Caricabatterie Victron impostazioni
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Ma per chi lo conosce, per batterie acido libero tipo automobilistico, quale livello di tensione devo impostare? Normale o Alta? Il ricondizionamento come funziona? Grazie
21-12-2020 22:13
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: Caricabatterie Victron impostazioni
Solitamente il produttore dichiara la tensione di fine carica della propria batteria.
Verifica le caratteristiche della batteria e scegli il valore che più si avvicina.
Se non ci sono specifiche da parte del produttore preferirei per una acido libero il settaggio normale a 14,4V.
22-12-2020 01:01
masa66 Offline
Ma é normale che terminata la carica si stabilizzi in float a 12,8? Mi sembra bassa...tutti i caricabatterie che ho avuto stavano sopra i 13V in float...
Inviato dal mio SM-A530F utilizzando Tapatalk
22-12-2020 23:27
pepe1395 Offline
No, il float è normalmente a 13,8, alcuni Victron hanno anche una ulteriore fase denominata Storage che porta la tensione a 13,2.
Che modello hai, è un ip22?
22-12-2020 23:39
masa66 Offline
Si...
23-12-2020 12:45
pepe1395 Offline
Sei sicuro di non aver selezionato la modalità Power Supply che, guarda caso, esce con 12,8 volt?
23-12-2020 14:39
  Sostituire Cristec CPS2 OEM 12V/25A con Victron Phoenix Smart IP43 12V / 30A (1+1) rveronico 19 808 01-09-2025 20:36
  Configurazione Victron BMV-712 smart rebzone 83 12.167 06-08-2025 00:20
  Corretto settaggio caricabatterie Dometic MCA 1235 raffasqualo 15 781 17-07-2025 12:23
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 4.780 23-05-2025 20:35
  Victron Multiplus montaggio MikeM 5 700 14-05-2025 07:44
  Caricabatterie Victron dubbi e perplessità acquafredda 5 822 13-01-2025 19:59
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 4 1.061 27-11-2024 19:06
  Reg solare Victron Smart Solar: schermata cronologia. kavokcinque 15 2.300 14-11-2024 20:28
  Interferenze fra Victron Orion XS e VHF maema 4 1.073 23-10-2024 09:28
  Victron Orion-Tr Smart DC-DC Charger Isolated or not? Lucignolo77 2 741 16-09-2024 18:31
