Discussioni: 334
Registrato: Nov 2004
Ma per chi lo conosce, per batterie acido libero tipo automobilistico, quale livello di tensione devo impostare? Normale o Alta? Il ricondizionamento come funziona? Grazie
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 209
Registrato: Jul 2011
Solitamente il produttore dichiara la tensione di fine carica della propria batteria.
Verifica le caratteristiche della batteria e scegli il valore che più si avvicina.
Se non ci sono specifiche da parte del produttore preferirei per una acido libero il settaggio normale a 14,4V.
Discussioni: 334
Ma é normale che terminata la carica si stabilizzi in float a 12,8? Mi sembra . i caricabatterie che ho avuto stavano sopra i 13V in float...
Inviato dal mio SM-A530F utilizzando Tapatalk
Discussioni: 209
No, il float è normalmente a 13,8, alcuni Victron hanno anche una ulteriore fase denominata Storage che porta la tensione a 13,2.
Che modello hai, è un ip22?
Discussioni: 334
Si...
Discussioni: 209
Sei sicuro di non aver selezionato la modalità Power Supply che, guarda caso, esce con 12,8 volt?
