smontaggio pompa acqua di mare Yanmar 4JHE
Ho uno Yanmar 4JHE.
La pompa fa acqua da dove ho indicato nell'allegato.
Nel manuale di officina al punto 2. c'è scritto che per smontare la pompa si deve rimuovere coperchio, girante e la piastra dell'acqua.
Non riesco a togliere la piastra dell'acqua, non vorrei rompere qualcosa.
Qualcuno lo ha già fatto?
[/hide][hide]     [/hide]
Io ho un motore Yanmar 4JH2DTE, fatto questo lavoro ca. 10 anni fa. La pompa mi sembra un po diversa, ma penso che costruttivamente sia uguale. Devi sostituire la tenuta meccanica. Dalle foto che hai postato non vedo bene, ma dalla parte dell'ingranaggio ci dovrebbero essere delle fessure dalle quali si dovrebbe poter allentare una anello seeger che ti permette di smontare il tutto. Spero di esserti stato di aiuto
Per eliminare la perdita bisogna aprire la pompa dalla parte posteriore bisogna togliere il segheer e sfilare l'alberino.
Grazie. Ho tolto la seeger, l'ho un po' martellato ma non viene. Dopo ci provo con l'estrattore
Naturalmente esce tutto dalla parte dell anello. Cambia anche i cuscinetti.
E controlla che i paraoli/cortechi non abbiamo rigato l'alberino,quando monti i nuovi paraoli metti un oring al posto della molla.
sì, certo, dovrebbe uscire tutto dalla parte dell'ingranaggio cioè la parte opposta alla girante.
Ma non viene, fa 2 mm liberi e poi si blocca.
Siete sicuri che non ci sia un altro fermo forse sotto la piastra dell'allegato 2 (che non riesco a togliere) o da qualche altra parte?
Cioè tolto il seeger, martellando l'alberino si muove solo di 2 mm?
sì,
anche senza martellare, fa 2 mm che scorre da sé, altro non si muove
è normale che non si muova, c'è il cuscinetto che lo tiene. Ma tolto il seeger il cuscinetto deve uscire dalla sede insieme all'alberino o solo l'albero e poi estrai il cuscinetto. Almeno è quello che capisco dal disegno
si vede meglio qui
Allegati
.pdf   pompa acqua dettaglio.pdf (Dimensione: 161,4 KB / Download: 147)
.pdf   pompa acqua esploso.pdf (Dimensione: 147,75 KB / Download: 108)
Di solito il cuscinetto è messo a pressione sull' alberino,se non esce con un paio di colpi bisogna utllizzare una pressa.
(14-01-2021, 11:36)Francesco Ha scritto: Ho uno Yanmar 4JHE.
[/hide][hide][/hide]
Salve ho un 4jh3 HTE messo in una posizione molto infelice infatti smontare la girante è un impresa eroica, inoltre ho gia rovinato il bordino e sono stato costratto a mettere un po di sigillante per evitare perdite.
Mi chiedevo se rimuovere tutto il gruppo pompa è difficile ( in modo da cambiare la girante e rimontarlo) oppure conviene usare qualche piccolo estrattore per girante perche lo spazio è davvero limitato.
per smontare la girante c'e' un piccolo attrezzo che ho comprato dall'assistenza Yanmar : la girante si estrae facilmente ; rimane un casino l'accesso alla pompa; comunque il meccanico ha sempre fatto la manutenzione senza smontare la pompa
Ciao aries 3, scusa il disturbo hai per caso il numero parte l'attrezzo della Yanmar per smontare la girante, confermo che smontare la girante è un impresa eroica, ma sfortunatamente va fatta regolarmente
Esistono 2 estrattori. Uno classico a becchi il cui codice è 129671-92100 che però se hai poco spazio davanti alla girante, difficilmente potrai utilizzare. Un altro è invece il codice 129671-92110 ed è una specie di boccola filettata M18x1,5 che si avvita sulla girante. Al centro della boccola c’è un altro foro filettato M10 sul quale si avvita una vite M10 lunga 40mm che si usa come spintore per estrarre la girante. Il problema di questo secondo estrattore è che spesso le giranti non hanno il foro centrale filettato per cui dovresti utilizzare il primo estrattore o un paio di cacciaviti. Ma se non hai spazio si riparte da capo Smiley36Smiley36
Con due cacciaviti piccoli a lama si estrae la girante, oppure con una pinza becchi fini messa fra le palette e si tira.
Vittorio, vedo che gia' Olimpio ti ha mandato una dritta : io ho preso il secondo estrattore indicato: so che funziona con giranti originali Yanmar; appena vado in barca me lo riguardo ed eventualmente aggiungo qualche info
Ciao Aries, scusa se rispondo cosi tardivamente ma sono in giro per il mondo, volevo ringraziare te e Olimpio per i suggerimenti che seguiro prontamente. B.V. a voi tutti
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.841 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 137 05-01-2026, 21:07
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 4 4.167 26-12-2025, 14:32
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 36.650 08-11-2025, 19:35
  Problema smontaggio Elica volvo silverialessio 5 455 05-11-2025, 11:54
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 522 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 528 26-09-2025, 11:11
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.349 27-08-2025, 03:08
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.187 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.327 29-07-2025, 09:35
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 576 27-04-2025, 21:59
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 8 1.115 18-04-2025, 18:01
  Buco nel motore Yanmar R30 Vient e Mare 21 2.423 15-04-2025, 17:52
  Filtro acqua di mare VETUS scud 7 1.111 11-02-2025, 14:16
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 672 07-02-2025, 14:31
