rumore nell'albero
#41
Smonto l albero delicatamente e lo adagio su dei supporti....
parcheggia lì, e lega quella cosa con la corda rossa.
[b][i]Sandro[/i][/b]
Discussione preziosa, grazie a tutti. Ho un albin vega 27 da pochi mesi. Appena messa in acqua è comparso il tin tin. Una vergogna al porto, dove il vicino ti dice di cazzare le drizze, in rada, a cena sotto le stelle, la notte, e anche durante una bolina. Spengo il motore e compare lui, il rumore. Ho pensato e provato i palloncini, ma scoppiano e quando va bene durano poche ore e poi si sgonfiano. Poi ho pensato alla schiuma, e devo ancora provare. Ho un’asola nell’albero a pochi centimetri dal piede. Penso di cominciare da lì e poi salire, magari facendo qualche foro del 3 per infilare il beccuccio dello spray. Ho il vantaggio che nell’albero passa solo la luce di fonda e l’antenna vhf. Tutte le drizze sono esterne. Disarmare l’albero non mi va. Mi tengo però l’opzione fascette, resa complicata dal passaggio dei cavi alla base, dove fanno un gomito molto stretto. Vi aggiorno.
Io purtroppo non sono riuscito a risolvere il problema perché quando sono salito in testa d'albero per cambiare l'anemometro ho scoperto che non potevo rimuovere il coperchio perché attaccati lo strallo di prua e il belin [hide]     [/hide]
Dalla base dell'albero non riesco ad infilare nulla perché i passaggi sono troppo stretti... Non so proprio come intervenire senza dover mettere a terra l'albero...
  rumore da elica max-prop sopra 5,5 nodi corto-armitage 5 278 27-01-2026, 22:21
  Uno strano rumore nel mio Dufour 390 Richard85 6 1.073 16-07-2025, 12:11
  entra acqua nell'Aloa 29 gedeone marco 24 16.429 17-10-2024, 10:45
  cima o altro nell'Elica gpcgpc 24 2.876 11-09-2024, 12:40
  Rumore sotto il timone Anna123456789 10 2.126 17-06-2022, 17:09
  Viti inox bloccate nell'alluminio kavokcinque 50 11.622 02-08-2019, 07:12
  Rumore pompa Webasto masa66 25 13.414 29-01-2019, 11:29
  Aiuto nell'identificazione di alcune cose sul Comet 800 MaxComet 11 3.726 24-08-2018, 21:35
  Rumore turbocompressore max440 24 7.130 03-08-2018, 18:00
  Rumore al timone. Boccole? Edolo 33 12.667 16-07-2018, 14:43
  verderame agricolo nell'antivegetativa Utente non più attivo 32 18.165 10-06-2018, 20:13
  Fissaggio base albero all'albero salva45 3 3.013 08-11-2017, 01:02
  Rumore tipo schiocco pilota automatico santicuti 12 4.363 25-08-2017, 11:41
  Rumore timone Bavaria 34 etrusco69 39 12.420 31-07-2017, 22:37
  smussare l'interno di un buco trapanato nell' albero crafter 35 8.239 04-04-2017, 22:19
