Rollafiocco per trinchetta
svo75 Offline
Registrato: May 2010 Online
Ciao a tutti,
Vorremmo acquistare un rollafiocco per la trinchetta del nostro Zuanelli 40.
Lo strallo parte dalla seconda crocetta e arriva su un golfare a poppa del gavone ancora.
L’albero (Canclini) è predisposto con tutti gli attacchi per strallo e volanti e puleggia per drizza.
Anche lo scafo è già predisposto con golfare per strallo imbullonato alla paratia tra gavone ancora e cabina prua e golfari per volanti, devo montare 2 rotaie per i carrelli dedicati alla trinca perché quelli per il Genoa sono troppo a poppa.
Dati per la trinchetta:
Strallo 11,23 metri J 3,60 metri la vela sarà “il più grande possibile” ma sempre sotto i 20mq
Parlando con 2 velai ho chiesto una vela che possa essere parzialmente rollabile, da poter utilizzare quando il Genoa 140 (anche parzialmente rollato) diventa troppo grande e si sforma. Ha 1 anno di vita.
Siamo io e la mia compagna e cambiare il 140% con il 110%(trovato quando abbiamo acquistato la barca) non è cosa così semplice sopratutto se ci sono più di 15 nodi di reale è un po’ di onda. Condizioni che in Sardegna ci sono molto spesso e che ci “costringono” a tenere sempre il 110% facendoci perdere il piacere di navigare con “poca aria”.
Il problema si pone per il rollafiocco perché ho ricevuto pareri discordanti sia da velai che dagli stessi produttori..
Un velaio mi propone un Profurl (c290 o c320) o Bamar C1 perché la vela è molto piccola e non ha senso un rolla più robusto e pesante.
La Bamar mi consiglia il C2 perché il C1 sarebbe troppo “leggero” e in caso vento forte e trinca parzialmente rollata la pressione si scarica sulle giunzioni dei profili rischiando di farli “avvitare” o alla peggio rompere le giunzioni.
Infine, per avere la vela più grande possibile vorrei montare il tamburo molto basso in coperta, il tamburo Bamar ha spazio per alloggiare l’arridatoio mentre per il profurl non riesco a capire in che configurazione lo dovrei montare (lande lunghe, lande corte, profilo copri arridatoio)
Mi date un Vs parere?
fontma Offline
Registrato: Jun 2010 Online
RE: Rollafiocco per trinchetta
Il mio parere è che per la trinchetta non serva il rollafiocco, in quanto montata su uno strallo che puoi anche togliere, quelle rare (per me)volte che faccio una veleggiata in cui devo fare parecchie virate.
Io ce l' ho coi garrocci, ad inizio crociera la ingarroccio e la lascio chiusa col sacco ingarrocciata per tutta la crociera, la isso molto agevolmente quando ho la sensazione che il vento aumenterà, prima che sia già forte, ed è l' unica drizza che ho rinviata in pozzetto.
Praticamente all' aumentare del vento la isso e la metto a segno, quando il vento diventa troppo gioco riducendo genoa fino a levarlo e la trinchetta mi garantisce la minima vela necessaria per camminare bene.
Sovente rollo tutto il genoa poi se la barca non ha un passo che mi piace, magari perchè il vento sta calando, lo srollo poco per volta finchè sento che corre bene sull' acqua.
Per i punti di scotta non ti serve una rotaia ma anche un attacco fisso va bene, tanto è una vela che usi con parecchio vento non è che ci fai regolazioni di fino. In alternativa al farsela fare da un velaio, puoi facilmente trovare d' occasione un fiocco a garrocci di quando le barche avevano la dotazione di vele di prua, le misure si adattano molto. La mia è abbastanza piccola, nel senso che volendo avrei ancora fra punto di drizza e attacco albero ancora forse 1 mt,e l' ho usata anche con venti molto forti, doveva essere il fiocco 2 di una barca di 10 mt, mentre la mia è 12 mt.
11-02-2021 12:28
osef Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Come dice fontma il rollafiocco ti imporrebbe di tenerla sempre armata e diventa un problema ad ogni virata, quando navighi col Genoa. Dovrà essere rollato per passare.
Uno stallo amovibile ti lascia più libertà ma ovviamente è più laborioso, a montarlo le volte che ti serve.
Personalmente per la mia trinchetta ho optato per un avvolgitore con strallo in tessile. Però arriverà qualcuno a sostenere che farà troppa catenaria.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-02-2021 12:46 da osef.)
11-02-2021 12:45
zankipal Offline
Tra il C1 e il C2 la differenza a parte il tamburo che a te non serve sia grande visto che la vela ha una base corta, è nel profilo estruso da 30 nel C1, da 40 nel C2 e la possibilità di inserire diametri diversi di strallo.
Considerando che su un 40' lo strallo secondo me dovrebbe essere massimo 7-8 mm, direi che il C1 è quello giusto.
Per il profurl non mi esprimo ....
Valuterei anche un Furlex che te lo danno già con il cavo 1x19 e tenditore incorporato che lo rende molto compatto e competitivo nel prezzo, oppure un Harken in versione economica che ha il profilo con un unica canalina ( ma a te non ne servono due) ma è molto scorrevole e ben fatto, però va aggiunto il costo dello strallo con tenditore.
Per la rotaia devi considerare che su una trinchetta non sarebbe male avere la bugna un pò alta e di conseguenza il punto di scotta non tanto più avanti di quello del genoa, poi se dovessi avere bisogno di portare la bugna all'interno, potresti mettere due barber con ring in alluminio, molto più econmici e meno invadenti delle rotaie.
11-02-2021 12:55
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Ho appena fatto fare una trinchetta da 18 mq per il mio 40 ft. Provata solo una volta per ora con 15 kts per vedere punti di scotta e far lavorare tutto l'insieme.
Dopo aver fatto fare gli attacchi sull'albero e in coperta ho pensato a lungo (3 anni) quale soluzione scegliere tra strallo mobile in acciaio, strallo mobile tessile, avvolgitore classico, avvolgitore con cavo antitorsione. Alla fine sono andato sul mobile in tessile in UltraWire dsk99 con tenditore Wichard per non essere penalizzato nel 99% dell' uso della barca dallo strallo fisso di trinchetta in virata con il genoa. Volanti in Dyneema dsk99 in diretta sui winch primari. Tutto materiale leggero e che non danneggia l'albero se dovesse strusciarci. La bugna si puo' disegnare in modo che la scotta vada bene su un carrello posizionato sulla rotaia esistente ( salvo vedere la propria barca ovviamente) . Poi va visto se la scotta deve passare dento le lande, tra le lande, fuori delle lande. Ci sta che con una sola di queste soluzioni non si possa stringere o poggiare e ci voglia una short sheet in piu'. Devo far fare un sacco lungo per utilizzarla come fa fontma. Pero' l'attacco fisso secondo me non va bene , un minimo di regolazione ci vuole per trovare il punto ottimale per tesare sia balumina che base. Ovviamente se invece avete in mente lunghe navigazioni in zone molto ventose dovrete sacrificare la maneggevolezza in virata con un buon e robusto avvolgitore, tarato non tanto sui mq della vela ma sul peso della barca. Profurl mi piace molto, avuto per 25 anni senza nessun problema.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-02-2021 13:05 da kavokcinque.)
11-02-2021 13:00
svo75 Offline
Ciao e grazie per le risposte.
Preciso che ho già uno strallo volante armato in testa e vela con garrocci ereditato del vecchio proprietario. Però:
-quando va armato le condizioni non sono agevoli per farlo.
-quando è armato il Genoa non passa salvo rollarlo del tutto.
-è una vela molto alta e stretta.
A questo punto preferisco un secondo strallo fisso con una vela più performante.
Se dovessi fare virate su virate userei solo la trinchetta.
Per quanto sopra ho deciso di farla fissa e rollabile.
(11-02-2021 12:55)zankipal Ha scritto:  Tra il C1 e il C2 la differenza a parte il tamburo che a te non serve sia grande visto che la vela ha una base corta, è nel profilo estruso da 30 nel C1, da 40 nel C2 e la possibilità di inserire diametri diversi di strallo.
Grazie Zankipal
Le rotaie sono quasi indispensabili perché quelle del Genoa sono molto a poppa, infatti già con il 110% sullo strallo di prua di bolina sono quasi a fine rotaia rimangono circa 20 cm che sfrutto per il traverso, ma di poppa non riesco a regolare “per bene”.
In più dovrò passare tra le alte/intermedie e le basse per poter bolinare decentemente (questo me l’ha detto il velaio)
Grazie Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-02-2021 13:13 da svo75.)
11-02-2021 13:04
svo75 Offline
(11-02-2021 13:00)kavokcinque Ha scritto:  Ho appena fatto fare una trinchetta da 18 mq per il mio 40 ft. Provata solo una volta per ora con 15 kts per vedere punti di scotta e far lavorare tutto l'insieme.
Ciao Kavokcinque,
L’intenzione è quella di armarla per navigare tanto Smile
La Sardegna è bella ventosa in tutto l’anno! Smile
Anche noi faremo volanti in dyneema, tu che diametri hai usato? Carico rottura?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-02-2021 13:20 da svo75.)
11-02-2021 13:19
mizar45 Offline
scusate se mi intrometto
sul mio GS45 è gia previsto lo strallo di trinchetta e le volanti a suo tempo inox le ho convertite in dyneema qualche anno fa
con la barca in grecia anche io mi trovo spesso con un meltemi bello teso e uso tantissimo la trinchetta
trinchetta con garrocci quasi sempre armata in estate quando il meltemi mena la tengo nel suo sacco a base albero gia ingarrocciata nello strallo
se il vento supera i 18/20 nodi è sufficiente andare a prua agganciare lo stralletto cazzare un il volantino issare la vela arrotolare il genoa
una cazzatina alle volanti il tutto in 5 minuti
le scotte sono gia nei due winch di poppa
11-02-2021 13:38
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Gottifredi Dsk 99 ultra da 6 mm , 5300 kg. Avrei messo anche il 5 da 4100 kg ma il rigger che mi ha fatto lo strallo mi ha consigliato così.
Le volanti terminano con un anello Antal venti cm sopra il piano di coperta per poterle tesare a riposo. La coda unita all' anello è in Gottifredi Dyneema softech da 10 mm. Con questa vado al rinvio in coperta e al winch.
11-02-2021 13:40
svo75 Offline
(11-02-2021 13:40)kavokcinque Ha scritto:  Gottifredi Dsk 99 ultra da 6 mm , 5300 kg. Avrei messo anche il 5 da 4100 kg ma il rigger che mi ha fatto lo strallo mi ha consigliato così.
GentilissimoSmile
11-02-2021 13:43
paolodl Offline
Registrato: Aug 2011 Online
(11-02-2021 13:38)mizar45 Ha scritto:  scusate se mi intrometto
sto lavorando alla stessa soluzione sul gs42 che ho appena preso
(11-02-2021 12:28)fontma Ha scritto:  Il mio parere è che per la trinchetta non serva il rollafiocco, in quanto montata su uno strallo che puoi anche togliere, quelle rare (per me)volte che faccio una veleggiata in cui devo fare parecchie virate.
Quindi issi la trinchetta col genoa ancora su e se le condizioni lo permettono lo usi rollato sempre con la trinchetta?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-02-2021 14:54 da paolodl.)
11-02-2021 14:52
fontma Offline
[/quote]
Esatto, come immagino che potrebbe essercene bisogno isso la trinchetta, col genoa ancora aperto, che tanto fastidio non da, al massimo se poi il vento non sale e da fastidio la riammaino, dopodichè quando sale il vento rollo prima un po' di genoa, poi tutto.
La mia trinchetta che non è tanto grande l' ho tenuta su con qualsiasi vento.
Quando passa e mi viene il dubbio che ci vorrebbe un po' più di tela comincio a dare il genoa ma poco alla volta, finchè trovo il giusto compromesso che la barca navighi bene.
11-02-2021 16:06
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Esperienza personale: ho montato su stralletto fisso l'avvolgifiocco che avevo a prua (da 6anni) ed ho comprato un nuovo avvolgifiocco per il genoa... Ho , quindi, cambiato quello principale ed ho riutilizzato, con opportune modifiche , quello usato per la trinchetta.. sono felicissimo della scelta.. da poppa, posso giocare come voglio nell'aprire o chiudere le due vele di prua... si ad ogni virata devo parzialmente avvolgere il genoa.. ho cronometrato...da solo in meno di due minuti circa avvolgo, viro, e ri-apro sulle nuove mure... a me va bene...
Ma avete notato, negli anni, quante sono aumentate le barche che usano due avvolgifiocco fissi?
dubito ergo sum
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-02-2021 16:53 da angelo2.)
11-02-2021 16:49
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Stesso discorso per il mio GS 46.3 armato a cutter dalla nascita. Convertite le volanti in dyneema, che ora vanno senza paranco - ovviamente con bozzello di rinvio - dritte sui winch dedicati. La armo alla bisogna, ma di solito almeno sempre quando faccio traversate che superano el 100-200 miglia.
E' una vela impagabile, la barca sembra su rotaie quando la uso. Ogni volta che rinforza troppo e rollo il genova in cambio della trinca, mia moglie mi chiede perchè non lo abbiamo fatto prima.
Antonio Giovannelli
11-02-2021 16:55
mizar45 Offline
(11-02-2021 16:55)ITA-16495 Ha scritto:  Stesso discorso per il mio GS 46.3 armato a cutter dalla nascita. Convertite le volanti in dyneema, che ora vanno senza paranco - ovviamente con bozzello di rinvio - dritte sui winch dedicati. La armo alla bisogna, ma di solito almeno sempre quando faccio traversate che superano el 100-200 miglia.
è proprio vero
io la chiamo santa trinchetta
11-02-2021 19:13
polohc Offline
Registrato: Oct 2013 Online
(11-02-2021 16:49)angelo2 Ha scritto:  Esperienza personale: ho montato su stralletto fisso l'avvolgifiocco che avevo a prua (da 6anni) ed ho comprato un nuovo avvolgifiocco per il genoa... Ho , quindi, cambiato quello principale ed ho riutilizzato, con opportune modifiche , quello usato per la trinchetta.. sono felicissimo della scelta.. da poppa, posso giocare come voglio nell'aprire o chiudere le due vele di prua... si ad ogni virata devo parzialmente avvolgere il genoa.. ho cronometrato...da solo in meno di due minuti circa avvolgo, viro, e ri-apro sulle nuove mure... a me va bene...
Anche io sto facendo la stessa cosa, ho tutto pronto per l'installazione, se soltanto il rigger si decidesse a montarmelo 39
12-02-2021 09:16
kavokcinque Offline
Tutor AdV
[/quote]
Come fai a gestire le due scotte contemporaneamente? Usi un winch e degli stopper sulle scotte di genoa e trinca?
12-02-2021 15:41
angelo2 Offline
La mia ha due winch per lato in pozzetto, come deve essere.... 19
dubito ergo sum
12-02-2021 18:57
fontma Offline
(12-02-2021 18:57)angelo2 Ha scritto:  La mia ha 3 winch per lato in pozzetto, come deve essere.... 19
La mia anche 3+3 winch per lato, scotta genoa, trinchetta/spi, Volanti.
12-02-2021 20:05
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Anche io 2 per lato, però su uno ho la scotta randa alla tedesca.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-02-2021 20:48 da kavokcinque.)
12-02-2021 20:31
  Vele su strallo amovibile - solent - trinchetta - tormentina Frappettini 388 64.608 10-09-2025 19:39
  Rollafiocco senza Girella. Chi lo conosce? mpxy_pc 13 564 03-09-2025 14:40
  Rinforzo strutturale per trinchetta (cerco artigiano?) doppiaemme 60 2.349 28-08-2025 16:01
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 2.986 23-07-2025 18:24
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 700 22-07-2025 14:28
  Rollafiocco Facnor SD 180 perde pezzi Mirtus 75 19.979 13-06-2025 16:43
  aggancio rapido tendi strallo (Trinchetta) Wally 7 858 22-05-2025 10:05
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 1.019 23-04-2025 09:54
  rollafiocco elettrico anton 3 601 06-10-2024 23:25
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 446 27-07-2024 19:34
