Scambiare bozzelli Vang e Scotta randa
Salve a tutti,
sul mio Comet 700, abbiamo un semplicissimo paranco con bozzello a violino (4:1) per la scotta della randa e la stessa cosa per il vang, tutto della nemo.
La cosa che non mi piace è che scotta e bozzelli sono dell'8 per la scotta randa e del 10 per il vang. La scotta da 8 sulla randa è veramente troppo sottile.
Ha senso scambiare l'attrezzatura (e ovviamente comprare nuove scotte) in modo da avere una scotta più comoda (da 10) a scapito di un vang più sottile, oppure ridurre il diametro scotta del vang a 8 può crearmi problemi?
Ricordo che stiamo parlando di un randino da 10mq...
Grazie mille!
(01-03-2021, 15:47)essebibi Ha scritto: Salve a tutti,
Grazie mille!
Puoi scambiare i paranchi e acquistare un bozzello singolo da attaccare sul boma e demoltiplicare il vang con un 2:1 ottenendo un 8:1 totale e dimezzare dunque il carico sulla cima da 8.
(01-03-2021, 16:05)albert Ha scritto: Puoi scambiare i paranchi e acquistare un bozzello singolo da attaccare sul boma e demoltiplicare il vang con un 2:1 ottenendo un 8:1 totale e dimezzare dunque il carico sulla cima da 8.
. mi dicessi: "vai tranquillo, non succede niente" Wink
Quindi come in foto allegata. Dovrò cercarmi un cavallotto libero per fissare il rinvio all'albero.
Grazie mille!
Allegati
.png   vang.png (Dimensione: 10,21 KB / Download: 171)
(01-03-2021, 16:18)essebibi Ha scritto: . mi dicessi: "vai tranquillo, non succede niente" Wink
Grazie mille!
Sì, proprio così. Ma se il 2:1 lo fai con uno spezzone scalzato impiombato, probabilmente lo puoi fissare anche allo stesso grillo del vang o a qualcuno nei suoi pressi a piede d'albero.
io ti direi di andare tranquillo a invertirli.
la randa è micro e l’albero un palo.
il vang lo usi solo in andature larghe per limitare lo svergolamento.
se poi usando la barche ne sentirai la necessità, ad aggiungere una via a monte del paranco è roba da 10 minuti e 20€ (dyneema e anello ad alto scorrimento)
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Grazie mille!
Nessunissimo problema! In ogni caso si romperà (eventualmente) prima il ponticello sul boma o il boma stesso in caso di sforzo eccessivo sul boma, non di certo un bozzello da 8 della Nemo e la sua relativa cima!
  Paranco scotta randa cmv88 46 4.198 31-07-2025, 08:59
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 1.385 06-05-2025, 23:01
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 1.512 23-04-2025, 09:54
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 1.569 01-04-2025, 09:26
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 3.999 31-01-2025, 00:26
  consiglio per vang quarto di luna 26 2.787 18-01-2025, 17:44
  Scotta randa in virata ibanez 25 2.955 14-01-2025, 19:11
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 793 10-01-2025, 13:19
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 9.501 08-01-2025, 17:49
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 3.210 14-10-2024, 11:17
