02-03-2021, 01:06
Elica e asse, incrostazioni. cosa fare
02-03-2021, 01:13
no no anodo butta e metti nuovo
![]() per pulire le pale mi sa che ci vada una bella belin elettrica, io per molto meno sporco uso una belin metallica rotante data piano piano. Oddio meno sporco, voglio vedere a aprile ritiro su la barca dopo due anni in acqua
02-03-2021, 09:01
Porta a metallo, poi gratta con carta grossa 40, e fai il ciclo di pitturazione, primer e AV. Consiglio la Pleser di Trieste e di seguire le istruzioni alla lettera, come ti hanno detto cambia lo zinco. Buon lavoro.
02-03-2021, 09:14
Versaci sopra un anticalcare tipo quelli per sgorgare wc, la pulisce bene, ovviamente attenzione a proteggerti con occhiali e guanti pesanti e mascherina e non toccarlo che frigge.
Metti sotto un contenitore che raccoglie e glie lo versi direttamente sull' elica abbondante, poi vai di straccio e la tiri lucida. Costa anche poco e lo trovi ovunque.
02-03-2021, 09:20
Tutto quello che ti hanno detto in precedenza è assolutamente corretto. Ma se vuoi andare a vela con nqull'elica è come tirarsi un secchio dietro la barca.
02-03-2021, 09:55
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-03-2021, 10:07 da carloborsani.)
Ciao, ma se decidessi di cambiarla per una a pale abbattibili, come faccio a capire misure, passo, dx/sx?
Usate si trovano a circa 2/300 euro. È una spesa imprevista ma potrebbe valerne la pena. La barca è un comet 860 e il motore è nanni 260he Inviato dal mio CLT-L29 utilizzando Tapatalk
02-03-2021, 14:06
Assolutamente non usare prodotti aggressivi che possono rovinare il materiale dell'elica,
tutto quello che vuoi fare per pulirla fallo in maniera meccanica, senza prodotti miracolosi che è vero che si mangiano il calcare ma possono provocare altri danni.
02-03-2021, 16:36
02-03-2021, 19:00
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-03-2021, 20:06 da paolopompili.)
Sorpreso?
Ogni tanto vado al Club Nautico a farmi una birra ma tu non ci sei mai è vero che c'è il covid, e anche vero che sei diventato famoso ma se ti fai vedere ogni tanto si può fare una birretta insieme giuro che la pago io! Ciao Rob.
02-03-2021, 19:03
bentornato
02-03-2021, 19:13
Occhio ad usare trapani con belin metalliche e smerigliatrici con 1000 fogli.
Il bronzo si mangia in un attimo e se si sbilancia son guai. Raschietto per il grosso e poi carta vetro con tanto olio di gomito.
02-03-2021, 23:20
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-03-2021, 23:24 da maurotss.)
Gratta tutto anche l'asse con carta grana 40 una volta portato a nudo NON toccare più con le mani,li dai una mano leggera di primer,poi 2/3 mani di antivegetativa della Pesle/Marlin quella grigia è la migliore.
07-03-2021, 13:41
07-03-2021, 14:57
Diametro 15 passo ....
Però cambiare non è così scontato...
07-03-2021, 16:49
Ciao, dalle foto mi sembra un po' lucida, prima di dare il primer io darei una passata con una carta di grana grossa (40) e poi senza toccarla più con le mani il primer.
07-03-2021, 21:50
Bel lavoro ,ma come hanno detto anche altri la superfice è troppo lucida deve essere rugosa una bella passata a mano con grana 40 .
07-03-2021, 23:05
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-03-2021, 23:11 da carloborsani.)
(02-03-2021, 19:13)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto: Occhio ad usare trapani con belin metalliche e smerigliatrici con 1000 fogli.Si sono stato molto attento e leggero credo di non avere fatto danni. Speriamo ![]() In caso che sintomi potrebbe dare un elica sbilanciata? Come la si testa? Grazie Inviato dal mio CLT-L29 utilizzando Tapatalk (07-03-2021, 16:49)veirera Ha scritto: Ciao, dalle foto mi sembra un po' lucida, prima di dare il primer io darei una passata con una carta di grana grossa (40) e poi senza toccarla più con le mani il primer.Ok farò come . sono fatto prendere la . l'appendo in cucina... Perché non toccarla più Con le mani? Inviato dal mio CLT-L29 utilizzando Tapatalk
08-03-2021, 17:53
Perché le mani lasciano tracce di grasso sulla superficie ed il primer non aderirebbe al metallo (che va rigato a fondo proprio per favorire l'adesione), pulisci con acetone o antisilicone.
Se guardi sul sito della Marlin troverai istruzioni dettagliate per primer e antivegetativa (Marlin velox plus).
08-03-2021, 20:26
(08-03-2021, 17:53)gennarino Ha scritto: Perché le mani lasciano tracce di grasso sulla superficie ed il primer non aderirebbe al metallo (che va rigato a fondo proprio per favorire l'adesione), pulisci con acetone o antisilicone.Tutto giusto,per la Marlin la migliore che ho applicato è la grigia.
09-03-2021, 14:31
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-03-2021, 14:32 da Markolone.)
(08-03-2021, 20:26)maurotss Ha scritto: Tutto giusto,per la Marlin la migliore che ho applicato è la grigia. Interessante. Io uso sempre la Marlin e butto il baratolo ogni 2/3 anni anche se ancora pieno e in apparente buone condizioni. Negli ultimi due anni si sono formati molti più denti di cane nonostante la pittura è rimasta perfettamente aderente. Quest'ultimo barattolo era bianco, mentre negli anni precedenti non ricordo se grigio o grigio-verde (si confonde un pò con il fondo). Pensavo che il colore per questa AV fosse solo per motivi estetici, ma se mi dici così al prossimo giro la acquisto grigia! |
[Immagine:
