consiglio per un router wifi di bordo per WLAN
DEvo collegare il raspberry al PC di bordo. Sino ad ora ho fatto tramite il pocket-cube de La3 ma in assenza di connessione internet questo diventa cieco e sordo e i dispositivi a lui connessi non si parlano più. Non so se vi sia maniera di aggirare questa limitazione ma in sostanza devo creare una LAN locale che permetta lo scambio dati anche in assenza di una connessione internet esterna.
Qualcuno ha affrontato il problema e può suggerire un router W-LAN a basso consumo?
GRazie
Scud
(07-04-2021, 10:40)scud Ha scritto: DEvo collegare il raspberry al PC di bordo. Sino ad ora ho fatto tramite il pocket-cube de La3 ma in assenza di connessione internet questo diventa cieco e sordo e i dispositivi a lui connessi non si parlano più. Non so se vi sia maniera di aggirare questa limitazione ma in sostanza devo creare una LAN locale che permetta lo scambio dati anche in assenza di una connessione internet esterna.
GRazie
Scud
Un saluto. Non ho mai provato ad usare il cube come router ma mi sembra molto strano che vada solo con connessione. Forse esiste qualche parametro da settare.
In una casa uso un access point tplink/lte che fa anche da router, ed ha anche uscite Ethernet. Si può usare certamente anche su una barca. E' un Archer non ricordo che numero .. :-) ma lo trovi sul loro sito.
Fredi Spencer
Non ho capito se vuoi anche il supporto LTE nello stesso scatolotto o no?
- Se vuoi anche il supporto LTE ti consiglio i prodotti della teltonika (molto soddisfatto del RUT240), hanno standard industriali di produzione, li vedo più adatti all'ambiente marino
- Se vuoi solo LAN Wifi allora un router qualsiasi andrà bene
[hide]Qui[/hide] trovi in calce alla pagina un Database di 1.800 router con il relativo alimentatore, potrai filtrare nella colonna "Power supply" quelli con alimentatori da 12V e pochi A
GRazie
Scud
Ciao Scud,
allora, se capisco bene, tu hai una Lan a cui sono collegati tutti i tuoi device "interni" e che deve "esistere" comunque.
Poi hai bisogno di gestire la Wlan che può essere:
- connessione wifi del poto
- connessione 3/4/5g tramite sim.
- altro
Quando tale connessione è disponibile la Lan è "ruotata" (o nattata) sulla Wlan esterna e quindi tutti gli apparati della Lan possono connettersi direttamente all'Internet.
Se la Wlan non è disponible comunque gli apparati "interni" Piccoletto e si scambiano dati.
E' corretto?
Domanda: cosa c'è nel Raspberry che non c'è nel pc di bordo che se ben ricordo è bello corazzato?
Un saluto
G.
GRazie
Scud
Forse non ho capito appieno il problema ma il Raspberry fa una sua rete wifi e con questo tramite colleghi pc, tablet ecc se non è così non ho capito.
[hide]video Y2K[/hide]
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
Fritz 6820 per tutta la vita.
(07-04-2021, 23:59)pepe1395 Ha scritto: Fritz 6820 per tutta la vita.
BV!
Mi sa che non è 4G+ ed è monobanda sul wi-fi. Fa molta differenza il + ed anche i 5g wi-fi fanno comodo.
questo il mio. va benissimo e puoi cablarlo con ethernet verso pc di bordo volendo. basta trovare dove piazzarlo.
Fredi Spencer
Io ho questo da 2 anni (.) con
ed ormai che l’ho testato posso assicurare che funziona anche in mezzo al mare dove non c’è campo.
Tutti i strumenti e le telecamere di bordo (3) sono collegati a lui e lui è collegato al PC ed ai telefoni ache quando non c’è campo
(08-04-2021, 07:25)orteip Ha scritto: Io ho questo da 2 anni (.) con
Interessante e poco invasivo.
Per quando sono in Croazia schiaffo dentro la scheda croata e sono in affari!
COmunque stasera provo a configurare il Raspi come host a vedere se riesco comunque a collegarmici anche in assenza del router. Sapete se bisogna configurare un indirizzo TCP fisso al Raspi?
Qualcuno conosce uno di questi dispositivi, che abbia la possibilità di commutare la rete mobile in ingresso con la rete wifi del porto magari in automatico ?
p
(08-04-2021, 12:05)paul Ha scritto: Qualcuno conosce uno di questi dispositivi, che abbia la possibilità di commutare la rete mobile in ingresso con la rete wifi del porto magari in automatico ?
p
No, non è possibile direttamente. Ma, e dipende dal tipo di rete che hai in porto, esisterebbero apparecchi che ricevono il wi-fi e poi lo commutano su rete ethernet ed a quel punto potresti fare entrare il segnale wi-fi del porto in un router tplink come quello che ho postato. Ma ora che ci sono connessioni illimitate (almeno in italia) a che serve passare sul porto ?
In genere le reti dei porti non sono semplici access point e quindi questi collegamenti non sono possibili come farebbe una rete di casa, nomerete/password.
E' molto bella la saponetta tplink ma va tenuto presente che quegli apparecchi sono alimentati a batteria ed hanno antenne non performantissime. E' vero che potresti tenerlo sempre alimentato ma non è una cosa ideale, la batteria poi si cuoce. Proprio per questo motivo ho usato un web cube in barca che non ha batterie sue. Tutto dipende comunque dalle proprie esigenze.
Per curiosità sto provando ora il mio webcube4 che si imposta con DHCP (va attivato da impostazioni) e quindi crea eccome la rete interna. Già lui quindi è in grado di sostenere la rete interna pur limitata a sole 10 utenze.
Fredi Spencer
(08-04-2021, 14:16)spinner Ha scritto: Per curiosità sto provando ora il mio webcube4 che si imposta con DHCP (va attivato da impostazioni) e quindi crea eccome la rete interna. Già lui quindi è in grado di sostenere la rete interna pur limitata a sole 10 utenze.
ma hai provato se la rete sta su anche senza segnale internet?
(08-04-2021, 14:16)spinner Ha scritto: No, non è possibile direttamente. Ma, e dipende dal tipo di rete che hai in porto,
è possibile è possibile.. ... ma costano una fucilata rispetto a quello che offrono... ed è un oggetto che non vale, a mio parere il rapporto prezzo prestazioni. speravo ci fosse una saponetta ad un prezzo ragionevole
cmq nel mio porto il wifi (installato da noi con degli ap normalissimi in rete mesh) è più performante della rete mobile, copertura un po lacunosa aspettando il 5g, ed appunto in porto spesso viene utilizzata per lo streaming..
Basta configurare il raspberry per far da router wifi, puo` farlo benissimo a spesa zero. A questo punto diventerebbe il centro stella della tua rete e tutti si connetterebbero a lui
(08-04-2021, 23:16)Antaniiii Ha scritto: Basta configurare il raspberry per far da router wifi, puo` farlo benissimo a spesa zero. A questo punto diventerebbe il centro stella della tua rete e tutti si connetterebbero a lui
dammi almeno qualche dritta per partire
come non detto cercando ho trovato un trattato. non é certo immediato ma proverò
(07-04-2021, 21:33)Andigio Ha scritto: Ciao Scud,
- altro
E' corretto?
Un saluto
G.
Mi era sfuggita la domanda. Nel Raspi ho tutto quello che c e nel PC e funge da hub per tutti i dati NMEA che rilancia su rete lan wifi. In più consuma molto meno del PC e posso lasciarlo acceso quando scendo a terra e mi invia su server cloud dati e eventuali allarmi che ricevo su app del telefonino. La classica froceria ma con zona rossa ho poco da fare.
(10-04-2021, 13:56)scud Ha scritto: dammi almeno qualche dritta per partire
Il raspi, come qualsiasi sistema Linux dotato di scheda wifi, puo` fare da access point wifi (o router wifi come volgarmente chiamato).
Ci sono tonnellate di guide su come farlo (google e` amico) e varie strategie per farlo, ad esempio:
Il suggerimento e` di capire cosa fanno i singoli comandi, invece che darli tutti alla cieca, altrimenti potrebbe essere veramente difficile. Poi sceglierai la soluzione tecnologica piu` adatta alle tue personali esigenze.
mi raccordo al tema di questo 3d per chiedere un'informazione:
sto installando in barca un rasperry PI3 collegato ad un monitor per navigare su web e vedermi film su HD. Il tutto sarà collegato a un inverter da 300 W.
Secondo voi posso usare il mio smartphone come hotspot per la connessione web del rasperry?
Grazie per i consigli
(30-04-2021, 18:14)tommy62 Ha scritto: mi raccordo al tema di questo 3d per chiedere un'informazione:
Certamente se non hai altro accesso WIFI a terra puoi usare il cellulare o la saponetta.
Segnalo i tutorial di Max Terragni sull'utilizzo del Raspberry
Mario
  Router WiFi a 12 V elan 333 15 283 2 ore fa
  Raymarine ST290 - NMEA 0183 - WiFi elan 333 0 451 30-10-2024, 10:54
  Raymarine WiFi mi scollega i "dati" dello smartphone kavokcinque 6 1.458 25-04-2024, 09:08
  Radar QUANTUM solo wifi e lettura anche su IPAD Salentino 1 909 16-04-2024, 23:17
Photo aggiornamento elettronica di bordo roma - milano 11 2.456 27-01-2024, 15:14
  Diario di bordo digitale Sgt.Pepper 76 26.048 07-01-2024, 17:42
  Raymarine ST60+ con dati WIFI su iRegatta Frank74 6 2.260 25-11-2023, 19:57
  Installazione VHF di bordo Rockdamned 16 3.915 29-10-2023, 19:31
  Caricabatterie di Bordo da CC a CC santicuti 30 6.396 23-08-2023, 10:38
  Perdita di connessione wifi Chimera 1 981 27-05-2023, 08:02
  Radar wifi davide massone 13 3.657 17-05-2023, 11:43
  cablaggio multiplexer wifi - seatalk 1 / NG gava 0 836 21-02-2023, 13:52
  radar furuno WIFI enio.rossi 1 1.071 13-02-2023, 19:50
Star Una Telecamera remota a bordo orteip 101 25.893 12-04-2022, 21:38
  batteria 36V 8Ah a bordo. crafter 0 1.283 27-07-2021, 19:23
