Come ottenere Certificato di stazza e quale categoria scegliere per Salona 45
Ciao a tutti. Mi piacerebbe avvicinarmi in maniera MOOOLTO graduale alle regate, dapprima con qualche veleggiata di circolo, poi via via a qualcosa di più impegnativo (ma non troppo).
Non ho idea di quale sia la procedura per l’ottenimento del certificato di stazza e sulla base di cosa poi dovrei procedere all’iscrizione a categoria IRC, ORC ecc.
la barca é un Salona 45
qui trovi le informazioni che cerchi: [hide]http://www.uvai.it/certificati.htm[/hide]
Questo è un orc club di un salona 45.
Grazie; avevo già visto il link ma in realtà non ho trovato le informazioni che mi .’è solo l’elenco delle tariffe per i certificati...
Se sono informazioni di carattere burocratico basta che telefoni all'uvai e ti spiegano tutto. Se sono informazioni tecniche, probabilmente la veleria che ti segue è in grado di fornirtele.
Per quanto riguarda la convenienza dell'uno o dell'altro sistema, non ti so dire, perchè non ci sono Salona 45 che regatano qui in zona. Dovresti individuare le regate che vuoi fare e vedere nelle classifiche degli anni scorsi la situazione delle barche simili alla tua.
Cmq misura la tua barca senza copiare le misure di un altro certificato Orc Club.
Non sono misure ufficiali ma rilevate dal proprietario al meglio delle sue capacità.... Ci potrebbero essere errori di decine di centimetri ma anche essere giuste, dipende da quanto l'armatore sa misurare....
@kavokcinque O quanto è onesto !!!!
Grazie mille Albert, non avevo visto il certificato allegato!
Ma per quanto riguarda le misurazioni posso asseverarle io o dovrei chiamare uno “stazzatore”? 76
con orc club è autocetificazione.
con int. devi chiamare lo stazzatore ha il suo costo.
Aaaaah ecco ok!
(15-04-2021, 10:10)kavokcinque Ha scritto: Cmq misura la tua barca senza copiare le misure di un altro certificato Orc Club.
Non sono misure ufficiali ma rilevate dal proprietario al meglio delle sue capacità... Ci potrebbero essere errori di decine di centimetri ma anche essere giuste, dipende da quanto l'armatore sa misurare....
Tanto poi ci pensa il " sistema " a dare una piallata peggiorativa di default, nel caso riscontri errori macroscopici !!
Per misurare le vele, farsi aiutare dal velaio non è uno scandalo, anzi, misurare un fiocco o una randa alla fine non è impossibile, uno spi o un gennaker comincia ad essere più impegnativo, oppure se si è in possesso delle misure di progetto delle vele, sempre del velaio, si inseriscono quelle .
Misure riguardanti scafo e rigg, dopo averle rilevate le si possono confrontare con quelle presenti sul manuale del proprietario e non ci discosta di molto insomma !
Il dislocamento normalmente viene assegnato di default dato che eventualmente andrebbero rilevati e riportati i valori dei bordi liberi, pratica comunque complessa.
Poi ti fai un test " a pagamento " e capisci + - come stai messo !! 43
Seneca
Certo ...... basta copiare i dati di un Orc International non "mod." .........32
il link per la compilazione on line [hide]https://www.orc.org/index.asp?id=25[/hide]
(15-04-2021, 17:03)albert Ha scritto: Certo .... basta copiare i dati di un Orc International non "mod." .....32
Giusto, forse per il Salona lo trova. Non sono stato capace di trovarne uno per il Bavaria 40 mod 2008 di J&J.
Le tre stazza te con il club sono un delirio di dati tutti diversi anche di varie decine di centimetriSmiley33
scusate ma come si fa a vedere i certificati di barche come la propria? grazie
Sul sito dell Orc
allora guardo meglio perchè ho cercato senza trovare. Grazie
(16-04-2021, 16:33)Gugli Ha scritto: allora guardo meglio perchè ho cercato senza trovare. Grazie
ti devi registrare e poi puoi vedere i certificati
Grazie Lord
(17-04-2021, 13:58)lord Ha scritto: ti devi registrare e poi puoi vedere i certificati
Per registrarsi è sufficiente essere iscritto all'UVAI???
A questo punto posso consultare tutti certificati ma per fare prove e valutare diverse opzioni devo pagare un obolo in più; ho capito bene?
Il 3 gennaio mi scrivo all'UVAi...
Visto che mi trovo .......avere come unica vela di prua inferita un Genoa rollabile che vantaggio mi da in ORC club???? rispetto a una barca in tutto altro eguale....
nOn devi essere iscritto a nulla . La registrazione è libera.
Per fare prove devi pagare
Orc Club è autodichiarato e non devi pagare lo stazzatore
  X CUT vs Filmless [quale scelgo?] burrascaforza5 8 582 28-09-2025, 15:09
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 6.415 29-05-2025, 22:17
  nomenclatura certificato ORC club toothman 2 1.343 13-12-2023, 22:31
  LCG VCG e altri acronimi certificato ORC BornFree 1 1.223 25-11-2023, 23:56
  rollafiocco : in quale andatura avvolgere ? mjqel 40 18.761 20-11-2022, 13:43
  Doppio segno di stazza ghibli4 5 1.857 13-06-2022, 14:27
  Quale drizza per impiombature Mario Murace 10 2.847 25-05-2022, 11:37
  Nuovo certificato Orc 2022 nedo 1 1.683 17-03-2022, 23:44
  stazza della randa capatosta 6 2.231 21-12-2021, 13:01
  Quale vela per rollaranda? ventodiprua 13 3.625 17-11-2020, 21:38
