Riempimento bussola, kerosene-petrolio bianco
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #61
RE: Riempimento bussola, kerosene-petrolio bianco
Io ho utilizzato un colorante base credo da tintometro che ho preso in un negozio di vernici di Ostia Antica, quando faccio qualche lavoro con epossidica (esempio qualche ritocco o rinorzo) e voglio dargli da subito un colore base ad esempio bianco, basta qualche goggia quando prepari l'epossidica. Me ne hanno regalato una bottiglietta che ancora mi dura dopo 2 anni
06-09-2018 18:47
rob Online
Tutor AdV
Messaggio: #62
per piccoli elementi indicatori (esempio lancette indicatrici, i puntini delle ore negli schermi dell'orologio, roba simile) ho usato della colla ben caricata con la polverina luminescente verde (negozi di giocattoli/trucchi o ebay, non costa niente). Si fa una specie di pasta, poi la si applica con una spatolina o al limite ci tuffi il pezzo dentro: usato bostick, colla da pistola, smalto da unghie trasparente, eccetera. A parte forse lo smalto da unghie, il resto delle colle mi sa che resistano ai solventi (?). Letto ora della resina, secondo me funziona.
06-09-2018 22:14
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Messaggio: #63
Perfetto e già trovato: SrAl2O4 detto anche Alluminato di stronzio! senza doppi sensi...Poi vi racconterò come la vecchia Suunto è ridiventata bella e giovane.
07-09-2018 16:51
rob Online
Tutor AdV
Messaggio: #64
Se ce ne metti poca rende verde pallido/bianchiccio l'elemento, se vuoi che abbia un minimo di luminescenza abbonda Smile
07-09-2018 17:02
Peppe Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jan 2014 Online
Messaggio: #65
Scusate sto testa usando una bussola classens and plath, mi sapete dire che liquido posso mettere?
10-11-2019 22:23
toolnews Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Messaggio: #66
Io ho usato l'olio di Vaselina, normalmente usato per sigillare il collo delle bottiglie di vino. Costa pochissimo, lo trovi nei centri di hobbistica ed è perfetto.
12-11-2019 13:35
Mimmo59 Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #67
Io ho appena sistemato la mia Plastimo Olympic 135 con quanto letto sul forum. Il produttore consiglia di usare "Petrole lampant" per il rabbocco. Ho usato Olio Johnson. In una mezzora la bussola è venuta perfetta. Neanche la minima bolla dopo due giorni ed agitamenti vari.
29-01-2020 17:52
Cicala Offline
Registrato: Sep 2019 Online
Messaggio: #68
stò restaurando la bussola anche io Secondo voi è essenziale usare l’epossidica per riverniciare gli aghetti? Uno smalto bianco non potrebbe andare? Metterò olio johnson all’interno, non credo che possa sciogliere lo smalto o no?
30-07-2020 14:26
paolovela Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #69
Bussola Olympic 135 - operazioni di manutenzione
qualcuno ha già avuto modo di sostituire la lampadina della bussola Pastimo Olympic 135 ? Ho tolto la bussola e non è sufficiente. Non è ancora possibile arrivare alla lampadina e non è intuitivo come fare se non svitare le viti che si trovano sotto... prima o poi la troverò ! Ho cercato su internet manuali od altro e non ho trovato nulla. Dovrebbe essere una banalità ma prima di svitare troppo e fare danni vorrei essere sicuro.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-04-2021 20:48 da paolovela.)
22-04-2021 20:47
rob Online
Tutor AdV
Messaggio: #70
RE: Bussola Olympic 135 - sostituzione lampadina
Questo l'avevi visto? Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
22-04-2021 21:03
Salvatorecorradi Offline
Registrato: Aug 2012 Online
Messaggio: #71
appena fatto. le lampadine sono sotto la il guscio esterno. Devi togliere piccoli carter in plastica laterali che coprono due viti grosse. Una volta aperto capisci come fare. Nel mio caso i fili si erano semplicemente rotti.
26-04-2021 08:46
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #72
Il problema é trovare i ricambi. Io li comprai a suo tempo (15 anni) credo in USA e da allora ho dovuto rifare la sostituzione 2 volete. Suggerisco di tentare con dei diodi per vedere l'effetto
26-04-2021 09:43
paolovela Offline
Messaggio: #73
Sono rimasto senza pc per qualche giorno e ho visto solo ora. Avevo optato per la strada più complessa smontando tutto pensando che fosse da inserire da sotto. Toglierò le 2 clips per poi rimuovere la copertura esterna. Per la lampadina di ricambio spero si tratti di una banale lampadina... nemmeno sul sito Plastimo è previsto il ricambio.
26-04-2021 18:33
scud Offline
Messaggio: #74
Thread vecchio. Doveroso aggiornare. La Plastimo commercializza (facili da trovae online) i ricambi a LED. Li ho appena ordinati e non ancora installati. Non ho idea se siano troppo luminosi o concentrati. Tra parentesi, proprio ieri ho finito di sistemarte la mia Olimpic 135 della Plastimo che aveva sviluppato una noiosa bolla. Se devo dire la verità non é stato facile facile evacuare la bolla ma alla fine é andata. Mi rimane solo da sigillare il tappo di riempimento con silicone o mastice ed dovei aver finito.
31-08-2022 09:27
scud Offline
Messaggio: #75
bussola Plastimo Olimpic 135 luci led - sostituzione lampadina
Le nuove bussole hanno l illuminazione a LED, Qualcuno mi sa dire se la luce é bianca o rossa? Mi sono procurato il ricambio e i LED sono bianchi ma ho il dubbio che si debba spostare i "cappuccetti" rossi delle vecchie lampadine a filamento sui nuovi LED. Posso fare la prova ma montare e smontare 2 volte mi scoccia un po'
08-09-2022 17:12
BornFree Offline
Messaggio: #76
RE: bussola Plastimo Olimpic 135 - sostituzione lampadina luci led
A naso ti direi che ci vuole il cappuccio rosso in particolare per i led bianchi che di solito sono sempre piu' bianchi (freddi) delle vecchie lampadine bianche (sembra un gioco di parole)
09-09-2022 10:52
scud Offline
Messaggio: #77
tra l'altro la Plastimo specifica chiaramente di sostituire bulbo a filamento con bulbo a filamento e led con led, il che mi pare un nonsenso visto che si cambiano a coppie e non vedo controindicazioni ad installare LED su una bussola del 2006 ma che a parte quello é identica a una del 2016
09-09-2022 11:29
BornFree Offline
Messaggio: #78
Temo sia un problema di omologazione, certificazione CE e relative responsabilità in caso di problemi.
12-09-2022 11:16
scud Offline
Messaggio: #79
Boh, cambiate entrambe due giorni fa. Tutto OK. messo il cappuccio di gomma rossa che era sulle vecchie lampadine a filamento. Unica osservazione é che é difficile incastrare i led nelle sedi della cupola protettiva, ma basta un goccio di silicone ed il fissaggio é garantito
12-09-2022 12:12
zawix Offline
Registrato: May 2021 Online
Messaggio: #80
Ho smontato la mia bussola che presentava una grossa bolla d'aria, dovuta a una perdita di liquido: la guarnizione del foro di rabbocco si era sbriciolata, temo fosse quella la causa della perdita e ne ho costruita una di gomma che dovrebbe tenere.
Il liquido di riempimento di colore blu ha un forte odore di petrolio (mix con alcol glicolico e petrolio?), pensavo di sostituire con paraffina o Baby Johnson che sono inodori. Il problema più grosso è l'opacamento della calotta esterna, come procedere?
24-05-2023 08:27
  Membrana bussola SUUNTO morenji 8 4.036 13-11-2024 21:18
  Bussola e Barometro Roberta M. 6 1.057 26-08-2024 16:48
  Bussola Comet 333 LASCOLARANDA 10 2.125 07-07-2024 18:06
  problema bussola BornFree 6 1.612 01-05-2024 14:49
  montaggio bussola plastimo contest 101 GIANCARLO BAIANO 6 1.220 28-02-2024 13:40
  Bussola Nemo carloborsani 13 3.750 29-11-2022 12:03
  Stufa a petrolio SVB - aiuto ....risolto! andante 114 50.549 14-11-2022 07:56
  Vetro bussola opaco Oreste Basso 3 1.511 01-11-2022 08:50
  Installazione bussola Rockdamned 18 3.363 01-10-2022 13:52
  Installazione stazione del vento e bussola Hakuna.Matata 3 1.755 22-03-2022 22:54
