Pressione olio morore Ruggerini mm191
noviziano Offline
Registrato: Jan 2021 Online
buongiorno a tutti, premetto ho un motore ruggerini mm191, quando accendo il motore tutto ok, al minimo rimane acceso la pressione dell'olio con relativo cicalino, per farlo spegnere devo aumentare i giri e di conseguenza si spegne il cicalino. Mi hanno detto che può esser la pompa dell'olio. qualcuno ha avuto questo problema? qualcuno sa dove si trova la pompa dell'olio? grazie ragazzi per un'eventuale risposta
27-04-2021 13:39
RE: Pressione olio morore Ruggerini mm191
Toh, pensavo di essere l'unico ad avercelo, a motore freddo il mio che ha 500h ha circa 4 bar al minimo 950rpm, a motore bollente stessi giri ho circa 0,8 bar.
Per la pressione potrebbe essere anche la valvola interna di sovrapressione regolabile.
La pompa si trova dietro al volano lato pompe, la valvola regolatrice si registra attraverso il carter.
In rete trovi tutti i manuali
27-04-2021 21:04
noviziano Offline
(27-04-2021 21:04)Wally Ha scritto:  Toh, pensavo di essere l'unico ad avercelo, a motore freddo il mio che ha 500h ha circa 4 bar al minimo 950rpm, a motore bollente stessi giri ho circa 0,8 bar.
Grazie, ieri è stato tolto dalla barca, e il meccanico controllerà la pompa e le valvola. mi sai dare qualche indirizzo per i manuali grazie
29-04-2021 10:09
Se vuoi te li mando su qualche mail o altro modo
Inviato dal mio SM-A405FN utilizzando Tapatalk
Se cerchi md191, trovi éa versione ad aria
Terrestre
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-04-2021 11:10 da Wally.)
29-04-2021 11:09
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 1 21 oggi 00:35
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 18.552 12-09-2025 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 410 04-09-2025 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 170 04-08-2025 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 17.647 28-07-2025 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 251 21-07-2025 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 304 18-07-2025 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 1.905 14-07-2025 15:08
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 1.164 30-06-2025 17:35
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 940 18-06-2025 11:36
