Passauomo Lewmar Ocean, sostituzione trasparente
Carlo Campagnoli Offline
Qualcunoi conosce un artigiano che sostituisce il trasparente su un passauomo Ocean di Lewmar.
Il ricambio non esiste e toccherebbe cambiarlo tutto
Carlo
29-04-2021 13:09
Gugli Offline
RE: Passauomo Lewmar Ocean, sostituzione trasparente
Si confermo che per la serie Ocean come ricambio ti forniscono solo la cornice con acrilico e guarnizione già montata. io alla fine ho scelto questa soluzione per essere certo di incollaggi e simmetria di colore con gli altri trasparenti. Ho visto che sei di Bologna, qui a Ravenna esiste un'azienda che, portando il vecchio acrilico da usare come dima, ti fa il nuovo: Artplexiglass
29-04-2021 16:26
Grazie,provo a contattarli.
In effetti si tratta di capire se ne vale la pena.
Io ho trovato tutto il passauomo completo, si potrebbe acquistare anche il solo vetro con cornice e guarnizioni?
Dove lo hai preso?
29-04-2021 16:39
Gugli Offline
ho scritto una mail a Lewmar - Osculati e mi hanno dato il codice articolo con cui ho fatto l'ordine al rivenditore locale osculati. Se smonti l'acrilico scollandolo dalla guarnizione trovi inciso un codice numerico. Nella mail ho citato quel codice, la foto della cornice, il modello della barca e l'anno di varo così avevano tutti i riferimenti per rispondere.
29-04-2021 17:03
SeaMax Offline
Registrato: Apr 2017 Online
con cosa lo incollate ?
30-04-2021 08:52
Su alluminio Primer Sika 210; poi Sikaflex 295.
30-04-2021 09:30
SeaMax Offline
Grazie Bullo !
Ma il sika 295 è trasparente oppure è bianco ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-05-2021 09:09 da SeaMax.)
01-05-2021 09:06
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
il 295 uv nero è ottimo per questa applicazione, io l'ho usato spesso anche senza primer e funziona nello stesso modo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-05-2021 09:39 da Najapico.)
01-05-2021 09:38
SeaMax Offline
Najapico ma se è nero non sporca e si vede sotto il vetro trasparente ?
01-05-2021 18:11
Najapico Offline
Bisogna nastrare bene i bordi all'esterno ed all'interno, e comunque un bordino di un millimetro di sika nero si vedrà comunque .... ma d'altronde si vedono anche le guarnizioni nere di tenuta !!
01-05-2021 23:20
SeaMax Offline
Si giusto, capito. Grazie !
Nastro gommato giallo andrebbe bene x mascherare o serve qualcosa di più robusto per poi togliere il sika ? ?
02-05-2021 08:07
Per fare buio conviene applicare un telo blù o verde sotto all'osteriggio applicabile col del velcro.
Certo che se andate su e giù, dentro e fuori, passando per il passo d'uomo come lo chiamano i campagnoli [ndt campagnoli = quelli che abitano fuori Venezia secondo la visione geografica del ns. Bullo, non il cognome dell'autore del post], anche chi li fabbrica sempre di campagna, conviene cambiare il plessigas.
Buon lavoro.
02-05-2021 08:34
Najapico Offline
(02-05-2021 08:07)SeaMax Ha scritto:  Si giusto, capito. Grazie !
Io uso il nastro di carta blu della 3M, tiene bene e quando lo togli non lascia residui di colla da pulire. Il Sika sborda sul nastro blu e poi ci sono due strade, o togliere il nastro subito, o aspettare che il Sika asciughi e poi levare il nastro. Nel primo caso viene meglio ma bisogna avere la mano ferma e non fare pastrocchi !!
02-05-2021 09:11
Il mio plexiglass ha fatto una crepa proprio perché i miei bimbi (5 e 7 anni) aprono, chiudono e passano continuamente da lì.
Ciò non toglie che un briciolo di educazione e correttezza nelle risposte sarebbe opportuna oltre a rimanere inerenti al tema se proprio uno sente la necessità di scrivere.
02-05-2021 10:35
  Dubbio salpancore Lewmar Ironmic 12 308 ieri 07:28
  sostituzione motore e saildrive paolo0611 8 564 10-09-2025 13:32
  Sostituzione log B&G ( sensore elichetta ) ghibli4 2 321 25-08-2025 22:26
  Commutatore Lewmar DC86-46P per salpa ancora Oceanis411 5 498 10-07-2025 07:05
  Frizione passo d'uomo Lewmar Rino 7 3.540 09-06-2025 09:17
  Modello passauomo ilmaz68 3 355 12-05-2025 17:07
  Copertura trasparente luce di fonda MichelePR 2 458 27-11-2024 13:53
  osterigio boccaporto Lewmar Low Profile 60 Mk1 gpcgpc 7 1.032 03-11-2024 20:59
  materiale per vetratura passauomo elmer50 2 762 02-10-2024 00:01
  Sostituzione arridato[r]i. Come scegliere? Senzavento 21 2.317 09-08-2024 09:45
