Ruota del timone che cigola
orsopapus Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Buon vento a tutti. Un mio amico che possiede un Sun Odissey 37 ha un problema con la ruota del timone.... ad ogni più piccolo spostamento CIGOLA.
La ruota del timone ruota perfettamente ma ha questo cigolio costante che ti entra nelle orecchie e ti distrugge la poesia di andare a vela gustandoti il silenzio.Blinksmiley
Il cigolio sembra non sia dovuto ai frenelli ma venga direttamente dall'asse della ruota. Abbiamo smontato la ruota ed il fermo dell'asse e lubrificato con CRC ma il cigolio persisteva. Abbiamo allora smontato il coperchio della chiesuola ed innaffiato di CRC la catena e l'asse con particolare attenzione alle boccole anteriore e posteriore ma il maledetto cigolio persiste.....
Qualche possessore di Sun Odissey 37 ha avuto lo stesso problema? Come l'ha risolto? Smiley61
Resto fiducioso in attesa di consigli.Thumbsupsmileyanim
Saluti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-05-2021 09:47 da orsopapus.)
10-05-2021 09:46
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
RE: Ruota del timone che cigola
Ho lo stesso problema anche io, su un Elan 340
Sono le boccole dell'asse.
Se c'è possibilità sciacquare bene con acqua e sapone. Non usare lubrificanti
Stefano
10-05-2021 10:36
burrascaforza5 Offline
Stesso problema da nuova Smiley4
Devi innaffiare tutta il sistema di governo con crc o similari, soprattutto rinvii, bozzelli, ma nulla sui cuscinetti del quadrante.
Non è nulla di grave, solo che come giustamente dici il rumore è una vera rottura di Palla 8Palla 8 che distrugge il piacere di veleggiare in silenzio
10-05-2021 18:09
marbergami Offline
Registrato: Jun 2013 Online
E io che pensavo di essre il solo ad avere questo problema! Stessa barca, stesso fastidio.
Come fare ad accedere a tutto il sistema di governo? Dalla cabina di poppa? Dal gavone di poppa? Occorrono contorsionismi?
10-05-2021 22:48
rob Offline
Personalmente nelle parti nascoste dei meccanismi non lascerei solo il WD40/CRC, è un prodotto che se ne va in fretta e spesso le trasmissioni delle timonerie non è che siano fra i luoghi più facilmente ispezionabili. Soprattutto su catena, pignone, cavi, rinvii... un bel paccone di grasso relativamente solido e si sta tranquilli almeno per 2-3 anni.
10-05-2021 23:42
ZK Offline
se poi le boccole sono di "plastica" e ne ho gia vista qualcuno il crc e' manna per i cigolii e anche un ottimo modo per anticipare il giorno del ricambio.
con tutti i lubrificanti che esistono usare uno sbloccante mi pare come curarsi l'emorroidi con il peperoncino.
11-05-2021 00:04
orsopapus Offline
(11-05-2021 00:04)ZK Ha scritto:  se poi le boccole sono di "plastica" e ne ho gia vista qualcuno il crc e' manna per i cigolii e anche un ottimo modo per anticipare il giorno del ricambio.
Ciao ZK tu che prodotto suggerisci?
Grazie e buon vento.
11-05-2021 08:50
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Infatti il CRC "mangia" la plastica, sulle boccole meglio usare uno spray/grasso sintetico come silicone, vasellina o teflon.
11-05-2021 09:17
(10-05-2021 22:48)marbergami Ha scritto:  E io che pensavo di essre il solo ad avere questo problema! Stessa barca, stesso fastidio.
cabina di poppa al fondo, smontando i cielini
da qui accedi direttamente alla colonnina sotto del pozzetto con i vari rinvii che devi lubrificare
lavoro svolto una volta l'anno per i primi anni, poi non si è più ripresentato
dal gavone di poppa (dx) accedi solo al quadrante dell'asse timone, che puoi ingrassare facilmente
per l'uso dei lubrificanti, sicuramente vaselina e grassi sono più indicati
11-05-2021 11:09
st00042 Offline
Attenzione che grassi e lubrificanti possono gonfiare i rulli delle boccole a seconda dei materiali
Stefano
11-05-2021 15:57
orsopapus Offline
(11-05-2021 15:57)st00042 Ha scritto:  Attenzione che grassi e lubrificanti possono gonfiare i rulli delle boccole a seconda dei materiali
Che materiale consigli come lubrificante?
11-05-2021 17:06
st00042 Offline
(11-05-2021 17:06)orsopapus Ha scritto:  Che materiale consigli come lubrificante?
Bisognerebbe conoscere il materiale delle boccole.
Comunque a me hanno sempre detto di dilavare con acqua e sapone
Il cigolio inizio quando ignorantemente provai ad ingrassarle, credo con il grasso bianco
Stefano
11-05-2021 18:33
ventodiprua Offline
Registrato: Sep 2016 Online
(10-05-2021 09:46)orsopapus Ha scritto:  Buon vento a tutti. Un mio amico che possiede un Sun Odissey 37 ha un problema con la ruota del timone.... ad ogni più piccolo spostamento CIGOLA.
Saluti
Pure io stesso problema anche se non cosi' fastidioso.
Verificato ma cè grasso in abbondanza quindi non ho fatto nulla.
Speriamo in bene
11-05-2021 18:50
ZK Offline
intanto va capito bene se le boccole sono di plastica, in tutti i casi ci sono dei lubrificanti con base olio di alta qualita e aggiunte piu o meno importanti di ptfe.
direi che sono molto meglio dei siliconici, la qualita dell' olio di base da buone garanzie di non reagire con le boccole plastiche e il teflon fa il "lavoro sporco"
11-05-2021 22:04
gutta Offline
Registrato: Jan 2016 Online
Sulle boccole in plastica l’ing del cantiere mi ha suggerito di usare olio di vaselina
14-05-2021 07:55
Trixarc Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Mi hanno sempre detto solo acqua e sapone per le boccole in teflon. Nel mio caso da sempre il timone, più che cigolare, è un po' duro. Il problema è che non sono mai riuscito a raggiungere le boccole per farlo pur cercando, attraverso la cuccetta, di sporgermi nell'intercapedine tra pozzetto e specchio di poppa. Ora poi che con lockdown vari sono molto ingrassato....Smiley36
14-05-2021 10:00
orsopapus Offline
Grazie a tutti per i consigli forniti.
Appena possibile con il mio amico andiamo in barca e procediamo come prima cosa a lavaggio con acqua e sapone. Poi a seconda del risultato valutiamo di lubtificare con olio di vasellina.
Saluti e buon vento a tutti
14-05-2021 10:16
  Smontaggio ruota timone per sostituzione cinghia st4000 mk-II kobold 3 573 01-07-2025 09:53
  Riverniciare Ruota Timone tandu 8 952 03-03-2025 16:33
  Salpancore Goiot Cigola ventodiprua 12 2.863 27-12-2024 19:13
  Realizzare una Barra di rispetto in barca con timone a ruota Enz 7 1.309 30-03-2024 18:40
Question Ruota timone - rivestimento in pelle andante 128 39.210 29-09-2023 22:35
  Bavaria 37 vibrazioni ruota timone giucas 26 3.559 27-07-2023 21:41
  Chiavetta asse ruota timoneria Lewmar kavokcinque 21 3.445 02-04-2023 17:06
  misure mozzo ruota timone vonkapp 2 1.120 07-02-2023 00:00
  Problema attuatore ruota st4000 Francescobissotwo 3 1.436 29-10-2022 19:48
  Stima spesa trasformazione barra timone in ruota e consiglio cantiere vonkapp 12 3.293 20-09-2022 09:54
