Yanmar 40 hp
Kortello Offline
Registrato: Jun 2018 Online
Yanmar 40 hp
Salve starei acquistando una imbarcazione a vela, 40 piedi, che monta un yanmar 40hp. Fatto un controllo, come da foto, il mptorebnecessita della sostituzione del riser, una revisione dello scambiatore ( infatti ci sono due perdite..una sull'alternatore la seconda dalla parte dellinveritore)..pompa acqua da sostituire. Il motore è del 2001 e dovrebbe avere oltre 1500 ore. Non ho ancora eseguito il test della compressione.
La mia domanda...non essendo molto pratico...quali ulteriori controlli dovrei far eseguire. Grazie[Immagine: e96780e3039556f2d0b89aef3f9ebe30.jpg][Immagine: d04743efba498db048e7590324c9ed19.jpg]
Inviato dal mio SM-A505FN utilizzando Tapatalk
09-05-2021 22:15
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
RE: Yanmar 40 hp
Il riser è inox e non è da sostituire cercherei certamente di eliminare le perdite acqua. Per la pompa comincerei a sostituire la girante e vedere come va. 1500 ore non sono molte.
09-05-2021 22:56
the first Offline
Registrato: Sep 2007 Online
RE: Yanmar 40 hp
ciao se ha il sails drive e questo è SD50 verifica le frizioni potrebbero essere da cambiare (per usura) e la spesa non è bassa
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-05-2021 19:02 da the first.)
12-05-2021 19:01
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
RE: Yanmar 40 hp
Se è il 3jh4e anche i supporti sono piuttosto cagionevoli, ma si sostituiscono.
Se è del 2001 con S-Drive il piede è probabilmente l'SD40 (se non è già stato sostituito con il più nuovo SD50).
Come ti hanno già detto a circa 700 h occorre fare la lappatura dei coni frizione, che si fa anche con barca in acqua. Succede che risulta difficoltoso l'innesto della marcia avanti o indietro a causa dello slittamento degli stessi.
Lo scambiatore va pulito almeno ogni 500 ore.
A vederlo quel motore è un po' abbandonato... anche se è un mulo
12-05-2021 19:34
Kortello Offline
Yanmar 40 hp
Grazie..fortunatamente è in linea d'asse..Prendo nota della frizione..
Sono felice che sia un ''mulo''
12-05-2021 19:40
crocchidù Offline
RE: Yanmar 40 hp
(12-05-2021 19:40)Kortello Ha scritto:  Grazie..fortunatamente è in linea d'asse..Prendo nota della frizione..
Se linea d'asse i coni frizione dell'S-Drive non li hai di sicuro... Smiley45
Buon acquisto!
12-05-2021 20:05
gianni.bonafede Offline
Registrato: Jul 2016 Online
RE: Yanmar 40 hp
Il riser del mio Yanmar 40 non mi sembra in inox. Il manuale dice di cambiarlo ogni tot. ore.
Io l'ho fatto rifare dalla Sermar di sardina in inox ho speso meno e sono parecchi anni che non da problemi.
30-05-2021 17:23
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
RE: Yanmar 40 hp
Oh ! Finalmente si parla di qualche problemino anche degli Yammar !
Da Volvista mi stava venendo qualche complesso !?
30-05-2021 17:57
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 0 152 06-10-2025 13:09
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 289 26-09-2025 11:11
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 682 30-07-2025 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 734 29-07-2025 09:35
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 1.291 30-06-2025 17:35
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 413 27-04-2025 21:59
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 8 703 18-04-2025 18:01
  Buco nel motore Yanmar R30 Vient e Mare 21 1.842 15-04-2025 17:52
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 51 34.337 23-02-2025 15:51
  escludere Boiler da Yanmar 4JH3E atamat 8 943 11-01-2025 17:04
