Autopilota ST4000 problema low battery
federico_p Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Mar 2016 Online
Messaggio: #21
RE: Autopilota ST4000 problema low battery
(12-05-2021 16:09)pepe1395 Ha scritto:  L’alimentazione di un autopilota NON deve mai passare attraverso il collegamento Seatalk. Il pilota deve essere alimentato con cavi di sezione adeguata e quelli del cavo Seatalk non lo sono.
Puoi mettere tutti i condensatori del mondo, ma il problema non lo risolvi.
BV!
Quando parli di autopilota intendi il Course Computer o il Control Unit, lo schermo con i pulsanti ?
Perché leggendo il manuale di installazione presente qua http://devill.net/Documentation/Autohelm/T100_300CC.pdf arriva sempre e solo un cavo seatalk sullo schermo.
per questo io avevo montato il condensatore sull'alimentazione del course computer. Poi ho provato i check di IanSolo e mi sono reso conto che staccando il cavo rosso mi si spegneva lo schermo.
Ma low battery è un problema dello schermo o del course computer ?
Federico
13-05-2021 23:46
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Messaggio: #22
Lo strumento di controllo è ovviamente alimentato dal cavo Seatalk, staccando quello che si spenga è assolutamente normale. La segnalazione di low battery è relativa al course computer, devi controllare l’alimentazione di quello; i cavi non devono essere ossidati e devono avere una sezione adeguata. Banalmente le batterie devono essere in buone condizioni per fornire una tensione corretta. Misura con un tester la tensione ai morsetti delle batterie e poi quella che arriva sul computer di rotta.
Differenze elevate sono un sintomo di problemi sulla linea di alimentazione,
14-05-2021 10:37
bludiprua Online
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #23
(14-05-2021 10:37)pepe1395 Ha scritto:  Misura con un tester la tensione ai morsetti delle batterie e poi quella che arriva sul computer di rotta.
Mi permetto di aggiungere che in stand-by probabilmente le tensioni saranno simili, mentre se l'attuatore funziona (e quindi con qualche ampere in giro) potresti avere qualche sorpresa.
IG: @bludiprua
14-05-2021 11:32
pepe1395 Offline
Messaggio: #24
Hai ragione senza carico le tensioni sono sempre corrette.
14-05-2021 15:59
federico_p Offline
Messaggio: #25
(14-05-2021 11:32)bludiprua Ha scritto:  Mi permetto di aggiungere che in stand-by probabilmente le tensioni saranno simili, mentre se l'attuatore funziona (e quindi con qualche ampere in giro) potresti avere qualche sorpresa.
Nel mio caso ho tensioni corrette sull'ordine dei 13.6 V quando sono attaccato in banchina. Quello che non mi torna è che all'uscita dal course computer per andare all'attuatore ho 0 in ogni caso sia in stand-by, che penso sia normale, sia quando metto in auto e scatta l'errore low battery con cicalino.
immagino sia un problema del course computer.
Federico
15-05-2021 08:03
  Autopilota Raymarine Integra Lewmar avaria dejanira 8 467 16-09-2025 10:42
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 127 08-09-2025 15:18
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 0 131 27-08-2025 15:55
  Raymarine Autopilota SPX5 salta fusibile graycap 10 409 30-07-2025 12:20
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 270 17-07-2025 14:13
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 389 14-06-2025 18:14
  Autopilota Raymarine ST2000 ha perso la bussola Markolone 12 1.277 26-05-2025 11:20
  consigli corretta alimentazione autopilota vonkapp 0 364 06-05-2025 23:48
  Autopilota Raymarine ST 4000 + AndreaBZ 9 4.204 22-03-2025 13:36
  problema anemometro sebastiano baschieri 322 664.594 17-02-2025 09:07
