Discussioni: 115
Registrato: Jul 2007
ciao,
Al di la dell' intevento "anti-osmosi" ", con l'applicazione della resina epossidica !
l'operazione di "de-umidificare" lo scafo sottointende, IMHO "tempo-di-asciugatura".
Mi spiego:
-da fonte autorevole (1 artigiano del settore, 1prpfessionista perito navale) e in aggiunta
da un Utente di questo importante Blog, mi è parso di capire che:
- il problema dell'umido sia da imputare allo scafo sempre immerso in acqua;
- che l'infiltrazione di acqua sia da imputare al fenomeno della osmosi;
Mi conforta il fatto che se faccio asciugare il mio 20 piedi su un invaso e realizzo intorno ad
esso una" gonna", lo scafo inizierà ad ascigarsi !
E' una questione complessa, è una questione di fisica e poi chimica!
Nota- credo (perchè l'ho eseguito) che espletare il lavoro di" ciclo preventivo anti osmosi",
imho, è da fare, perchè, precedentemente, in passato non è stato eseguito !
2Nota. Io non ho nessuva volta nè di far eseguire (spesa) il "trattamento, nè di farlo io stesso ! come tanti ,poi, tra noi !!
Io sono un dilettante, mi informo molto. Chiedo, leggo, ed ascolto ed imparo dagli esperti , eccetera!
Dopo 2 anni ininterrotti in acqua, tirerò fuori il mio 20 piedi nei mesi invernali, per circa 60 gg. Sperando
intivare una mite giornata per svolgere l'alaggio !!
Giulio
Discussioni: 149
Registrato: Feb 2008
Sea-max metti la gonna intorno alla barca poi ci sono delle lampade per asciugare oltre alle stufette elettriche, meglio spegnerle quando vai via e lasciare solo le lampade, al DVV l'altranno si sono bruciate 3/4 barche e per fortuna non c'è scappato il morto che stava dormendo in barca.
Discussioni: 30
Registrato: Apr 2017
Si ma in 60 GG che cosa riesci a fare ?
Discussioni: 30
28-05-2021, 08:25
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-05-2021, 08:30 da SeaMax.)
(27-05-2021, 15:40)bullo Ha scritto: Sea-max metti la gonna intorno alla barca poi ci sono delle lampade per asciugare oltre alle stufette elettriche, meglio spegnerle quando vai via e lasciare solo le lampade, al DVV l'altranno si sono bruciate 3/4 barche e per fortuna non c'è scappato il morto che stava dormendo in barca.- Bullo, mica sono scozzese che metto la gonna ! ??
A parte gli scherzi non ho tempo, c' è la stagione da fare e questa sarebbe la 36 per la barca mica la quinta
Comunque allora vorresti dire che ste carene si asciugano anche con il gelcoat addosso ? Un mio amico che lavora in cantiere dice assolutamente di no. Ma se si Piccoletto poi non si possono pure asciugare ? Perché mai no ?
Discussioni: 106
Registrato: Oct 2009
premesso che tutta la vetroresina soffre di processo osmotico, chi più chi meno è nella natura del manufatto,
che con carena umida non è detto che ci siano bolle, se il gelcoat è molto poroso non fa barriera al contrario e non si formano,
che c'è umidità superficiale, cioè fra gelcoat e il primo strato di vetro, bollicini piccole o non bolle, e umidità profonda, che coinvolge tuutto il laminato, avendo lo strumento adatto (professionale) si riesce a misurare dove è l'umidità. (A proposito il Tramex è uno strumento "cattivello" ti da valori piuttosto elevati.)
Quindi la peggior cosa è fare un trattamento su carena umida, metti dentro il cellophan l umidità che non esce piu, e fa danni e dopo un po di anni allora si che compaiono le bolle , il trattamento epossidico è impermeabile.
Parlo di cose viste, e di recente
Conclusione, fare come ipotesi 2, da novembre ad aprile , salvo casi gravissimi la carena si asciuga, se è molto umida forse sarebbe meglio rimuovere anche il gelcoat con sabbiatura leggera o con il plangel che non crea cavità.
Da ultimo prima del trattamento, una verifica competente del grado di umidità.
Discussioni: 30
(28-05-2021, 08:52)mhuir Ha scritto: premesso che tutta la vetroresina soffre di processo osmotico, chi più chi meno è nella natura del manufatto,
Da ultimo prima del trattamento, una verifica competente del grado di umidità. Ma se per quanto umida, penso ormai da anni, la barca le bolle non le ha fatte perché dovrebbe peggiorare quando la chiude con epossidico e si impedisce, di fatto, che altra acqua di mare attraversi le porosità del gelcoat ? È invece plausibile che l' umidità intrappolata se ne evapori per altre vie ( e ci sono sempre).
Io sto fatto del non fare il trattamento a carene umide ( attenzione ho detto umide , non con bolle osmotiche e VTR delaminata) non l' ho mai capita. Sarebbe utile capire perché si dice questo.
Discussioni: 240
Registrato: Dec 2009
Il vero problema del trattamento integrale è che la preparazione della carena richiede un notevole impegno di mano d'opera ed è decisamente un lavoro sgradevole. Farlo in proprio ci vuole forza e determinazione; all'inizio sembra di andare veloce poi dopo qualche metro quadro sei bollito.
Poi se si usa epossidica il costo è rilevante; alla fine è un attimo arrivare a qualche migliaio di euro solo di costo. Se lo fa un cantiere ovviamente deve aggiungere il suo guadagno e il totale facilmente supera il valore di una barca anziana.
Mi stavo chiedendo se potrebbe avere senso fare un compromesso, soprattutto se non c'è la possibilità di far asciugare lo scafo per tutto il tempo necessario. Il compromesso sarebbe quello di utilizzare resina poliestere se devo accettare di lavorare con la carena non perfettamente asciutta.
Bisogna sempre ragionare in proporzione al valore dell'oggetto. Chi farebbe rifare interamente la carrozzeria di un'auto vecchia, a meno che non abbia un valore storico o affettivo?
Discussioni: 30
28-05-2021, 12:02
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-05-2021, 12:05 da SeaMax.)
(28-05-2021, 10:17)Markolone Ha scritto: Il vero problema del trattamento integrale è che la preparazione della carena richiede un notevole impegno di mano d'opera ed è decisamente un lavoro sgradevole. Farlo in proprio ci vuole forza e determinazione; all'inizio sembra di andare veloce poi dopo qualche metro quadro sei bollito.
Bisogna sempre ragionare in proporzione al valore dell'oggetto. Chi farebbe rifare interamente la carrozzeria di un'auto vecchia, a meno che non abbia un valore storico o affettivo? Non so se ho capito bene, dici usare resina poliestere per sigillare invece del fondo epox in modo da risparmiare ?
Non so se sarebbe veramente conveniente, considera che per tre mani di fondo epox Boero per barca 10 m ci vogliono 180 euro. Se prima ci dai una mano di resina epox ( per fare la carena della corazzata ptionkin) altre 90 . mi pare la fine del mondo
In ogni caso quello che sto chiedendo in questo forum è se veramente convenga ASPETTARE e giocarsi le stagioni per fare asciugare la carena.
Si asciuga veramente la carena ???
Se si dopo quanto tempo ?
Discussioni: 33
Registrato: Jan 2013
Ti vedo molto indeciso, capisco, però......
Le scelte sono due, e la devi prendere tu, barca e soldi sono tuoi....: (premetto che scherzo) non puoi avere la botte piena e la moglie .:
1. lavi bene, stucchi, riprendi, fai l'antivegetativa con sotto un Primocon (o simile), e vai avanti finchè puoi. Lo scafo resterà umido, la barca peserà di più, e nel tempo sarà soggetta a lento deterioramento. Dico lento perchè se è umida da tutti quegli anni e non è marcita, evidentemente ha una buona stratificazione con poche bolle d'aria/sporco etc. e quindi l'acqua fa fatica ad attaccare dei punti precisi facendo bolle. Si limita a diluire uniformemente tutto il laminato (che sarà spesso). Così, spendi poco, usi la barca, e non ti precludi di fare qualcosa successivamente o non fare niente e portarla alla fine.
2. all'opposto, sei un pignolo che ritiene l'oggetto meritevole, prendi il toro per le corna, la fai rasare e mettere in secco e/o aiutandoti con ammennicoli vari che la asciughino fino ai valori "buoni", dopo di che fai il ciclo epossidico e dormi tranquillo per più di dieci anni. Questo lo puoi fare anche successivamente (vedi 1.)
Le altre sono mezze misure che secondo me ti inguaiano e basta.
Io al posto tuo farei così (una delle due), tu...........
Buon vento
Discussioni: 30
Grazie Jaques, hai capito bene, molto indeciso perché:
1) non so se la carena si asciugherà, ho della gei in cantiere la quale mi dice che le carene una volta umide te le tieni umide e che l' unico vero modo di asciugarle e' quello di togliere il gelcoat. Io ho misurato carene a destra ed a manca e sono tutte umide e molte hanno pure il trattamento.
2) non so che male faccio esattamente ad impermeabilizzare la carena; se la carena è impermeabile altra acqua non entra.
Se io fossi sicuro che la carena asciughi potrei anche aspettare e saltare la stagione ma è veramente cosi ?
Discussioni: 33
28-05-2021, 14:55
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-05-2021, 14:56 da jacques-2.)
Secondo Zerbinati, che fa quello di mestiere, la barca asciuga col gelcoat. Anche perchè, come col gelcoat si è bagnata, così si asciuga (il gelcoat evidentemente non è più così impermeabile). Tocca dargli retta, anche perchè io non ho esperienze così diffuse e specifiche, e del resto almeno un paio di cantieri con i quali ho avuto a che discutere di cose simili, sostanzialmente concordano.
Ovvio che devi farla rasare.
Se "sigilli", è vero che non entra più acqua, ma è anche vero che quella che c'è dentro, lì resta (da dentro temo che non riesca ad uscire attaversando tutto il laminato), e continua a "lavorarsi" il laminato.
Discussioni: 30
28-05-2021, 15:02
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-05-2021, 15:05 da SeaMax.)
Jaques, grazie per le tue parole, sei molto gentile. La barca è già pelata a . indeciso sul da farsi. Comunque ti consiglio di leggere la discussione dal nome " Quesito sull' osmosi" nel quale un certo Fulvio e Polimeri si Piccoletto sul fatto che sia o meno conveniente chiudere una barca umida; è avvincente e se non la hai letta potrebbe essere molto interessante.
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2018
(28-05-2021, 12:58)jacques-2 Ha scritto: Ti vedo molto indeciso, capisco, però...
Buon vento Ciao Jacques-2 sull'ipotesi . che io voglia essere . aver fatto sabbiare la carena e fatta . è il procedimento successivo ?
Non sono un esperto, quanti strati e quali prodotti.. grazie
Inviato dal mio SM-A505FN utilizzando Tapatalk
Discussioni: 46
Registrato: Sep 2010
30-05-2021, 08:44
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-05-2021, 08:46 da lorenzo.picco.)
(30-05-2021, 07:36)Kortello Ha scritto: Ciao Jacques-2 sull'ipotesi . che io voglia essere . aver fatto sabbiare la carena e fatta . è il procedimento successivo ?
Inviato dal mio SM-A505FN utilizzando Tapatalk ma io sono un dannato pignolo ...
[/hide]
[/hide]
[/hide]
[/hide]
[/hide]
Discussioni: 46
al di là di tutto la differenza la fa la tua manualità ...
i costi ci sono , se hai manualità e/o un amico con manualità comunque la spesa è rilevante ma accettabile
se ti appoggi ad un cantiere devi valutare bene ma molto bene se ne vale la pena
Discussioni: 6
(19-05-2021, 23:32)SeaMax Ha scritto: Vorrei aprire una discussione sulla possibilità per le carene di asciugarsi o meno.
Una barca con classica carena in VTR e gelcoat si asciuga ?
Ieri ho misurato una barca che era stata in secca per più di due anni da strizzare ! (30-05-2021, 08:44)lorenzo.picco Ha scritto: ma io sono un dannato pignolo ...
[hide][/hide] Porta a gelcoat con sabbiatura ?
Discussioni: 46
e qui si apre una bella discussione tra chi si e chi no...
Nel mio caso si (valutazione mia) e poi 4 confezioni da 2,5 di veneziani e poi 5 confezioni di coppercoat.
Sono passati 13 anni e non mi pare una barca da buttare (a detta del cantiere)
Diverso discorso per il timone che quest'anno ho dovuto rifarlo e metterlo a nuovo...
Fortunatamente non siamo tutti uguali ( e ci mancherebbe ) ma questa è la mia esperienza e non per sentito dire ma per averlo fatto...
Discussioni: 30
Lorenzo, chi si è chi no riguardo a cosa ?
Discussioni: 396
Registrato: Mar 2010
Le carene si asciugano secondo il mio parere,quindi -SI-
Discussioni: 30
30-05-2021, 23:21
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-05-2021, 23:23 da SeaMax.)
Beh, se si Piccoletto si asciugheranno . quanto tempo ci vuole ?
Se lascio la barca in secca
per l' estate basta per asciugarla ?
