Lamelle deriva e velocità
Ciao a tutti ho una domanda un po' da pippa mentale ma non me la tolgo dalla testa magari qualcuno mi chiarisce dubbio...
Sto sistemando la mia derivona un violino 18 praticamente un evoluzione dellalpa 550 niente tuga 100kg meno di peso la deriva più lunga e pesante e prua dritta...
Il mio dilemma è....non sono montate le lamelle sotto apertura deriva sullo scafo dato che non ho particolari problemi di acqua che schizza in pozzetto lascerei così unico dubbio tutta quell'acqua che entra e esce da cassa di deriva invece che scorrere fa da freno?? O con lamelle è praticamente uguale scorrevolezza?
Grazie saluti Mauro
Si, vai tranquillo. Metti strisce di teflon incollate col bostik
Come me sòni te . ce vò, ce vò!
Grazie pellicano
Su discussioni per incollare lamelle nel forum consigliavano no teflon e bostik perché si staccano ti risulta?
(28-05-2021, 18:35)Ventopermettendo Ha scritto: Grazie pellicano
Assolutamente, il teflon non lo incolli con nulla (a meno di qualche primer esotico o superficie preparata appositamente) normalmente si usa un materiale tipo lexan o mylar con un lato lucido e uno in tessuto; rigorosa pulizia, sgrassaggio e incollaggio con bostik.
Però se non hai schizzi in pozzetto e non fai regate a che pro complicarsi la vita?? Delle lamelle se ne può fare decisamente a meno!
Mmah! Che . mio fireball le strisce di teflon erano incollate col bostik!
(29-05-2021, 00:45)Cloudbuster Ha scritto: Però se non hai schizzi in pozzetto e non fai regate a che pro complicarsi la vita?? Delle lamelle se ne può fare decisamente a meno!
Complicarsi la vita sono uno specialista [. effetti tra fj e quella attuale mai avute e nessun problema ma visto la sto sistemando avevo pensato a questa miglioria...
Complicarsi la vita sono uno specialista....
Scherzi a parte in effetti non le ho mai avute senza problemi ma dato che ora gli sto facendo un po' di manutenzione avevo pensato a questa miglioria...
Scusate la ripetizione di qui sopra non avevo capito se avevo inviato....
Ho fatto un giro nel web e le lamelle in mylar si trovano facilmente e a buon .à che le devo reperire sia teflon che apposite per deriva prendo quelle 'specifiche'...
Grazie ancora a tutti per consigli
(29-05-2021, 07:52)Pellicano Ha scritto: Mmah! Che . mio fireball le strisce di teflon erano incollate col bostik!
il teflon non lo incolli . probabilmente non è teflon . generalmente , si tende a chiamare teflon anche materiali totalmente diversi .
(29-05-2021, 12:31)carlo1974 Ha scritto: il teflon non lo incolli . probabilmente non è teflon . generalmente , si tende a chiamare teflon anche materiali totalmente diversi .
E anche l'ottimo fireball è ... diverso Smiley4
(Porfirio)
cos'è il fireball?
Deriva! www.fireball-italia.it
sono rincoglionito !!!! Smiley4 il fireball-deriva , l'ho presente , pensavo ad un materiale plastico che si chiamasse fireball ... scusatemi , son fuso !Smiley4
A cap'o piezz' maist! (riprendiamo l'argomento)
Il fireball (di legno) non ha nulla a che fare con la 5,50 di Ventop:https://www.google.com/search?q=barca+violino+18&rlz=1C1SVEA_enIT488&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=RPTcjY95C1AdUM%252CO7kTYH1F7ym7tM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQgOiPGy6VEchdrey0Ch1amqcHCEA&sa=X&ved=2ahUKEwjXvdjm1fPwAhXQsaQKHTQfBhUQ9QF6BAgQEAE#imgrc=RPTcjY95C1AdUM
Che qualche schizzo entri dalla deriva è fastidioso ma sulla velocità di un mezzo simile lo direi quasi irrilevante.
Piuttosto valuterei di usare qualche vitina per tenere in posizione le lamelle, se lo spessore dello scafo lo permette, altrimenti devi provare con una qualche gomma telata più facile da incollare.
(Porfirio)
  Rake e modifica deriva Holiday11 45 55.817 23-09-2024, 14:24
  Scuffia con la deriva, ma perchè? Michele1479 32 15.205 22-07-2022, 12:33
  Superficie velica e peso equipaggio su deriva Dinu 48 12.846 26-03-2022, 11:54
  Jeanneau 33i deriva mobile Discovery 4 1.956 08-03-2022, 12:30
  Acquisto deriva proton81 40 12.541 17-11-2021, 19:05
  Bussola TackTick per deriva France WLF Sailing Team 2 1.895 04-08-2021, 17:04
  Trasporto deriva su barre "corte" ghibli4 11 4.708 03-05-2021, 19:23
  Velocità massima a vela eiasu 122 30.597 26-09-2020, 10:24
  Perché la deriva aiuta a stringere la bolina? Antres 63 14.928 16-07-2020, 18:35
  Barca sotto invelata e velocitá incredibile mar.and 22 6.248 23-07-2019, 18:14
