Regolatore A to B Sterling, dove piazzarlo?
Ho le batterie (3x100 +100, tutte agm) in una sorta di vasca in sentina, davanti alla scaletta.
Sarebbe comodo installare il regolatore nel vano motore, sopra all’alternatore (hitachi 80), ma leggo nelle istruzioni che è sconsigliato, perché potrebbe scaldare e, in caso di avaria, provocare scintille.
Avrei molto spazio anche in sentina, che è ampia e alta almeno 40 cm, ma tra l’altro non vedrei le spie senza alzare il pagliolo
Chi ce l’ha dove l’ha piazzato?
(30-06-2021, 07:58)gutta Ha scritto: Ho le batterie (3x100 +100, tutte agm) in una sorta di vasca in sentina, davanti alla scaletta.
Io ho un vano con la batteria motore e gli staccabatteria sotto alla seduta del carteggio, l'ho piazzato lì avvitato su una paratia
Grazie, dovrò allungare anch’io un paio di metri di cavi.
Che fusibili hai usato?
Per un alternatore da 80 mi sembra di capire che ne occorrano 3 da 120a.
Tra l’altro temo di avere cavi con sezione troppo grande (67mmq) per i portafusibili che si trovano di solito
  Help magnetotermico Beneteau: dove trovarlo ? kitegorico 12 512 24-10-2025, 20:49
  Collegare un secondo regolatore MPPT kitegorico 4 612 18-07-2025, 10:56
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 1.105 22-05-2025, 17:44
  Che connettore Vhf è? E dove lo trovo? strega 9 1.225 23-01-2025, 09:37
  Help regolatore WRM 15 kitegorico 1 546 27-10-2024, 17:20
  regolatore WRM-15 freya 13 2.750 23-01-2024, 07:44
  Da dove viene l'alimentazione del negativo? Little Sail 6 1.818 09-11-2023, 18:43
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 2.638 27-09-2023, 14:01
  Nuovi DC-DC Sterling giorgio8596 12 2.231 12-09-2023, 16:59
  Collegamento pannello solare e regolatore a impianto con doppia batteria lorenzo.an 23 4.914 05-07-2023, 21:57
