Protezione plastica impiombature e grilli tessili
rob Offline
Tutor AdV
Ho cominciato a provare dei prodotti per proteggere i gambetti tessili (essenzialmente quelli a contatto con metalli con asperità, esempio catena ancora) o le impiombature.
Prima uno del tipo "liquid electrical tape" ma non va bene, è troppo liquido e anche dando 15 mani successive non si raggiungono spessori sufficienti rimane troppo fragilino, idem i prodotti spray; ora ho messo le mani su tre prodotti industriali e i risultati sono molto più incoraggianti, con diverse rigidità finali, fra l'altro sono più pastosi e si devono dare meno mani. Problema sono difficili da trovare, una volta trovato quello adatto vedo di trovare un nome commerciale da negozio.
qualche altra foto qui
http://sybrancaleone.blogspot.com/2021/0...betti.html
Idea originale vista qui:
Se qualcuno ne avesse già provati di tipi specifici, interessato Smile
17-07-2021 12:06
fomalhaut Offline
Registrato: Dec 2010 Online
RE: Protezione plastica impiombature e grilli tessili
Salve non vedo la necessità di proteggere le impiombature ameno di casi particolari e per il solo tratto impiombato uso la pelle tipo vacchetta.
I grilli in tessile scorrevoli con quel tipo di aggiunta potrebbero non funzionare e per quelli che si vedono in foto già il materiale è scivoloso con il "protettivo" secondo me si peggiorano le cose. Al limite se è possibile una volta in opera sfruttare una calza supplementare ma il lavoro non è semplice.
17-07-2021 17:40
rico Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Belle quelle coi polimeri, magari anche la guaina termo resrtingente da elettricista potrebbe già andare?
17-07-2021 22:41
unsoldino Offline
(17-07-2021 22:41)rico Ha scritto:  Belle quelle coi polimeri, magari anche la guaina termo resrtingente da elettricista potrebbe già andare?
su cavi di piccolo diametro la uso gia', con soddisfazione. su cime di ormeggio proteggo con la classica copertura in pelle.
18-07-2021 09:47
rob Offline
Tutor AdV
Grazie Smile
Quello per esempio dell'impiombatura della cima blu fà impressione dalla consistenza, resta da vedere come terrà in abrasione; idem per le maniglie tessili "lunghe", voglio vedere cosa succederà gratta gratta con la catena, l'impressione "qualitativa" indicherebbe un po' più solido della guaina restringente, vedremo un po'.
18-07-2021 17:25
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 10 888 10-09-2025 18:23
  Tanica in plastica - come togliere odore di gasolio elan 333 4 544 21-07-2025 09:15
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 145 41.664 19-04-2025 15:18
  valvole e passascafi - valvola in plastica su passascafo in bronzo enio.rossi 13 1.210 21-02-2025 12:48
  rivestimento di protezione per alberi in carbonio shein 54 21.143 04-02-2025 23:46
  Protezione battagliola per cane Markolone 16 1.382 24-01-2025 20:31
  tubi plastica isolamento elettrico candelieri (credo) vonkapp 6 960 31-10-2024 19:54
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 477 29-09-2024 09:26
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 993 29-06-2024 23:46
  Protezione ceramica gelcoat rebzone 7 1.491 27-02-2024 17:56
