Livello Olio Invertitore senza astina
LUCA1984 Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Salve a tutti. Il mio meccanico ha sostituito il tappo dell'olio dell'invertitore con uno con un astina completamente diversa ed ora non ho piu i segni dei livelli max e min dell'olio. Il motore é un vecchio mercedes OM636 42 hp appena revisionato. Esiste un livello più o meno standard o devo svuotare tutto e riempire di nuovo l'invertitore per trovare il giusto livello?
29-07-2021 17:50
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
RE: Livello Olio Invertitore senza astina
(29-07-2021 17:50)LUCA1984 Ha scritto:  Salve a tutti. Il mio meccanico ha sostituito il tappo dell'olio dell'invertitore con uno con un astina completamente diversa ed ora non ho piu i segni dei livelli max e min dell'olio. Il motore é un vecchio mercedes OM636 42 hp appena revisionato. Esiste un livello più o meno standard o devo svuotare tutto e riempire di nuovo l'invertitore per trovare il giusto livello?
Il motore non ha nessuna importanza, bisogna sapere marca, tipo e anno dell'invertitore; con questi dati cercare in internet il pezzo di ricambio o almeno le sue caratteristiche.
898989
29-07-2021 20:18
Perché mon ti sei fatto dare l'asta originale?
29-07-2021 20:54
RMV2605D Offline
Gli ultimi Comet 12 ed i primi Comet 420 montavano il motore Nanni Mercedes 4.180.
Tale motorizzazione era basata sul motore industriale Mercedes Benz OM636 marinizzata da Nanni (nella sigla 4 è il numero di cilindri e 180 la cilindrata arrotondata dalla reale di 1767 cc) e costruito in Spagna fino al 1986 ca.
Per completare il gruppo Nanni normalmente montava un Invertitore HURTH.
Nel tempo Hurt è stato assorbito da ZF che ha continuato a produrre anche invertitori ZF-Hurth intercambiabili con gli originali.
Nanni per i gruppi più vecchi, come il Nanni.Mercedes 4.180 non garantisce più i ricambi e ha passato lo stok alla ditta OMR di Giovanni Villafrate
Oltre ai ricambi in stok Villafrate procura ricambi equivalenti da diversi costruttori.
Quanto sopra per opportuna notizia nella speranza che possa esserti utile per risolvere il tuo problema.
898989
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-07-2021 21:14 da RMV2605D.)
30-07-2021 20:52
LUCA1984 Offline
Grazie mille si confermo che il mio OM636 monta un invertitore Hurth HBW10-2R. Li contatto quanto prima per il ricambio
Smile
04-08-2021 11:38
LUCA1984 Offline
Grazie mille mi hanno detto che il tappo originale é disponibile
04-08-2021 16:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 68 18-07-2025 08:23
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 14 535 14-07-2025 22:51
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 1.407 14-07-2025 15:08
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 7 281 14-07-2025 10:35
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 640 30-06-2025 17:35
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 583 18-06-2025 11:36
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 432 05-06-2025 18:37
  Dimensionamento elica e invertitore mapi65 7 395 28-05-2025 10:00
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 28 10.839 06-05-2025 23:09
  invertitore idraulico Paragon Power - difficoltà nel rabbocco giampaolo 6 419 04-05-2025 21:40
