'piedino' dell'asse che balla ---come è fissato?
Secondo me da fuori non risolvi nulla devi lavorare da dentro e fai attenzione a chi lo fa.E' un . eiste un sistema semplice e siste il sistema giusto ed e' .' come se ti mettessi a rifare la testa di una . avvicineresti mai?
Citazione:andri2bajo ha scritto:
ah! ma tu i piedini li hai messi tra un pezzo e l'altro!!!
adesso go capio!
ma el mio se move a livello dello scafo!
inpratica el bala tutto intero
NO il piedino si muoveva in verticale mettendo i perni e belin il tutto il piedino non si muove piu',dalla foto si vede il lavoro dopo la resinatura.
Sfoglia il sito Ceresoli componenti linea d'asse vedrai il piedino.
dalla foto che hai allegato hai messo 4 frecce rosse coincidenti e conc scritto 4 traversini poi si vede un segno evidente trasversale
almeno cosi 'sembra'
comuqnue no problem...
Fallo fare a un cantiere affidabile, dai retta. E' una cosa complessa e se si sbaglia sono problemi. Attenzione a farlo in inverno perchè l'umidità non aiuta la belin.
Rispolvero questo post perché ho lo stesso problema.
Piedino con crepe esterne zona attacco con carena e ingresso di acqua di mare in sentina.
Show 34 del 1981
Suggerimenti? Grazie
Ecco alcune foto [Immagine: .]
[Immagine: .]
Il cavaletto, piedino, si muove?
Hai provato a spingerlo? Predi l'asse e lo tiri e spingi trasversalmente e vedi.
Se si bisogna belin internamente.
Molto poco (millimetri), ma per quanto poco . po’ si muove.
Non pensi sia sufficiente resinare esternamente cercando di rinforzarlo il più possibile?
NO!!!!!!
Fatto anni fa, controllato allineamento che era OK, ricoperto di vetroresina la gamba del piedino a spirale e alla fine allargato sul fondo barca: più mosso!
898989
Certo che se smonti tutto e ristratifichi é un lavorone, io ho avuto lo stesso problema su un jeanneau Rush 9mt, e ho smerigliato esternamente e messo del mat, qualche strato, poi il gel coat e sono partito per i caraibi, andata e ritorno... credo che sia ancora su immagino
Oltre che tecnico sei anche un bel navigatore, mi pare.
Grazie per i feedback.
A Settembre effettuerò il lavoro.
Vi aggiornerò con foto e processo.
secoli fa per una manovra sbagliata rimasi praticamente ancorato sull'asse dell'elica... avevo uno stag 32 e accertai subito un piccolo danno: il piedino ballava di pochi millimetri....
con incoscienza giovanile da ponza risalii fino alla giraglia e tornai a salerno come programmato.
Ero musicamente vigile... il numero di giri motori lo dettava il piedino, sceglievo quello che determinava minori vibrazioni...
in autunno mi consigliavano tutti di smontare un bel po' della carena e ricostruirla intorno al piedino. Umberto d'Arcangelo (proprietario del red lion, primo prototipo multivittorioso di Farr) mi disse "procurati una resina epossidica molto fluida, predisponi 5-6 punti in cui puoi bloccare con lo stucco una siringa piena di epo e poi aspetta che la resina trovi i vuoti e li riempia. Sigilla l'esterno della carena. E' il punto più difficile da resinare a suo tempo sarà rimasto qualche vuoto ..."
quasi tutte le siringhe si svuotarono e il contenuto rese lapidea quella parte della carena...
Io credo di averci fatto altre 4-5 stagioni e la barca venduta a uno più bravo di me ha vinto tra l'altro la regata delle torri saracene, non ho mai avuto notizie di rifacimenti.
(11-08-2021, 16:21)capatosta Ha scritto: secoli fa per una manovra sbagliata rimasi praticamente ancorato sull'asse dell'elica... avevo uno stag 32 e accertai subito un piccolo danno: il piedino ballava di pochi millimetri....
Terrò a mente le dritte che hai evidenziato. Sicuramente dovrò provvedere anche ad allineamento asse e sostituzione boccole. Ciao
Wink Radar fissato alla crocetta Dany4342G 23 1.218 23-02-2026, 21:54
  Sostituzione dell'anima della coperta... ma in inverno CkDre 28 1.554 20-01-2026, 15:08
  Rottura dell'albero - come ripararlo ? Alextor 25 2.706 19-05-2025, 13:53
  Sostituzione losca linea asse elica velas 27 6.113 26-04-2025, 09:01
  Asse barra-timone non in bolla robbi2020 10 1.357 09-04-2025, 13:56
  Misure boccola linea asse oceanis 411 Sgnapiz 4 1.122 27-02-2025, 09:27
  Verniciare sotto i supporti dell'invaso Wally 25 3.195 24-06-2024, 22:25
  lavori su asse timone vonkapp 7 1.447 15-06-2024, 23:36
  Pulizia asse oceano71 1 979 25-05-2024, 09:16
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 2.792 05-01-2024, 18:01
  Sfilare e rimettere la cuffia volvo penta per line d'asse nicsail 4 1.751 17-11-2023, 12:31
  Sostituzione cuffia Volvo e boccola asse pacman 20 8.215 01-11-2023, 18:54
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 5.235 16-10-2023, 20:04
  Aria dal giunto [asse elica] Alfea 16 3.492 03-10-2023, 14:17
  intervento su supporto asse elica arina 9 5.105 16-07-2023, 18:52
