15-09-2021, 20:52
Elica destra o sinistra
15-09-2021, 21:01
appunto . bisogna vedere se è una possibilità prevista per l'invertitore .
15-09-2021, 21:46
Non intendevo questo, ma che nel caso chi si mettesse al timone senza saperlo farebbe un bel teatrino
15-09-2021, 22:08
(15-09-2021, 18:46)meolo Ha scritto: non sempre le eliche hanno senso di rotazione opposto, sia in imbarcazioni a motore che a vela.Un'elica fissa nasce o dx o sx.Un'elica a pale abbattbili max-prop, j prop ecc.si possono installare con qualsiasi inveritore dx. o sx.Giusto o scrivo cavolate?Mi serve per capire meglio tutti i commenti che sto leggendo.Grazie
15-09-2021, 23:26
Pale orientabili max-prop, j prop le istalli come vuoi dx/sn.
16-09-2021, 07:39
(15-09-2021, 22:08)GARIBALDI Ha scritto: Un'elica fissa nasce o dx o sx.Un'elica a pale abbattbili max-prop, j prop ecc.si possono Nel senso che sia su imbarcazioni a vela che a motore non sempre le eliche sono contro rotanti. Capita che siano entrambe con lo stesso senso di rotazione, anche a pala fissa.
Cogitationis poenam nemo patitur.
16-09-2021, 12:56
Preciso: motore ed invertitore nuovi, il problema è che in Imarroncinichegalleggiano.... (folle) n. Max giri 3000 ( su 3600 dichiarati dal costruttore) in navigazione n. Max giri 2600; mi chiedevo se l' elica sinistra su un motore che gira destro può influenzare il rendimento.
16-09-2021, 13:26
È il motore che gira destro, ma se l' elica è sinistra va bene lo stesso?
16-09-2021, 13:50
(16-09-2021, 12:56)paluzzo Ha scritto: mi chiedevo se l' elica sinistra su un motore che gira destro può influenzarmi il rendimento. Non ho capito, sarà l’età…
16-09-2021, 14:21
Con invertitori TMC 40-60 il moto del motore viene invertito, pertanto se il motore guardato dal lato volano ovvero da poppa verso prua (tralasciamo Vecchi VP e Buck) gira antiorario, l'elica girerá oraria, leva dell'inveritore ruota per la ma4cia antioraria. Trovi tutto sui manuali on line
| Discussioni simili | |||||
| Discussione | Autore | Risposte | Letto | Ultimo messaggio | |
| diverso angolo di bolina mura dritta vs sinistra | pisa56100 | 59 | 13.183 |
28-01-2022, 19:11 Ultimo messaggio: Alabarda 17 |
| Mure a dritta ok - mure a sinistra tende all'orza | Eugenio_Fen | 53 | 13.629 |
04-11-2020, 16:25 Ultimo messaggio: Temasek |
| Differenze mure a dritta mure a sinistra | Hypnotic | 33 | 14.034 |
21-06-2016, 22:00 Ultimo messaggio: cptgood |
| Cat Classe A tira sempre a sinistra | danilo77 | 19 | 5.220 |
03-10-2013, 20:43 Ultimo messaggio: Klaus |
| la barca ferma mure a sinistra | kriss | 46 | 11.845 |
05-12-2012, 23:27 Ultimo messaggio: kriss |
| Scambio sartiame dritta sinistra | rob | 11 | 3.171 |
17-05-2012, 03:54 Ultimo messaggio: sailor13 |
| Vento bascula a sinistra | lord | 9 | 3.010 |
18-04-2012, 18:58 Ultimo messaggio: Alpa550 |
| Mure a dritta o mure a sinistra | Observer | 29 | 7.499 |
17-12-2011, 04:28 Ultimo messaggio: N/A |
