Pulizia sartie
fab666 Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Pulizia sartie
sto sostituendo le sartie e mckewoy mi ha dato l'ottima idea di riutilizzare le vecchie per sostituire le draglie che ormai sono ridotte in pessime condizioni (grazie mk Big Grin)
chi mi sa dire come pulire le vecchie? le nuove sono tutte luccicanti mentre le vecchie sono opache e sporche di ruggine, sapete dirmi se esiste un prodotto da usare?
thks
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-07-2011 23:35 da Trixarc.)
25-04-2011 19:14
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Pulizia sartie
Normale polish per lucidare ma usare le sartie per per fare le draglie mi sembra eccessivo
25-04-2011 20:08
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Pulizia sartie
le draglie sono di cavo del 4 o del 6. quello che costa rimane impiombare....il cavo costa poco. dubito che le sartie siano cosi sottili da passare nei fori dei candelieri...
25-04-2011 23:24
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Pulizia sartie
Io le vecchie sartie le ho utilizzate con successo in campagna per rinforzare alla base il recinto che confina col bosco: ora i conghiali non riescono a sollevare la rete infilando sotto il muso.
26-04-2011 04:49
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Pulizia sartie
sulla mia battagliola starebbero benissimo.
26-04-2011 05:14
kavokcinque Offline
Tutor AdV
RE: Pulizia sartie
Il rigger che lo scorso anno mi ha montato l'hardware per la drizza code in testa, mi disse di pulire il sartiame. Finalmente mi sono deciso e oggi lo ho strofinato tutto con Svitol e straccio. Un pò scomodo pulire il paterazzo. Con il senno di poi domando se magari esistono prodotti e sistemi più specifici per togliere quel minimo di ossido e sporcizia che ho trovato.Ovviamente ho lubrificanti perni, puleggia ecc e passato con lo straccio tutto l'albero.
02-10-2021 18:44
cptgood Offline
Registrato: Apr 2015 Online
RE: Pulizia sartie
Con la pasta IOSSO ci faccio tutto e viene molto bene
02-10-2021 18:55
rosama Offline
Registrato: Sep 2016 Online
RE: Pulizia sartie
Ci penso da un po', una pennellata con l'acido ortofosforico farebbe male?
04-10-2021 15:31
kavokcinque Offline
Tutor AdV
RE: Pulizia sartie
Ho usato lo Svitol più che altro per lubrificare, non solo per estetica.
04-10-2021 18:02
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
RE: Pulizia sartie
Noi usavamo il WC net, quello verde, poi si sciacqua per bene e ridiventano belle pulite
04-10-2021 19:25
rosama Offline
RE: Pulizia sartie
[quote='luca boetti' pid='439439448' dateline='1633368305']
[/quote
Ma il wc net contiene acido cloridrico. L'acido ortofosforico è convertitore di ruggine e ripulisce l'inox, nessuno lo ha mai usato per le sartie?
05-10-2021 12:29
kavokcinque Offline
Tutor AdV
RE: Pulizia sartie
Non si trova più. Hanno tolto dal commercio anche il Renox che usai anni fa per il bulbo in ghisa.
05-10-2021 14:00
claudiog Offline
RE: Pulizia sartie
Personalmente eviterei acidi. Penso che Iosso vada molto bene, anche se vedo un lavoro faticoso.
05-10-2021 19:53
luca boetti Offline
RE: Pulizia sartie
il wc net te le rende bene, avevamo dei grossi container in plastica e ci si metteva tutto il sartiame per uno o due giorni, wc net e acqua, uscivano splendenti
10-10-2021 12:26
carlo1974 Offline
Registrato: Sep 2018 Online
RE: Pulizia sartie
il wc net , contiene acido cloridrico . l'acido cloridrico è assolutamente da evitare su manufatti di acciaio inox serie 3 (304-316, ecc...) .
di seguito due tabelle dove si può vedere che l'acido cloridrico è la bestia nera per l'inox :
https://www.tempco.it/wp-content/uploads...osione.pdf
http://www.bendoni.it/download/schede-te...o_inox.pdf
10-10-2021 12:47
Velatina Offline
Registrato: Nov 2011 Online
RE: Pulizia sartie
il ciclo corretto è decapaggio e passivazione, se vai da un fabbro probabilmente trovi i prodotti adatti. L'acciaio a cromo deve essere passivato per ripristinare l'ossidazione superficiale che lo rende lucido e lo protegge dalle contaminazioni. Il decapaggio va fatto prima e serve a pulire ed eliminare le contaminazioni ferrose (la ruggine che vedi), di solito si fa con acido solforico diluito. La passivazione avviene naturalmente con l'esposizione all'aria, tuttavia esistono prodotti che accelerano questo processo per evitare che nel frattempo ci siano contaminazioni. E' molto importante usare sempre attrezzi (spazzole o altro) che non siano di ferro, la passivazione andrebbe fatta periodicamente perchè lo strato di ossido viene rimosso da azione meccanica (graffi o colpi), ma anche dal sale che si attacca al materiale, per questo è importante sciacquare bene le parti in acciao con acqua dolce.
10-03-2022 15:27
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
RE: Pulizia sartie
Una bella passata con l'idropulitrice le pulisce decentemente senza usare acidi.
898989
10-03-2022 17:21
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
RE: Pulizia sartie
Acido ossalico, lo usano i restauratori su legno e vernici, l'unico che rende la ruggine idrosolubile. Ottimo per il teak, non dannoso come l'orto fosforico. 1kg in scaglie allagraria forse 10euro, si usa per la varroa delle api, con un kg fai 10 litri.... Lo dai aspetti con una birretta, sciacqui. Anche per Gel coat. Sennò a caro prezzo con vari nomi dallo ship chandler. La sola idropulitrice non leva la ruggine, lo straccio non entra negli interstizi dei trefoli interni.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-03-2022 00:03 da giulianotofani.)
11-03-2022 00:01
GARIBALDI Offline
RE: Pulizia sartie
Per capire,salite in testa d'albero per pulire o dalla coperta dove arriva la mano? Se sono sartie di qualità non dovrebbe
formare molta ruggine.
11-03-2022 00:10
mzambo Offline
Registrato: Apr 2010 Online
RE: Pulizia sartie
up
interessa anche a me la domanda di Garibaldi
(Bullo)
14-03-2022 14:44
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 130 3.262 20-08-2025 08:02
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 1.711 28-05-2025 18:11
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 27 6.959 13-05-2025 11:48
  pulizia crystal capottina - spray hood [crystal ingiallito] corradocap 36 19.983 15-12-2024 18:58
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 756 26-08-2024 01:29
  Pulizia ruggine/ossido prigionieri rebzone 6 981 21-08-2024 09:45
  Pulizia asse oceano71 1 738 25-05-2024 09:16
  Pulizia acciaio Pepi 7 999 12-05-2024 09:09
  Pulizia elica kia ora 7 1.765 18-11-2023 12:44
  lunghezza sartie nuove vs sartie vecchie Francesco 15 2.540 28-10-2023 17:46
