Base albero - esistono prodotti prefabbricati?
Ciao a tutti!
Nelle premature turbe mentali invernali, mi domandavo, ho visto molte barche che alla base dell’albero hanno un “piatto” (bullo abbi pietà) metallico sul quale sono fissati I bozzelli per rimandare le manovre a poppa
Siccome sulla mia barchina ho un discreto sovraffollamento (vedete in foto) in un solo punto, un gancio a poppavia dell’albero, mi domandavo se esistevano prodotti prefabbricati da mettere. Al momento la barca è disalberata (e lo sarà fino a maggio) quindi potrebbe essere un buon momento per installarci qualcosa
Oracolo del forum, che ne pensi?
[Immagine: .]
[Immagine: .]
[Immagine: .]
[Immagine: .]
Edoardo - https://www.instagram.com/if_abigail/
Esistono giá fatti, o te lo puoi far tú, sul Dodi lo avevo fatto, una lamiera inox da 2-3 mm di spessore le misure sono la superficie di appoggio del piede d'albero+30 mm in larghezza piegato a 30° pertendo dal piano orizz decidi tu se fare i 4 lati o meno, i fori ne fai quanti te ne servono da 10-12 mm che il grillo passi agile.
(17-10-2021, 14:50)Wally Ha scritto: Esistono giá fatti, o te lo puoi far tú, sul Dodi lo avevo fatto, una lamiera inox da 2-3 mm di spessore le misure sono la superficie di appoggio del piede d'albero+30 mm in larghezza piegato a 30° pertendo dal piano orizz decidi tu se fare i 4 lati o meno, i fori ne fai quanti te ne servono da 10-12 mm che il grillo passi agile.
Andrei di prefabbricati, consigli sui prodotti? O scrivo alla selden?
(Grazie!!!!)
Selden non só se li fá, e se sí costeranno + dell'oro.
Inviato dal mio SM-G525F utilizzando Tapatalk
(17-10-2021, 17:41)Wally Ha scritto: Selden non só se li fá, e se sí costeranno + dell'oro.
ok - domani dopo la presentazione dal cliente se ho tempo mi passo in rassegna il catalogo di Compass24
  compatibilità prodotti Garelli-Blue Wave Wally 2 266 07-11-2025, 15:47
  Boma e base della randa vitocorleone 12 2.133 10-08-2025, 19:16
  Calcolo aggolettamento conseguente a spostamento base albero Markolone 21 2.455 11-06-2025, 15:52
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 9.534 08-01-2025, 17:49
  Cricca base albero mac30 14 2.836 10-10-2023, 10:24
  Base winch su supporto all'albero rob 4 1.823 13-09-2023, 22:13
  Lascare la base randa ... Scetti 22 4.625 10-06-2023, 10:16
  Tesa base Dullia 30 Gengis khan 15 3.134 01-06-2023, 17:36
  Circuito tesa base sovradimensionato Capitan Papino 15 5.246 02-10-2022, 22:10
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 4.023 24-03-2021, 03:37
