sughero per ricoprire gli interni?
Messaggio: #41
Citazione:Giorgio ha scritto:
Gia' cosi' e decisamente meglio e giusto......ma non si smette mai di imparare....sopratutto cosa NON fare.Smile
annuso una leggggerissssima nota di sarcasmo.42
24-10-2012 03:12
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Messaggio: #42
No nessun sarcasmo solo che tutti criticano tutto e tutti i cantieri giudicandoli dei cyotes ruba soldi e poi fanno delle cose incredibili....che se le facessero i cantieri salterebbero il dopppio di quello che slatano adesso.....ma sopratutto si spacciano soluzioni a mio avviso improbabili e senza cognizione di causa.
Ma fatta da loro e' la perfezione....fatta da un altro....bhe lasciamo perdere la terminologia....nessun sarcasmo solo constatazione sulle cose fatte.....appunto cosa non fare.Big Grin
24-10-2012 03:30
Andrea de jon Offline
Registrato: Aug 2012 Online
Messaggio: #43
Il lavoro di tommy62?mi sembra buono, ma per quanto mi riguarda penso di applicare i pannelli di sughero autoadesivi di palomar, e lasciarli al naturale. Qualcuno li ha già provati per caso ?B. V. A tutti e anche al 'fustigatore' Giorgio, che fa sempre riflettere sul rischio di ca.....te.
24-10-2012 03:50
Messaggio: #44
leggi più in su.Wink
24-10-2012 03:55
zappaman Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Messaggio: #45
anch'io nella cabina di poppa ho il rivestimento in sughero. (precedente proprietario) Di certo è isolante ... ma quanto è brutto !
Pensavo di 'rivestire' le pareti adiacenti le cuccette con listelli di legno (compensato lucido).
Domanda:
Incollo i listelli (larg. 10cm spessore 2 mm) direttamente sul sughero o sul sughero incollo dei montanti sui quali incollo o avvito i listelli?
P.S. il sughero è brutto sia all'interno che in coperta ...
25-10-2012 02:34
tommy62 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Messaggio: #46
piccolo aggiornamento in attesa di chiudere la pratica 'cabina di prua'.
Purtroppo, per un errore nell'ordine non ho più usato il prodotto di Cecchi perché mi era arrivato di colore giallo (e non me ne ero accorto finché non l'ho aperto, sic!! - eviterei commenti, please!!)
A questo punto ho cambiato completamente materiale e ho scelto uno smalto all'acqua OPACO che si è dimostrato buonissimo ha un'ottima resa, è lavabile e la sua opacità nasconde le piccole imperfezioni che inevitabilmente la superficie del sughero lascia.
Poi sono passato alla fase delle coperture in legno degli impianti elettrici e del salpa-ancora.
Quindi alla verniciatura dei gavoni
Nel frattempo sto restaurando i paglioli dei gavoni.
A seguire le rifiniture della cabina.
Alla prossima puntata.
ciao a tutti
09-11-2012 02:40
divelaguna Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Messaggio: #47
Avrei vogli di far un lifting interno anche alla mia.Il tuo lavoro è ben fatto bello,ma aggiungi questo aggiungi quello la barchetta si fa più pesante.
09-11-2012 07:03
tommy62 Offline
Messaggio: #48
Fine lavori, per ora, perché in primavera vorrei riverniciare i legni originali.
Ho completato la cabina di prua con la riverniciatura dei gavoni (con EpoGel della Marlin) e con l'applicazione di fascioni per coprire gli impianti elettrici (fascioni rimovibili)
Alla fine, per la verniciatura del sughero, stuccato con epoxy e addensante, ho utilizzato uno smalto OPACO della Linvea.
Grazie per l'aiuto e i contributi.
Tommy
I pannelli rettangolari sulla paratia di fondo coprono gli impianti del salpa-ancora (cavi elettrici e bulloni)
27-11-2012 17:22
Messaggio: #49
bè devo dire che le foto rendono bene e fa un bell'insieme.
che dire?bravo.
l'unico dubbio è e il sughero è stato ben isolato cioè,
deve essere sigillato tra carena e vernice perchè
se passa umidità la coibentazione alla lunga è annullata.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-11-2012 17:31 da andros.)
27-11-2012 17:29
tommy62 Offline
Messaggio: #50
tutti i pannelli sono stati resinati con epossidica e addensante, da tutti i lati.
poi, sulla superficie da verniciare ho passato un fondo bicomponente della Jotun.
ciao e grazie per il bravo
27-11-2012 19:42
ervin Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Messaggio: #51
Saluti a tutti gli appassionati, io ho appena finito il restailing della mia LEISURE, ed il lavoro finito non mi sembra male.
Ho rivestito tutte le pareti della cabina con del compensato marino da 3 mm, poi con il boetic della Pattex che resiste fino a 110 °C ho incollato direttamente sul compensato dei pannelli di sughero da tappeziere molto bello e ben rifinito, ed il lavoro si presenta decisamente bello, il lavoro è andato avanti senza alcun problema.
Le giunte inevitabili (tra il cielino e le altre pareti, le ho ricoperte con una scossalina in legno).
A costi contenuti, sono riuscito a rivestire, coimbentare e insonorizzare la cabina, se un domani avrò dei problemi di macchie, sono ancora in tempo a dare una bella verniciata con tempera traspirante antimuffa tipo casalingo.
27-11-2012 20:52
ervin Offline
Messaggio: #52
27-11-2012 20:53
Madinina II Offline
Messaggio: #53
Hai qualche foto da postare?
Su che barca?
Hai direttamente rivestito le pareti con compensato marino, a doghe o pannelli?
PS: restyling
28-11-2012 02:33
ervin Offline
Messaggio: #54
no, purtroppo non ho fatto nessuna foto.
la barca è una Leisure 26'.
ho sagomato i pannalli in compensato marino, poi li ho posizionati provvisoriamente con delle piccole viti quindi quando il tutto combaciava un pezzo alla volta li ho tolti, su un tavolo esterno ho incollato il sughere e quindi con il minimo necessario di viti con copriviti ho riposizionato il tutti.
il cielino è venuto perfettamente a volta, visto che lo ho fissato solo con tre viti al centro.
28-11-2012 15:41
Amaretz Offline
Registrato: Sep 2014 Online
Messaggio: #55
RE: sughero per ricoprire gli interni?
Salve amici, qualcuno ha mai provato il sughero spruzzato? Mi sembra una buona soluzione...e sarebbe di semplice applicazione. Che ne dite?
https://www.boatindustry.it/news/34475/s...-in-france
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-07-2021 09:54 da Amaretz.)
20-07-2021 09:53
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
Messaggio: #56
provato cosa intendi?
Aver acquistato il prodotto, le pistole per lo spruzzo, i solventi e le colle necessari, pagato uno capace (che crederai mica che ti svegli la mattina e riesci a fare un lavoro decente) e poi valutato il risultato finale?
Oppure se qualcuno ha visto semplicemente il prodotto finito?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-07-2021 10:07 da Argo74.)
20-07-2021 10:06
Amaretz Offline
Messaggio: #57
Ciao, intendo se qualcuno lo ha fatto o fatto fare per sapere il risultato finale...
(20-07-2021 10:06)Argo74 Ha scritto:  provato cosa intendi?
25-07-2021 15:16
AlfredoG Offline
Registrato: Jul 2015 Online
Messaggio: #58
Qualcuno ha mai ricoperto i pannelli di sughero con lo sky?
08-11-2021 02:19
aymarieke Offline
Registrato: Aug 2023 Online
Messaggio: #59
(08-11-2021 02:19)AlfredoG Ha scritto:  Qualcuno ha mai ricoperto i pannelli di sughero con lo sky?
ciao! alla fine l’hai fatto? come? pensavo di farlo anche io sulla mia vecchia alpa alla quale purtroppo il precedente proprietario ha incollato sul cielino una specie di linoleum per coprire la vetroresina che è tutta irregolare (alpa non originale, del 1986 sembra senza controstampo ma lo saprò solo dopo che toglierò il rivestimento orribile)
14-10-2023 11:59
  interni barca a vela bronco 8 1.177 03-07-2024 10:44
  vernice per legni interni Raffy 1 356 02-05-2024 17:04
  verniciare mobili interni con zone schiarite dal sole giulo 28 2.831 06-03-2024 09:45
  Legni interni Bavaria 37 cruiser honey 12 1.188 22-01-2024 14:03
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 2.698 06-01-2024 18:13
  Ripristino bordature legni interni windex 2 892 15-02-2023 16:50
  Lo proviamo 'sto sughero? Harley 37 10.330 08-09-2022 10:42
  Consiglio per restauro legni interni zarzero3 10 1.849 30-05-2022 17:27
  Rivestimenti interni.. dubbio! supermeo 12 1.642 16-05-2022 09:53
  Legni interni (teak) rovinati mzambo 13 2.699 24-01-2022 10:37
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 3 Ospite(i)
