Rendere il tavolo del quadrato abbattibile
rorano35 Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Buongiorno a tutti.
Sto valutando di rendere abbattibile il tavolo in quadrato del mio Bavaria 42.
Questo ovviamente per poter avere la possibilità di ospitare più persone a bordo; con l'abbattimento del tavolo diventerebbero 6 in cabina + 2.
Ho visto che ci sono diverse soluzioni in commercio: un piede, due piedi, con molla a gas, elettrico .
Qualcuno lo ha già fatto, esperienze, suggerimenti .... costi?
Grazie a chi vorrà intervenire.
BV.
07-11-2021 16:46
penven Offline
Registrato: Aug 2011 Online
RE: Rendere il tavolo del quadrato abbattibile
Come dici tu le soluzioni sono tantissime, basta andare sui principali siti di accessori per la nautica e volendo lo trovi anche elettrico.
Una volta realizzato devi anche fare le cuscinerie che avrai sempre in mezzo ai piedi.
Se vuoi un consiglio lascia perdere 8 persone in crociera sono una folla.
07-11-2021 17:04
GARIBALDI Offline
(07-11-2021 17:04)penven Ha scritto:  Come dici tu le soluzioni sono tantissime, basta andare sui principali siti di accessori per la nautica e volendo lo trovi anche elettrico.
Poi in estate anche in pozzetto si sta anche meglio.
07-11-2021 17:30
bullo Online
Il tavolo del 42C si abbassa e diventa letto matrimoniale, basta levare i tubi che lo sostemgono.
07-11-2021 18:55
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
Metti due foto di come sono fatti i tubi fissi, il tavolo e le sue dimensioni, così capiamo (Bavaria 42 cruiser del 2005...).
Nel mio GS40 il tavolo si abbatte manualmente sbloccando semplicemente con le maniglie i tubi telescopici; comodo se si fa in due.
Uso sempre in traversata notturna il lettone in dinette dove ci dormono tranquilli i tre ragazzi che abbiamo (no rumore motore se acceso, peso al centro..., più fresco).
Noi in crociera siamo in 7, qualche volta è capitato in 8, e quindi lo usiamo anche come letto notturno. Super comodo, in un minuto si ripristina il tutto. Smiley14
07-11-2021 19:45
rorano35 Offline
Purtroppo non ho foto da postare (la barca è a 800 km di distanza).
Il tavolo (dimensioni 115 x 74 cm.) è sostenuto da una struttura in legno che incorpora anche un contenitore di piccole dimensioni, al quale dovrei comunque rinunciare (ma non è un problema).
Dovrei quindi sostituire questa struttura con dei tubolari che debbono consentire l'abbassamento ed il riposizionamento del tavolo secondo le necessità.
L'esigenza non nasce tanto dalla possibilità di avere a bordo 8 p. in via continuativa, ma solo per qualche week end.
Mi interessa soprattutto sapere se con i tubolari che sostengono il tavolo, ci sono problemi di tenuta, stabilità e manovrabilità del tavolo stesso.
Grazie degli interventi.
08-11-2021 13:37
Dato Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Ho un tavolo all'incirca delle tue dimensioni.
Ho cambiato il piano con un tavolo chiudibile per avere un migliore accesso.
Ho sostituito i due piedi smontabili con un unico piede che si abbassa in tre parti, in maniera da arrivare in basso al livello di poter trasformare in letto matrimoniale.
In posizione bassa inserisco comunque due listelli di legno di appoggio, come per il tavolo di origine. Occorre fissare bene la base del piede chiaramente: la ho avvitata con degli inserti nel legno e la basa e' fissata benissimo.
Non sono pero' tutte rose e fiori: il piede, con mia delusione, anche stringendo a fondo i morsetti che bloccano lo scorrimento in altezza, un po' si muove. Non si muove la base, si muovono un po gli elementi superiori.
Quindi, se vuoi mettere un piede solo regolabile, considera che:
1) deve scendere abbastanza in basso per la trasformazione in letto
2) oltre ad una base molto larga per avere un buon appoggio, la costruzione deve essere ancora piu' robusta di quella che ho montato io.
Il mio piede e' quello di Osculati 48.720.01 col kit di allungamento.
Forse avrei dovuto prendere il 48.720.03, o ancora meglio la versione con due gambe: 48.721.08, tra l'altro forse ci sta anche col tavolo chiudibile.
Sto esitando se sostituire il mio. Non e' che il piede che ho adesso vada male, ma non sono soddisfatto al 100%. Allego una foto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-11-2021 18:24 da Dato.)
08-11-2021 17:08
rorano35 Offline
Grazie Dato: è esattamente quello che volevo sapere. Infatti ho il dubbio che il tubolare singolo non garantisca una stabilità adeguata al tavolo; quello con due piedi è certamente più solido (ma anche più costoso).
Credo che mi orienterò sul mod. 48.721.08 di Osculati.
Grazie ancora a tutti gli intervenuti.
08-11-2021 18:31
santicuti Offline
Registrato: Feb 2009 Online
vedi un po qua ... risparmi assai
https://www.aliexpress.com/item/10000006...6801%22%7D
08-11-2021 18:46
Dato Offline
Si deve abbassare per trasformare la dinette in letto, quindi telescopico in due pezzi non va bene.
Su Aliexpress questo somiglia in modo molto sospetto a quello che ho io di Osculati:
https://it.aliexpress.com/item/1000000705080.html
ma anche il prezzo si somiglia, e' quasi lo stesso!
L'equivalente del modello 48.721.08, che secondo me' e' piu' appropriato, non lo vedo su Aliexpress.
Ma se tanto mi da tanto il prezzo su Aliexpress non sarebbe tanto diverso da quello di Osculati.
Non dimentichiamo che Osculati e' comunque un distributore, non mi meraviglierei che siano prodotti di origine cinese e, alla fine, si comprerebbe la stessa cosa a quasi lo stesso prezzo, senza possibilita' di sostituirlo se vi fosse un difetto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-11-2021 20:23 da Dato.)
08-11-2021 19:57
santicuti Offline
carissimo,
se può essere di qualche utilità sul mio bav io ho il tavolo abbattibile con 2 piedi telescopici a 2 bracci ciascuno.
la differenza, eventualmente da accettare in tal caso, è che il braccio telescopico superiore al momento di abbassarsi va sotto il piano di calpestio attraverso apposito foro nel pagliolato.
in ogni caso se proprio ti serve a tre pezzi ed accetti di fartelo arrivare con calma c'è anche questo di seguito abbastanza economico, ed altri ancora.
vedi tu
saluti
https://www.aliexpress.com/item/40003378...3339%22%7D
(08-11-2021 19:57)Dato Ha scritto:  Si deve abbassare per trasformare la dinette in letto, quindi telescopico in due pezzi non va bene.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-11-2021 21:36 da santicuti.)
08-11-2021 21:33
Dato Offline
(08-11-2021 21:33)santicuti Ha scritto:  la differenza, eventualmente da accettare in tal caso, è che il braccio telescopico superiore al momento di abbassarsi va sotto il piano di calpestio attraverso apposito foro nel pagliolato.
Andare un po' sotto il piano di calpestio sembra un'ottima idea per avere solo due bracci. Hai un riferimento di un piede di questo tipo?
08-11-2021 22:23
rorano35 Offline
Grazie delle segnalazioni.
Per quanto riguarda il piede di Aliexpress, ho il dubbio che un piano di appoggio per il tavolo di soli 175 mm. non garantisca stabilità rispetto ad una larghezza del tavolo di 740 mm., anche montandone due.
10-11-2021 18:57
  Tavolo pozzetto: impiallacciatura da riparare MareMosso 13 1.349 03-02-2025 22:58
  supporto lagun tavolo Wally 6 1.048 09-07-2024 14:08
  Pitturare cielini quadrato Poneumberto 6 1.295 04-03-2024 09:55
  CERNIERE PER TAVOLO POZZETTO AMOVIBILE MassimoVE 7 2.015 24-12-2023 16:29
  Lo specchio di poppa abbattibile deformato ? Gabriele53 3 1.310 21-11-2023 23:47
  Nuovo tavolo pozzetto - sistema ripiegatura mzambo 24 8.021 12-08-2023 12:21
  Base per tavolo ... ma mi serve di due misure. Benzaiten 4 1.321 06-06-2023 17:39
  consigli su come realizzare tavolo amovibile in pozzetto ginettosub 19 3.727 15-11-2022 20:41
  Tavolo fisso in pozzetto mzambo 8 2.049 22-04-2022 18:47
  rendere abbattibile un albero di legno Zorba53 4 2.602 21-06-2021 16:39
