riempire i fori allargati nelle viti su vetroresina
elmer50 Offline
Registrato: May 2008 Online
ho tolto i 2 tienti bene in teak fissati tramite viti su vetroresina.
alcune viti pero giravano libere,segno che la vetroresina aveva ceduto.
dovendo rimettere le viti al loro posto ,come posso fare per riparare i fori dove vanno le viti?
grazie in anticipo per consigli
siamo tutti Generali
16-12-2021 09:54
faber Offline
Registrato: Jun 2009 Online
RE: riempire i fori allargati nelle viti su vetroresina
Buongiorno Elmer
Stamattina non hai preso neppure un caffè prima di sederti alla tastiera..
Comunque Benvenuto
Smiley24 Smiley36
Si scherza eh ..
16-12-2021 10:06
hiromy2 Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Io quando mi capita uso resina poliestere caricata con fibra di vetro, la trovi nei brico già pronta.
16-12-2021 10:13
andream Offline
ahahah benvenuto a bordo!!
16-12-2021 18:46
Se sei nella vetroresina ed é di spessore puoi anche usare un settore da canna da pesca purché pieno e di vetroresina, fare dei coni di lunghezza adeguata ed incollari come vuoi dallo stucco pronto all'epo prelarata con microf. ed qddensante,
16-12-2021 19:25
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-12-2021 23:01 da maurotss.)
16-12-2021 22:58
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Certo che TIENTI BENE presi con viti, dovrebbero esserci perni passanti.
17-12-2021 09:03
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Condivido il bullo pensiero.
17-12-2021 10:17
elmer50 Offline
(17-12-2021 09:03)bullo Ha scritto:  Certo che TIENTI BENE presi con viti, dovrebbero esserci perni passanti.-
i tienti bene sono piatti di teak 60 x 15 x 3400 mm
sono fissati su vetro resina di grosso spessore tramite viti autofilettanti di dia. 4 X 30 mm.
ogni tienti bene è fissato tramite 12 viti.
il problema è che è il teak col tempo si consuma.
quando è nuovo pero il sistema è molto robusto.
17-12-2021 11:03
Mike Offline
(16-12-2021 19:25)Wally Ha scritto:  Se sei nella vetroresina ed é di spessore puoi anche usare un settore da canna da pesca purché pieno e di vetroresina, fare dei coni di lunghezza adeguata ed incollari come vuoi dallo stucco pronto all'epo prelarata con microf. ed qddensante,
Non ho capito.
Devi aver una canna da pesca da sacrificare?
20-12-2021 06:46
hiromy2 Offline
(17-12-2021 11:03)elmer50 Ha scritto:  i tienti bene sono piatti di teak 60 x 15 x 3400 mm
Provare a sostituire le viti 4x30 con viti 4,5x30? No? Sembrerebbe la strada più semplice, poi chiaramente si deve vedere il caso specifico.
20-12-2021 10:07
elmer50 Offline
(20-12-2021 10:07)hiromy2 Ha scritto:  Provare a sostituire le viti 4x30 con viti 4,5x30? No? Sembrerebbe la strada più semplice, poi chiaramente si deve vedere il caso specifico.
sbagliavo,sono viti 4,8 x 30 Wink
20-12-2021 10:14
mlipizer Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Mi sembra abbastanza semplice. Puoi riempirla con resina, al limite caricata ma va bene anche solo resina. Io preferibilmente userei epossidica.
In alternativa del semplice stucco poliestere (quello con l'induritore da aggiungere). E' abbastanza semplice ed ognuno poi ha le sue preferenze e manie. Foschi su Bolina di qualche hanno fa, consigliava, nel caso di coperte in sandwich, di fare un foro più largo e riempirlo di resina epossidica, in maniera da impermeabilizzare il sandwich.
L'importante è rifare i fori di diametro leggermente inferiore alle viti per non crepare tutto di nuovo.
Trieste - Beneteau First 30jk
20-12-2021 11:02
(20-12-2021 06:46)Mike Ha scritto:  Non ho capito.
No, in negozio di pesca seri, dovrebbero avere in vendita sciolti dei cimini pieni sempre leggermente conici in vetroresina diam 7 -8 mm.
20-12-2021 13:23
rosama Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Io con la siringa inietto nei fori resina poliestere e tra tientibene e vetroresina adagio una rondellina che modello, di butile.
21-12-2021 11:55
  Riparazione/sigillatura fori elan 333 0 9 oggi 07:01
  Disastro con epossidica su la vetroresina per errore afi 14 994 18-04-2025 11:59
  prodotti in vetroresina Resolution 1 388 16-02-2025 00:59
  Piccolo volume da riempire angelo2 14 954 28-01-2025 19:51
  Quali viti per fissare testa e piede albero Batstru 2 439 16-12-2024 08:53
  Ri-Sigillare fori dopo uso di siliconi juan@juan 4 500 13-11-2024 23:51
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 923 23-10-2024 09:31
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 784 29-06-2024 23:46
  Procedura per smontaggio viti rotte Nico Ivory 13 1.219 27-06-2024 17:57
  riempire di resina uno stampo in silicone angelo2 18 1.775 27-06-2024 14:28
