Olio Motore Liqui Moly per Volvo Penta
Buongiorno, a vostro avviso posso utilizzare tranquillamente olio Liqui Moly Marine 15W-40 anzichè Volvo Penta VDS-3 15W-40 sia per rabboccare il suddetto VP che per sostituzione totale dell'olio motore ? Le recensioni sul web sembrano buone... Qualcuno ha esperienza in merito ? Il motore è un VP 2002B. Grazie
Dipende dagli addittivi e dalle specifiche prescritte da Vp.
Se il motore non ha problemi non userei olii con molti addittivi.
Grazie Wally, tra le "Approvazioni" presenti sul sito del produttore c'è anche Volvo VDS-3.
Volvo VDS-3 è la corrispondente specifica dell'olio originale VP quindi teoricamente è adatto.
Vorrei però avere qualche opinione da chi lo ha già utilizzato al posto di un VP VDS-3.
tutto legittimo ...
domanda ...
ma se il nostro motore è perckins perchè devo dare retta alle specifiche di volvo ???
inizialmente mi facevo venire mal di testa con oli , ricambi e compagnia cantante originali volvo dimenticando che il mio "meraviglioso" vp 2020b di derivazione perkins non è altro che un motore normalissimo che viene usato in agricoltura sui motocoltivatori che lavora nella terra e senza tutte quelle attenzioni che noi o meglio io dedicavo.
ho preso consapevolezza del fatto che ingrassavo Volvo e da allora uso oli e ricambi meno costosi ...
scusa se sono ruvido
Buon Anno a tutti ...
Io compro olio motore su siti di ricambi automobilistici avendo pero' cura di rispettare le specifiche raccomandate dal costruttore sul libretto uso e manutenzione.
Ho letto nel forum ed ho comprato Mobil delvac mx in un sito tedesco.
Il liqui moly sarà certamente adatto.
anche io ho sempre(50 anni) usato oli con specifiche almeno equivalenti, partendo dal presupposto che: 1)i costruttori di motori, anche automobilistici, spesso non fabbricano gli oli ; 2) i protocolli di specifiche per le omologazioni sono cose serie, e un marchio importante di oli lubrificanti non si permette di certo di non soddisfare, con i propri prodotti, tali specifiche
prenditi 10/20 litri a giro per internet di URANIA LD7.
è il top per VP, anche meglio del VP stesso, e costa meno della metà
  Volvo Penta MD22 kit distribuzione introvabile? kitegorico 2 46 8 ore fa
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 1 719 05-01-2026, 18:57
  Installazione puleggia ausiliaria albero motore Volvo D2 55cv hambco 2 88 04-01-2026, 21:27
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 251 02-01-2026, 20:55
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 314 22-12-2025, 11:19
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 1.477 21-12-2025, 12:05
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 311 20-12-2025, 08:43
  Perkins - compatibilità ricambi Volvo Penta maras 3 343 07-12-2025, 20:01
  Anodo volvo penta minicone 1 205 05-12-2025, 23:15
  Volvo Penta MD2030 SD (2004) - tagliando elan 333 16 5.499 27-11-2025, 09:30
