Tutti i tipi di passerella autocostruite e non
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
A poppa ho una bellissima (ma pesantissima) passerella "ufficiale". Si ripiega in due ed è in inox e teak. La uso però solo quando ormeggio in porti con banchina alta. Per l'utilizzo quotidiano di alternative più pratiche ne ho provate diverse e alla fine posso affermare che una scala a pioli in alluminio con sopra imbullonato un compensato leggero non ha concorrenti. Economica, robustissima e leggerissima. Vince facile su tutte le altre alternative.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-01-2022 21:50 da kitegorico.)
01-01-2022 21:49
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
RE: Passerella facile facile
Per avere la sicurezza adopera una scala di alluminio e avviti due tavole.
02-01-2022 22:39
maurotss Offline
Ecco la passerella fatta su scala di alluminio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-01-2022 23:11 da maurotss.)
02-01-2022 23:10
Giuly Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Idem, quasi, usata prolunga scala (è più stretta e parallela), larga poco più di 30 cm (misura precisa per l'apertura di poppa)., tagliata a cm. 210, tamponato con tavole di compensato marino da 8mm. Lasciando un piccolo spazio (2/3 cm.) tra una tavola e l'altra, due rotelle ad una estremità 2 battiporta in gomma bianca su un lato pe non rigare la coperta quando legata alla draglia all'altezza del mascone. impregnante sul c.m.. Leggerissima, robusta,non flette, spesa circa 60 €.
Nihil operis meminit
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-01-2022 00:29 da Giuly.)
03-01-2022 00:22
GARIBALDI Offline
Io uso da molti anni una passerella acquistata in croazia,nei marina se ne vedono molte.Nel mio porto ormeggio da "sfigato" come ebbe a dire una volta un ns.ADV cioè di PRUA.Nel caso ho un scaletta mobile in altezza attaccata al pontile.In 22 anni ancora devo cadere in acqua,spero se ciò avverrà magari in primavera inoltrata.Smiley42Smiley5
03-01-2022 15:07
Norman2016 Offline
Registrato: Jan 2017 Online
Anch’io ho comprato la passerella in Croazia: è fighissima e leggerissima!!
03-01-2022 15:33
garbino13 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Sarebbe utile anche sapere, dove le avete comprate in Croazia, di che legno sono, se sono di legno e quanto lunghe, parlo solo per me. Avere più informazioni aiuta molto.
03-01-2022 16:04
Norman2016 Offline
RE: [Disc. divisa] Tutti i tipi di passerella autocostruite e non
Io l’ho comprata a Zara nel 2018. Ci sono di varie lunghezze tra 2 e 3 metri. Io che la volevo di 2,20 mt la ordinai e tempo due giorni la ebbi. La vidi nel 2017 su alcune barche da charter a Spalato ma così corta non la trovai. Il legno forse è pino ma non ho approfondito, quello che è certo è che è leggero. Ecco una foto a riposo. Almeno ci provo!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-01-2022 17:57 da Norman2016.)
03-01-2022 17:50
nedo Offline
https://forum.amicidellavela.it/showthre...?tid=86387 messaggio n. 11 43 Il barchino era piccolo ma la passerella stava bene ovunque 99
03-01-2022 19:25
rob Offline
Tutor AdV
Questa la pieghevole che avevo fatto, portata in giro per tre anni usandola due volte, da allora dorme/si ossida tranquillamente in garage, penso che fuori Mediterraneo ci siano poche cose più inutili Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
03-01-2022 20:02
GARIBALDI Offline
@Norman2016 Stessa scaletta che ho io,indistruttibile.Ogni anno in inverno la porto a casa e rivernicio con flatting.87
03-01-2022 22:39
dino73 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Rampa per carico scooter da camper in alluminio. Super portata e molto leggera. E anche economica.
05-01-2022 00:15
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Dino73, hai un link per trovare questa soluzione ?
05-01-2022 10:29
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Io ho una tavola di larice da circa vent'anni e da dieci resta tra la battagliola e la tuga inutilizzata. Mi vien voglia di sbarcarla ma appena lo farò mi servirà... è sicuro Ho appena dato un occhiata anch'io, cerca "rampa per scooter per camper" su google e si apre un mondo. Non me lo sarei mai aspettato
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-01-2022 10:52 da Moody.)
05-01-2022 10:49
C@ndida Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Ho realizzato questa passerella, utilizzando una rampa di carico ripiegabile in alluminio, per moto e quad, pesa solo 7,4 Kg Allego link: https://forum.amicidellavela.it/showthre...tid=123659
05-01-2022 11:40
Giogiogio Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Io ho costruito questa, realizzata con scala pieghevole in alluminio, leggera e poco ingombrante
30-01-2025 20:06
Dany4342G Offline
Nuovo Amico del forum
RE: Tutti i tipi di passerella autocostruite e non
giogiogio, se hai qualche disegno della tua realizzazione potrei girarlo ad un amico che ha una passerella con il carabottino completamente marcio ( e pure il telaio in acciaio ormai mooolto imbarcato)grzzzz
30-01-2025 20:51
Giogiogio Offline
(30-01-2025 20:51)Dany4342G Ha scritto:  giogiogio, se hai qualche disegno della tua realizzazione potrei girarlo ad un amico che ha una passerella con il carabottino completamente marcio ( e pure il telaio in acciaio ormai mooolto imbarcato)grzzzz
Purtroppo non ne ho comunque ho acquistato la scala che era telescopica, ho sfilato i pezzi basali, mi sono fatto tagliare a misura due rettangoli di compensato marino, li ho rivettati sulla scala, poi ho comprato una barra filettata inox, tubo d’acciaio, raccordo a ti, rotelle bulloni e antisdrucciolo adesivo ed ho assemblato il tutto. Costo materiali circa 200€
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-01-2025 21:57 da Giogiogio.)
30-01-2025 21:45
  Come rivestire terminali scala alluminio per passerella Suncharm 1 262 13-06-2025 13:07
  Circuito passerella Jonah11 1 605 02-06-2024 19:24
  Passerella a listelli. Quale essenza? Frappettini 20 2.853 12-04-2024 12:21
  Passerella pieghevole low-cost Brugolo 28 11.828 05-02-2023 20:36
  circuito per la passerella Vincenzo Cocciolo 38 8.632 01-07-2022 12:47
  Ruote passerella Maremare 12 2.080 26-05-2022 19:55
  Cime di ritenuta della passerella vai0l0 39 7.785 09-10-2020 10:34
  Passerella su paterazzo niclo 85 20.132 19-03-2019 20:11
  Legno da usare per scaletta/passerella giallok 59 13.854 02-01-2019 10:46
  Una nuova passerella garbino13 3 2.235 21-12-2018 12:59
