Discussioni: 325
Registrato: Jan 2007
CHiedo consiglio. FIno ad ora ho sempre annaspato con successo nuotando a riva e trainando una pesante cima ritorta per ormeggiare di poppa o (nei casi più ardui) una sagoletta galleggiante collegata alla suddetta cima ritorta. Passando gli anni mi sono convinto per una cima galleggiante da 14mm ma vedo che vi sono di due tipi
Ritorta in Polipropilene (costa poco; credo sia quella dei pescherecci)
TReccia senz'anima in Polietilene trattato a 16 fili (simile alla sagoletta collegata al salvagente anulare ma da 14mm)
Chiedo a chi ha già provato quale sia la più indicata.
Astenersi bandelle piatte. Grazie
Discussioni: 11
Registrato: Nov 2015
Discussioni: 88
Registrato: Nov 2012
(11-01-2022, 12:33)mizar45 Ha scritto: bandella piatta
Eh va be', .:
Trieste - Beneteau First 30jk
Discussioni: 30
Registrato: Jul 2005
(11-01-2022, 12:29)scud Ha scritto: CHiedo consiglio. FIno ad ora ho sempre annaspato con successo nuotando a riva e trainando una pesante cima ritorta per ormeggiare di poppa o (nei casi più ardui) una sagoletta galleggiante collegata alla suddetta cima ritorta........
perchè non alleggerire una cima pesante (meglio una cima ordinaria che sta sempre nascosta in fondo al nostro gavone pronta per un rimorchio o un ormeggio lungo) legandola a un parabordo??? arrivato a riva sciogli il nodo e sei a posto
bv
Discussioni: 325
11-01-2022, 12:54
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-01-2022, 12:54 da scud.)
(11-01-2022, 12:46)capatosta Ha scritto: perchè non alleggerire una cima pesante (meglio una cima ordinaria che sta sempre nascosta in fondo al nostro gavone pronta per un rimorchio o un ormeggio lungo) legandola a un parabordo??? arrivato a riva sciogli il nodo e sei a posto
bv
fatto pure questo oltre alla sagoletta di richiamo. Non che serva tanto su un tratto medio lungo a meno di non mettere parabordi equispaziati. E' più efficiente la sagola di richiamo.
Era per accelerare i tempi di preparazione e ridurre le operazioni da fare o mi si incasina l'unico membro di equipaggio che resta a bordo
Ed io personalmente odio l'ormeggio con cime a terra
Discussioni: 61
Registrato: Feb 2012
Io utilizzo due piccoli parabordi con la cimetta collegata però da solo o con vento al traverso non riesci a prendere al primo colpo.
Avevo pensato a dei gavitelli con tubo che sale almeno 1.5 m da prendere facilmente, ma non va in quanto il gavitello ha di bisogno di un peso di circa 3-4 kg per stare su dritto.
Discussioni: 156
Registrato: Feb 2009
11-01-2022, 13:21
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-01-2022, 13:38 da santicuti.)
se parli di ormeggi di poppa cime a terra è molto probabile che tu stia parlando di navigazioni in grecia.
in grecia il 90% dei charter ed, ultimamente, moltissimi privati usano le cime galleggianti gialle a 12 trefoli della katradis (mi pare che il modello sia Aqua-MULTI) che è un cordaiolo locale molto diffuso.
ti conviene al tuo prossimo ingresso prenderle a preveza o a lefkas.
io 4 anni fa ho preso queste ( ./) quando uk era in eu ... non sono bellissime, con il tmpo un po si Piccoletto, ma per ormeggi di poppa cime a terra e per un po di tutto sono funzionali e costano poco
cc
Discussioni: 325
(11-01-2022, 13:21)santicuti Ha scritto: se parli di ormeggi di poppa cime a terra è molto probabile che tu stia parlando di navigazioni in grecia.
io 4 anni fa ho preso queste (./) quando uk era in eu ... non sono bellissime, con il tmpo un po si Piccoletto, ma per ormeggi di poppa cime a terra e per un po di tutto sono funzionali e costano poco
cc
Proprio quelle avevo trovato (treccia polipropilene) e sono quelle che costano meno
grazie
Discussioni: 37
Registrato: May 2011
Le cime galleggianti ti cambiano la vita, te le tiri dierto anche a nuoto senza sforzo. Io ho comprato questa: https://www.sollevamentoshop.it/details.php?id=566
ne ho fatto quattro spezzoni (70 e 30 m) con un capo impalmato e uno con una gassa impiombata e riposti in quattro sacche non addugliate.
Se ti servono per ormeggiarti di poppa in rada meglio avere qualche metro in più che in meno.
Discussioni: 70
Registrato: Dec 2005
(11-01-2022, 14:52)Moody Ha scritto: Le cime galleggianti ti cambiano la vita, te le tiri dierto anche a nuoto senza sforzo. Io ho comprato questa: https://www.sollevamentoshop.it/details.php?id=566
+1
Prresa in uk qualche anno . . porta anche mio figlio a riva.
Discussioni: 148
Registrato: Feb 2008
I trefoli sono i fili che compongono il legnolo, i vari legnoli la cima.
Il polipropilene galleggia, teme il sole, costa poco a Chioggia lo vendono a peso.
Cime lunghe dai 50 m. ai 100m. consiglio di riporlo nel Cablotto basta un sacco, se si deve prendersi su uno scoglio consiglio di fare una gassa con uno spezzone di catena.
Discussioni: 325
(11-01-2022, 17:18)bullo Ha scritto: I trefoli sono i fili che compongono il legnolo, i vari legnoli la cima.
Cime lunghe dai 50 m. ai 100m. consiglio di riporlo nel Cablotto basta un sacco, se si deve prendersi su uno scoglio consiglio di fare una gassa con uno spezzone di catena.-
Farò un salto a Chioggia hai un indirizzo?
Sì l'idea é di mettere velocemente in sicurezza l'ormeggio portando velocemente una prima cima galleggiante a terra e dando volta "ove si puote" e poi ritornare con comodo con gommizzo e cime serie per perfezionare con spezzone di catena o stroppo di cima ritorta
Discussioni: 148
11-01-2022, 23:59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-01-2022, 00:03 da bullo.)
A Chioggia, canale S. Domenico ci sono diversi negozi, il più economico dal "SARDEINA" c'è anche da "Garolo" Xé il detto, lui è Zennaro, vende anche per i diportisti che vogliono sapere i carichi di rottura, vende a metro, basta chiedere una volta arrivato in fondamenta e ti indicano.
Una volta li prendi anche una matassa da 5 mm. e spago di nailon se devi fare impalmature.
Discussioni: 56
Registrato: Oct 2007
Anche Armare produce cime da ormeggio galleggianti chiamate SQUARE LINE PP. Le ho viste in Grecia sopratutto di colore giallo
Discussioni: 98
Registrato: Oct 2015
16-01-2022, 16:21
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-01-2022, 16:21 da Horatio Nelson.)
Io quando mi attrezzai per la crociera in Grecia presi questo nastro
https://www.sollevamentoshop.it/details.php?id=437
Su richiesta ti fanno anche l’occhio su misura per la bitta.
Bv
Stefano
Discussioni: 325
(11-01-2022, 23:59)bullo Ha scritto: A Chioggia, canale S. Domenico ci sono diversi negozi, il più economico dal "SARDEINA" c'è anche da "Garolo" Xé il detto, lui è Zennaro, vende anche per i diportisti che vogliono sapere i carichi di rottura, vende a metro, basta chiedere una volta arrivato in fondamenta e ti indicano.
Una volta li prendi anche una matassa da 5 mm. e spago di nailon se devi fare impalmature.- grazie mille
Discussioni: 148
Che cos'è l'occhio per la bitta?
Discussioni: 325
(17-01-2022, 16:40)bullo Ha scritto: Che cos'è l'occhio per la bitta? non l'ho scritto io ma immagino che intenda l'impiomabatura ad un capo della cima
Discussioni: 148
Discussioni: 98
Occhio per occhio bitta per bitta,mi meraviglio che non conosci il vecchio detto marinaro ;-)
Stefano
