Nanni 4.150 HE
Ciao a tutti,
qualcuno ha avuto esperienze con il Nanni 4.150 HE?
E' un motore affidabile? Eventuali PRO e CONTRO?
Grazie e buon vento a tutti.
ho acquistato 6 anni fa un nanni 4.150 ricondizionato
a parte che mi si è bucato il fascio tubiero dopo dieci ore (ma ecidentemente era vecchio e non revisionato) adesso ho fatto 1750 ore senza problemi
incrociando le dita
l'unica avvertenza è, per quel che mi riguarda, di prestare attenzione sè è installato sopra o sotto la linea di galleggiamento
Ciao Giuseppe, credo sia installato sotto la linea di galleggiamento.
Questo può comportare problemi? Magari con eccesiva acqua che entra in sentina?
Grazie,
devi controllare che il sifon break sia posto correttamente
a me fu installato prima della pompa dell'acqua e ciò comportava difficoltà ad avere sufficiente acaqua per il raffreddamento
successivamente fu installato allo scarico e da allora non ho più avuto nessun problema
  Sostituire parastrappi sul volano di un Nanni 3.21 Luciano 11 645 13-11-2025, 16:20
  Tensionamento cinghia alternatore su Nanni N3.30 kobold 8 1.171 21-03-2025, 00:11
  Anodo sacrificale Nanni N3.30 kobold 3 577 15-03-2025, 22:37
  Corrosione sospetta su motore Nanni N3.30 kobold 4 808 05-03-2025, 11:05
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 2.413 13-11-2024, 21:04
  Quiz per esperti. Nanni diesel, il bullone misterioso. Giurista 18 2.439 15-06-2024, 18:57
  Kit Manutenzione Nanni 2.40he Giurista 4 1.271 26-05-2024, 15:36
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 2.696 28-04-2024, 23:37
  Nanni 2.40 HE Regolazione minimo pesste 1 1.043 19-06-2023, 11:41
  Rimotorizzazione con Nanni 3.21 Luciano 8 2.799 27-01-2023, 14:15
