smontare ruote del timone
non riesco a smontare la ruota del timone , la vite che lo tiene si è sicuramente ossidata, non oso metterci troppa energia, non vorrei far danni , cosa potrei fare, magari lo scaldo con un phon sverniciatore? lo svitol mi sa non riesco a farlo arrivare, che cosa mi consigliate
grazie
Bagno abbondante di WD-40 o CRC e tanta pazienza.
Anche scaldare aiuta
Dopo aver sbloccato la vite, potresti avere anche difficoltà a rimuovere la ruota dal mozzo; anche lì pazienza, sbloccanti, calore e ... martello di gomma
Antonio Giovannelli
La ruota in acciaio del mio GS40 con timoneria Solimar si è saldata ormai da 7 anni. È inamovibile ed abbiamo provato in tutti i modi del mondo inclusi quelli sopra descritti.
Alla fine dovevamo rifare la copertura in pelle della ruota ed il tappezziere ha lavorato direttamente in barca.
Anche nel mio GS46 - sempre Solimar - sembrava bloccata... poi con pazienza è andata.
Ora ogni anno la smonto e la ingrasso e non succede più
Antonio Giovannelli
(26-01-2022, 15:14)ITA-16495 Ha scritto: Anche nel mio GS46 - sempre Solimar - sembrava bloccata... poi con pazienza è andata.
Manutenzione importante che a volte non gli si da l'importanza che merita.
(26-01-2022, 14:19)ITA-16495 Ha scritto: Bagno abbondante di WD-40 o CRC e tanta pazienza.
Posso solo aggiungere: "dai al WD-40 o CRC il tempo di agire". E' capitato più volte che i tentativi "immediati" fallissero, ma dopo un bel gelato (o una cioccolata calda) il WD-40 risolvesse.
Altra cosa.. di solito l'armatore col martello di gomma (o anche non di gomma), NON è così incisivo.. può aver senso lasciar fare qualcun altro (non un belin incompetente), così, per evitare il "complesso di Fantozzi", che quando si tratta di tirare un calcione alla SUA ADORATA bianchina, era sempre troppo delicato 32
La mia vite, che tra l'altro serve a bloccare il timone, è un burro.
Il problema che si è saldata la ruota sul cono della colonnina.
Abbiamo usato mazze, una sorta di estrattore, pistola termica, nulla.
Questo 7 anni fa, poi non l ho più toccata, tanto deve stare lì...
(26-01-2022, 15:54)crocchidù Ha scritto: La mia vite, che tra l'altro serve a bloccare il timone, è un burro.
Se può essere utile - anche se hai deciso che andrà in pensione lì Smiley45 - anche nella mia il problema maggiore è stato disaccoppiarla dal mozzo. Per questo ora abbondo di grasso di qualità
Antonio Giovannelli
Tentare con un estrattore a tre bracci e lasciarlo in tensione,ogni tanto darli dei colpi con martello di gomma o plastica,abbondare con WD 40.
Bagno in wd40 ripetuto, scaldate con il phon anche esse ripetute, poi cacciavite a percussione.
come consiglia grillovirante lasciarlo fare ad un amico esperto, possibilmente al padrone del cacciavite (il che significa che realisticamente lo ha già usato) e che non sia coinvolto sentimentalmente con la barca..
Il cacciavite a percussione è un attrezzo incredibile ma bisogna saperlo usare, con mano ferma e molta energia
Se il problema è la ruota che non viene via, anche io propendo per estrattore a tre bracci, wd40 o crc66, Ogni tanto una scaldata e qualche colpo di martelllo. Dopo 2/3 giorni deve cedere a meno che ruota e perno non si siano fatti con due metalli diversi che nel tempo si sono "saldati".
Chi come me ha l'attuatore a ruota non ha di questi problemi perché periodicamente deve smontare tutto per cambiare la cinghia dentata 32
Più che il martello di gomma che è troppo elastico, userei una mazzetta da un paio di kg interponendo un tacco di legno duro, naturalmente intervallato con wd40..
La ruota la smonto ogni inverno per avere il pozzetto più libero, una pulita e un po' di grasso quando la rimonto e si risolve.
Suggerisco l' impiego di un estrattore.
Con modesta spesa, su Amazon, si acquistano i giusti estrattori che poi dono attrezzi che vengono sempre bene, a bordo: per estrarre l' eluca, una puleggia del motore, etc.
LEVATO , con calma e pazienza , scaldando e con wd40 si è levato
(29-01-2022, 14:27)mk Ha scritto: LEVATO , con calma e pazienza , scaldando e con wd40 si è levato
Ricordati il grasso quando lo rimonti.32
Smiley47 43
  smontare stopper sx trasto randa comet 850 david giusti 6 3.517 02-03-2024, 21:12
  compatibilità mozzi/ruote timone vonkapp 2 1.083 22-12-2023, 01:02
  Ruote passerella Maremare 12 2.606 26-05-2022, 19:55
  Non riesco a smontare il perno del timone Fabiooibaf 11 2.981 14-05-2022, 21:34
  Smontare oblò apribili Maremare 16 3.716 14-04-2022, 21:26
  Carrello randa: si può smontare e aggiungere sferette? eiasu 4 1.972 06-07-2021, 14:52
  smontare lofrans salpaancore swan40 13 4.486 28-04-2021, 15:40
  Smontare timoneria ultraflex Argo74 8 3.058 04-03-2021, 19:46
  Smontare motorino salpa ancora Lofrans Bavaria 320 kevlar69 0 1.384 13-10-2020, 11:42
  Smontare maniglia porta marmaglio 7 3.989 24-10-2019, 08:18
  Timone indurito e timone bloccato sarastro 11 10.345 13-10-2019, 21:19
  Manutenzione pelle scamosciata ruote lord 38 8.453 21-08-2019, 22:13
  come smontare il tamburo dell'avvolgifiocco lucianodb 1 1.689 26-05-2019, 15:45
  Smontare passascafo kavokcinque 37 8.793 21-04-2019, 13:49
  Smontare pala timone con la barca in acqua. Lupicante 14 4.400 20-01-2019, 23:11
