Tappo di scarico olio motore STAPPATO!
gli or se di corda sottile si tagliano facile, quindi l'alloggio nel blocco deve avere un buon invito per loro altrimenti rischi che si tagliano e cadano in coppa. se a progetto non c'erano eviterei al massimo uno in alto così se si taglia non rischia di cadere dentro.
(08-02-2022, 16:23)Wally Ha scritto: gli or se di corda sottile si tagliano facile, quindi l'alloggio nel blocco deve avere un buon invito per loro altrimenti rischi che si tagliano e cadano in coppa. se a progetto non c'erano eviterei al massimo uno in alto così se si taglia non rischia di cadere dentro.
Ho detto dei oring viste le scanalature sul tappo,bisogna vedere il tappo originale e la sede se ha l'invito.
Se non ricordo male non mi pare ci siano degli O-ring ma una serie di "labbra".
Comunque all'ultimo cambio olio del mio Yanmar ho tentato, come aveva fatto il meccanico in precedenza, di togliere il tappo con una pinza (secondo lui si pesca meglio l'olio esausto da lì).
Non ci sono riuscito e dopo vari tentativi ho pescato l'olio dall'astina dell'olio.
Forse, anche se non capisco come, la tua guarnizione in gomma si è usurata o non era spinta fino in fondo.
.jpeg   629C38E4-C61D-40B3-B330-93123FE57AA1.jpeg (Dimensione: 30,11 KB / Download: 252) [/hide]
Sul tappo originale non ci sono OR ma una serie di labbri. Il tappo deve entrare molto forzato.
Risolto temporaneamente puntando il tappo con un tubetto di rislan diametro interno 4 mm che calca perfettamente con il perno del tappo e fermato con due fascette.
Adesso che mi sento più tranquillo (data l'assenza di più gravi motivi sul motore) metterò una fascetta inox.
Il ricambio é in ordine. La sentina è pulita.
Ringrazio gli AdV che sono intervenuti.Smiley42
Ragazzi buongiorno. Io ho avuto questo problema questa mattina. Penso anche io che la gomma del tappino sia diventata dura e cotta. Ho appena fatto il tagliando e da quell'accessoda si pesca meglio l'olio. Inoltre avevo notato di avere un pochino di olio in più rispetto al limite superiore dell'astina. Io ho risolto mettendo solo un giro di nastro isolante e tiene bene però voglio acquistare un nuovo tappo. Potete dirmi dove posso trovarlo? Grazie
Ciao Giuseppe, cerca Yanmar block oil cap 124976-34850. Questo ultimo codice è il numero di serie della parte. Lo trovi on-line a 5-8€.
Grazie Olimpio mi sono impazzito su internet ma non riesco a trovarlo. Avresti un suggerimento dove acquistarlo? Ho trovato siti americani!
Questo ad esempio è un rivenditore olandese .
Oppure se chiami un rivenditore di ricambi tipo IGM o MISCO, fornendogli il codice della parte dovrebbero essere in grado di reperirlo anche loro.
Terza opzione da un rivenditore Yanmar di motori industriali, se ne hai uno nella tua zona e gli porti il tappo lo riconoscono velocemente
Grazie Olimpo sei stato molto prezioso e preciso!
(11-02-2024, 16:53)giuseppegargano Ha scritto: Grazie Olimpio mi sono impazzito su internet ma non riesco a trovarlo. Avresti un suggerimento dove acquistarlo? Ho trovato siti americani!
è disponibile subito in Italia da Misco allego link:
Buon Vento
Ottimo. Lo ordino subito!
Buon vento.
@giuseppegargano anche se arrivo tardi :
ho letto il tuo messaggio questa notte, stamani sono andato a cercare i miei appunti.
nell' Luglio 2022 ho dovuto sbarcare il motore. il meccanico yanmar provvedette anche alla sostituzione del tappo al costo di 6.5 + iva-
comunque per sicurezza ho lasciato il tubetto rilsan come da foto al messaggio #25
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 322 22-12-2025, 11:19
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 614 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 21.721 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 932 04-09-2025, 17:09
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 949 21-08-2025, 22:20
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 324 04-08-2025, 08:57
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.112 30-07-2025, 17:49
  quale olio motore? gaspare.agate 48 18.738 28-07-2025, 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 426 21-07-2025, 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 478 18-07-2025, 08:23
