Regolatore di tensione Nanni 2-40HE
Salve a tutti, a quanto pare mi è saltato il regolatore di tensione.
Sul manuale di servizio è indicato come:
n.ro di articolo nome
970159660 REGULATOR,12V
Purtroppo online non riesco a trovare il ricambio originale da nessuna parte e speravo di poter trovare qualcosa di compatibile.
Dovrebbe essere un motore basato su Kubota, a quanto ne so. Qualcuno ha per caso in giro il numero di serie del ricambio della Kubota, oppure i parametri principali?
Grazie mille!
se ne trovano facilmente online, cerca regolatore kubota, per esempio
controlla i pin. Oppure lo porti dal ricambista auto o agricolo della tua zona, vedrai che lo trova.
Grazie gorniele.
Quello l'ho trovato, assieme a molti altri, ma non essendoci scritto nulla sull'originale, non so se ci siano o meno limitazioni date dalle specifiche (che so, amperaggio minimo/massimo, ...)
prova a controllare che abbia gli stessi piedini e che sia per un alternatore con gli stessi ampere del tuo
il tuo alternatore è da 12 Ampere
Trovato, comprato (30 euro spedito) e montato.
Funziona! Ora lo terrò un po' sotto controllo.
Alla nanni mi hanno proposto il ricambio originale per la modica cifra di 500 euro.
Ti devo una birra costosa ?
(28-02-2022, 18:58)essebibi Ha scritto: Trovato, comprato (30 euro spedito) e montato.
Smiley42 30 anni di esperienza negli autoricambi valgono qualcosa allora. Vada per la birra, quando viene in Sardegna ce la beviamo assieme!
  Sostituire parastrappi sul volano di un Nanni 3.21 Luciano 11 558 13-11-2025, 16:20
  Tensionamento cinghia alternatore su Nanni N3.30 kobold 8 1.030 21-03-2025, 00:11
  Anodo sacrificale Nanni N3.30 kobold 3 530 15-03-2025, 22:37
  Corrosione sospetta su motore Nanni N3.30 kobold 4 751 05-03-2025, 11:05
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 2.206 13-11-2024, 21:04
  Quiz per esperti. Nanni diesel, il bullone misterioso. Giurista 18 2.140 15-06-2024, 18:57
  Kit Manutenzione Nanni 2.40he Giurista 4 1.169 26-05-2024, 15:36
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 2.401 28-04-2024, 23:37
  Nanni 2.40 HE Regolazione minimo pesste 1 998 19-06-2023, 11:41
  Rimotorizzazione con Nanni 3.21 Luciano 8 2.695 27-01-2023, 14:15
