Discussioni: 38
Registrato: Aug 2020
Salve a tutti, a quanto pare mi è saltato il regolatore di tensione.
Sul manuale di servizio è indicato come:
n.ro di articolo nome
970159660 REGULATOR,12V
Purtroppo online non riesco a trovare il ricambio originale da nessuna parte e speravo di poter trovare qualcosa di compatibile.
Dovrebbe essere un motore basato su Kubota, a quanto ne so. Qualcuno ha per caso in giro il numero di serie del ricambio della Kubota, oppure i parametri principali?
Grazie mille!
_____________________________________________________
Discussioni: 72
Registrato: May 2011
se ne trovano facilmente online, cerca regolatore kubota, per esempio
controlla i pin. Oppure lo porti dal ricambista auto o agricolo della tua zona, vedrai che lo trova.
Discussioni: 38
11-02-2022, 16:55
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-02-2022, 16:58 da essebibi.)
Grazie gorniele.
Quello l'ho trovato, assieme a molti altri, ma non essendoci scritto nulla sull'originale, non so se ci siano o meno limitazioni date dalle specifiche (che so, amperaggio minimo/massimo, ...)
Discussioni: 72
prova a controllare che abbia gli stessi piedini e che sia per un alternatore con gli stessi ampere del tuo
Discussioni: 72
il tuo alternatore è da 12 Ampere
Discussioni: 38
Trovato, comprato (30 euro spedito) e montato.
Funziona! Ora lo terrò un po' sotto controllo.
Alla nanni mi hanno proposto il ricambio originale per la modica cifra di 500 euro.
Ti devo una birra costosa ?
Discussioni: 72
(28-02-2022, 18:58)essebibi Ha scritto: Trovato, comprato (30 euro spedito) e montato.
30 anni di esperienza negli autoricambi valgono qualcosa allora. Vada per la birra, quando viene in Sardegna ce la beviamo assieme!
