Quale antenna VHF ?
Biziotti Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Quale antenna VHF ?
sto con l'albero a terra per rifacimento sartiame e sto approfittando per sostituire tutti i cavi interni.
Ora volendo svecchiare anche l'antenna (un po' cotta) vi chiedo se potete consigliarmi qualche modello in particolare.
PS: Ho cercato nella varie discussioni ma non ho trovato nulla del genere
09-10-2017 13:17
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
RE: Quale antenna VHF ?
La mia è in acciaio sottilissima e leggera. Funziona perfettamente da anni.le fa anche la Glomex (ma la mia non è Glomex e non ricordo la marca).
09-10-2017 23:08
Biziotti Offline
Avevo visto quella della Glomex e rimane la mia prima scelta.
Mi consigliate quelle inox o quelle in vetroresina?
10-10-2017 04:56
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Visto che hai l’albero a terra, se fai regate, ti consiglio di cambiare il cavo di discesa dell’antenna con l’aircell 5, stesse dimensioni e peso di un rg58, ma prestazioni quasi simili al più grande e pesante rg213. Varrebbe poi la pena di sostituire i cavi elettrici, invece dei soliti fror doppio isolamento, che hanno la brutta abitudine di ossidarsi, consiglierei di cercare dei cavi con rame stagnato. Dureranno quanto la barca senza falsi contatti. Se poi le luci sull’albero fossero tutte a led (fonda, navigazione a motore, illuminazione ponte) puoi scendere con i diametri con ulteriore guadagno di peso. Alla fine avrai risparmiato più di un kilo di peso. E poi ci facciamo delle pippe mentali su 20 grammi di peso in meno su un grillo o scalziamo 2 metri di drizza...Smiley2
10-10-2017 08:04
Biziotti Offline
Quale antenna VHF ?
Ciao Pepe, ottimi consigli tutti seguiti ancor prima di leggerli .
Ho comprato una antenna inox.
10-10-2017 14:12
BeppeZ Offline
Bravo!! 100
10-10-2017 14:49
pepe1395 Offline
Bravo, 7+
Smiley4
10-10-2017 17:51
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Riprendo questa discussione.
Ieri salendo in testa d'albero per un controllo generale ho urtato leggermente la base dell'antenna del VHF che, probabilmente cotta da quasi due decenni di esposizione al sole, si è spaccata di netto.
Ora devo provvedere alla sua sostituzione e vorrei sapere se posso mettere un'antenna qualsiasi oppure devo verificare qualche specifica tecnica per il suo utilizzo col mio apparato (VHF Standard Horizon GX3000E)
Avrei pensato a una di queste antenne che troverei già disponibili presso un rivenditore della mia città (la prima tra l'altro è in VTR come quella vecchia):
http://www.nauticamancini.com/antennavhf...-9519.html
http://www.nauticamancini.com/antennavhf...-9518.html
Putrebbero andare? Nel caso quale delle due?
Altro dubbio: il cavo che arriva all'antenna come viene fissato? Va necessariamente saldato? (sull'antenna vecchia mi è sembrato saldato)
Grazie.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-03-2018 07:50 da kitegorico.)
28-03-2018 07:44
IanSolo Offline
Le antenne "lunghe" per il VHF vanno praticamente tutte bene, e' solo questione di preferenze: io preferico in acciaio in testa d'albero e in vetroresina per l'antenna di rispetto sul pulpito di poppa (solo per ragioni estetiche).
Il cavo puo' essere collegato mediante un connettore avendo poi l'accortezza di ricoprirlo bene con nastro autoagglomerante per impedire l'ingresso di acqua.
28-03-2018 14:37
Biziotti Offline
Ho seguito i consigli di Marcello ed ho comprato una Shakespeare per VHF marino e mi trovo molto bene.
Compra un buon cavo e buoni connettori, ti consiglio di andare da rivenditori per radioamatori pagherai il giusto per prodotti di qualità e sentirai la differenza.
Altro consiglio è quello, se riesci, di fare un cavo unico dalla testa alla radio (mettine un po' di più per eventuali tagli che farai in seguito), in genere trovi una giuntura a piede d'albero ma ti fa perdere potenza la segnale.
28-03-2018 15:43
kitegorico Offline
(28-03-2018 14:37)IanSolo Ha scritto:  Le antenne "lunghe" per il VHF vanno praticamente tutte bene, e' solo questione di preferenze: io preferico in acciaio in testa d'albero e in vetroresina per l'antenna di rispetto sul pulpito di poppa (solo per ragioni estetiche).
Grazie mille IanSolo. Preciso come sempre!
28-03-2018 15:44
Federico993 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jun 2017 Online
(28-03-2018 15:43)Biziotti Ha scritto:  Ho seguito i consigli di Marcello ed ho comprato una Shakespeare per VHF marino e mi trovo molto bene.
Quale Shakespeare hai acquistato? Con stelo in acciaio o vetroresina?
Devo sostituire la mia antenna, quale prendo tra Banten, Glomex, Metz, Shakespeare?
Acciaio o Vetroresina?
12-06-2018 02:03
bellatrix Online
Salve a tutti, dovevo fare altro e poi invece ho dovuto smontare dalla TA l’antenna per fine vita. Ora mi stavo dirigendo come scelta a questa:
https://www.magellanostore.it/antenna-vh...P15495.htm
Ho però un dubbio. Nel sito shop glomex me la indica come antenna per barche a motore
https://shop.glomex.it/it/diporto-antenn...otore.html
boh!?!
Se avete consigli o altro sempre benvenuti
Antaniiii Offline
Registrato: May 2020 Online
Mah un'antenna e` sempre un'antenna, non capisco la differenza per tipologia di imbarcazione. Sicuramente sono ignorante io.
09-04-2022 18:15
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
La differenza è nella modalità di fissaggio prevista. Dove quelle x vela hanno la classica staffa ad L da rivettare in testa. Negli altri casi invece c'è una base da montare su vetroresina e snodo per renderla abbattibile
09-04-2022 18:43
rob Offline
Tutor AdV
(09-04-2022 18:15)Antaniiii Ha scritto:  Mah un'antenna e` sempre un'antenna, non capisco la differenza per tipologia di imbarcazione.
Spesso è a causa guadagno/forma dei lobi di trasmissione: fino a 3db circa i lobi di trasmissione restano abbastanza ampi, da 6 in su cominciano a restringersi quindi meno adatti a barche che sbandano (si troverebbero un lato che manda segnali al cielo e uno in acqua)
bv r
09-04-2022 19:12
bellatrix Online
Intanto grazie per gli interventi.
Il modello mi piace perché posso innestare il filo antenna (quello che c’è presenta un paio di tagli proprio in prossimità del connettore) nel nuovo connettere che è particolare perché non richiede la saldatura. (Cosa non semplice in TA). L’ottimo sarebbe cambiare tutto il cavo, ma non vorrei complicarmi troppo la vita con il passaggio del cavo.. (ho già dato quando ho installato la stazione vento, eco e log con relativi strumenti..)
bellatrix Online
Vi aggiorno anche per chiedere eventualmente un parere. Ho installato l’antenna suddetta (con innesto cavo direttamente all’antenna). Risultato negativo perché se riesco a comunicare con le stazioni vicine non prendo assolutamente il ch 68 e quindi presumo di avere una ricezione limitante.
Difatti non mi copia ad es comparare Venezia. Da qui mi chiedo quanto è appropriata questo tipo di antenna e innesto?
Comunque la prox sett (meteo permettendo) proverò di nuovo a fare l’operazione di innesto (magari ho sbagliato qualcosa nella procedura)..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-04-2022 17:38 da bellatrix.)
21-04-2022 17:37
utente non attivo Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Ciao, ma perché non provi ad utilizzare uno strumentino dedicato e di poco costo che permette (sempre) di verificare il corretto funzionamento (o meglio l'adattamento di impedenza che è poi la stessa cosa...) del sistema radio-cavo-antenna in trasmissione? Si chiama "rosmetro" (strumento per misurare il rapporto di onde stazionarie). Quello che hai scritto è un test totalmente empirico privo di ogni significato tecnico. Aggiungo che se il sistema è adattato in trasmissione sicuramente funziona bene anche in ricezione e che nel tempo ti fornirà un utile aiuto nell'intercettare l'eventuale degrado del cavo o dell'antenna.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-04-2022 18:46 da utente non attivo.)
24-04-2022 18:42
bellatrix Online
(24-04-2022 18:42)Utente non attivo Ha scritto:  Ciao, ma perché non provi ad utilizzare uno strumentino dedicato e di poco costo che permette (sempre) di verificare il corretto funzionamento (o meglio l'adattamento di impedenza che è poi la stessa cosa...) del sistema radio-cavo-antenna in trasmissione? Si chiama "rosmetro" (strumento per misurare il rapporto di onde stazionarie). Quello che hai scritto è un test totalmente empirico privo di ogni significato tecnico. Aggiungo che se il sistema è adattato in trasmissione sicuramente funziona bene anche in ricezione e che nel tempo ti fornirà un utile aiuto nell'intercettare l'eventuale degrado del cavo o dell'antenna.
Intanto grazie del suggerimento.. Se non risolvo facendo una nuova connessione antenna-cavo, ci potrei fare un pensiero
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 2.326 ieri 07:12
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 12.017 31-08-2025 12:46
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 257 17-07-2025 14:13
  rottura antenna VHF polmar Navy 08 BornFree 3 494 11-05-2025 10:41
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 514 09-05-2025 19:35
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 1.306 17-04-2025 09:23
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 969 31-01-2025 21:37
  antenna gps m4ur0 10 4.464 22-12-2024 16:53
  antenna gps RAYMARINE francodiana 8 1.015 23-10-2024 07:27
  Antenna vhf da pulpito pasdik 5 868 01-08-2024 21:28
