Discussioni: 50
Registrato: Feb 2016
Salve ragazzi.
Ho un serbatoio diesel, alloggiato in cabina di poppa, di 60 litri senza indicatore livello carburante e non solo ho scoperto non avere un tappo ispezione.
Quest'anno non vorrei smontarlo completamente però vorrei aggiungere un indicatore di livello visto che ogni volta che rabbocco capisco che è pieno dalla dispersione in mare di carburante dallo sfiato.
Come potrei trovare una soluzione senza svuotare e smontare? [Immagine:
Inviato dal mio EML-L29 utilizzando Tapatalk
Discussioni: 38
Registrato: May 2020
(22-04-2022, 21:50)antonio80 Ha scritto: capisco che è pieno dalla dispersione in mare di carburante dallo sfiato.
Discussioni: 96
Registrato: Apr 2005
Prima che ti arrestino
, ci sono dei sensori di livello che si applicano esternamente al serbatoio e che poi si possono associare a led, cicaline o app su smartphone.
Senza fare pubblicità li trovi con una semplice ricerca in rete; importante che tu prenda quelli che vanno bene per serbatoi in acciaio.
Qui una discussione per i serbatoi in plastica:
https://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=144787&highlight=livello
Discussioni: 50
Cerco.
Discussioni: 325
Registrato: Jan 2007
La vedo grigia per un serbatoio metallico. L'unico che ho visto in rete é sui 150 Euro.
Quelli economici vanno bene solo per serbatoi non metallici
Discussioni: 50
Sensore di livello di liquido elettrico, sensore di livello di liquido a ultrasuoni in tempo reale DC10-36 V, DS1603NF V1.0, multifunzione per elettrodomestici
Questo sembra per contenitori metallici
Discussioni: 129
Registrato: Mar 2010
Io proverei anche con un contalitri. Credo che esistano per il gasolio
BB
Discussioni: 209
Registrato: Mar 2018
(25-04-2022, 04:12)bellatrix Ha scritto: Io proverei anche con un contalitri. Credo che esistano per il gasolio
BB
ne devi mettere 2 uno in ingresso ed uno in uscita,
Discussioni: 129
25-04-2022, 15:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-04-2022, 15:07 da bellatrix.)
Discussioni: 168
Registrato: Nov 2007
(24-04-2022, 23:52)antonio80 Ha scritto: Sensore di livello di liquido elettrico, sensore di livello di liquido a ultrasuoni in tempo reale DC10-36 V, DS1603NF V1.0, multifunzione per elettrodomestici .
Pare che sul mercato cinese costi 5€
Discussioni: 37
Registrato: Jun 2014
@antonio80. Non ho ben chiaro il disegno ed il percorso fatto dal tubo di carico dal bocchettone in coperta al serbatoio e quindi forse dico una stupidaggine.
In attesa di individuare una soluzione più idonea potresti provare quella che utiliziamo sul serbatoio della barca Festina in cui non è presente nessun indicatore. Dal boccettone di carico al serbatoio il tubo è quasi vertiale e quindi tramite una astina tipo quella che serve a misurare il livello dell'olio possiamo sapere se il serbatoio è pieno se è a metà oppure con solo qualche litro di gasolio.
Nel caso il persorso non fosse "lineare" al posto dell'astina potresti utilizzare un pezzo di "sonda" del tipo di quella da elettricista per passare i cavi nei corrugati.
Saluti e buon vento
Discussioni: 50
(26-04-2022, 13:50)orsopapus Ha scritto: @antonio80. Non ho ben chiaro il disegno ed il percorso fatto dal tubo di carico dal bocchettone in coperta al serbatoio e quindi forse dico una stupidaggine.
Saluti e buon vento
Si il tubo non è verticale, posso provare con la sonda da elettricista
Discussioni: 325
Prova con un termometro a vedere se vi sono differenze di temperatura rilevanti sotto e sopra al livello carburante. A motore acceso il ritorno dovrebbe ributtare nafta tiepida nel serbatoio e questo certamente innalzerebbe la temperatura del liquido rispetto alla parte non occupata, ma anche a motore spento dovresti rilevare una variazione di temperatura
Discussioni: 61
Registrato: Feb 2010
Scusate l'ignoranza, ma i led dove posso trovarli?
