Antenna vhf e tv
CUCUDRIL Offline
Antenna vhf e tv
Non ridete , ma è una discussione aperta con un presunto installatore di antenne che sostiene che esiste un’antenna unica che serve sia per la tv che per il whf . A me non risulta . Qualcuno sa darmi qualche info tecnica per chiarire . Grazie
30-04-2022 12:29
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
RE: Antenna whf e tu
Può anche funzionare con uno splitter. Meglio 2 separate sicuramente.
30-04-2022 12:47
CUCUDRIL Offline
RE: Antenna vhf e tv
(30-04-2022 12:47)GT Ha scritto:  Può anche funzionare con uno splitter. Meglio 2 separate sicuramente.
Scusa ma come fanno a funzionare tv e Whf con una sola antenna ?
Sono due tipi di segnale completamente diversi
30-04-2022 13:31
GT Offline
Sono adattamenti. Funzionano pure. Se in testa d'albero meglio, ma mai come antenne dedicate.
Da sempre ci sono antenne multibanda. Ne ricordo alcune che coprivano non solo Vhf e Uhf, cosa piuttosto comune e che assomiglia a quella proposta, ma anche hf e 50 mhz. Da radioamatore ne avevo provata una a bordo Funzionava, ma dire bene proprio no.
30-04-2022 15:26
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Non ho mai visto un'antenna multibanda per la TV e il VHF marino.
Se parliamo di un'unica antenna con un unico cavo di discesa sia per la Tv sia per il Vhf, ammesso che esista e faccia vedere in qualche modo qualche canale televisivo, di sicuro peggiorerebbe, e di molto, non solo la ricezone della radio VHF ma soprattutto la trasmissione, tutto a scapito della sicurezza.
Vicersa un'antenna stilo attagliata (in gergo si dice "accordata") per le lunghezze d'onda tipiche delle frequenze marine sarà praticamente "sorda" per la ricezione TV.
Lieto di essere smentito 43
01-05-2022 11:51
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Il vhf sta di diritto nella categoria sicurezza, per cui niente compromessi.
01-05-2022 15:30
maema Offline
Credo abbia ragione l'installatore, se alzi la testa e guardi sui vecchi Halberg Rassy può capitarti di vedere le antenne della RR electronic, Un cono bianco al centro di un cerchio inox ed uno stilo anch'esso inox, costavano come l'oro, sinceramente non le ho mai apprezzate, avevano due cavi di discesa con amplificatore e accordatore, la delta se ricordo bene aveva un uscita per TV (analogica), AM/FM, VHF (Tx/Rx) e SSB (Rx)... Concordo, ed anche a parer mio non ha senso, anche perchè il costo di una RR era ben oltre la somma di ciascun antenna dedicata.
M
01-05-2022 16:42
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 12.019 31-08-2025 12:46
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 257 17-07-2025 14:13
  rottura antenna VHF polmar Navy 08 BornFree 3 495 11-05-2025 10:41
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 520 09-05-2025 19:35
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 1.306 17-04-2025 09:23
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 969 31-01-2025 21:37
  antenna gps m4ur0 10 4.465 22-12-2024 16:53
  antenna gps RAYMARINE francodiana 8 1.016 23-10-2024 07:27
  Antenna vhf da pulpito pasdik 5 869 01-08-2024 21:28
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 10 1.885 09-07-2024 14:26
