Barber Gennaker e penzolo
Oceanis87 Offline
Registrato: Feb 2016 Online
Buongiorno a tutti, sulla mia barca (11 metri da crociera) ho fatto realizzare da poco un gennaker e un code 0. Volevo chiedervi quali sono le caratteristiche del penzolo a cui legare le scotte e se ha senso utilizzarlo per la strambata esterna.
Volevo inoltre chiedervi come realizzare il circuito del barber. La mia idea era di utilizzare un bozzello apribile da far passare sulla scotta del gennaker, di far passare la scotta del barber su un bozzello con strozzascotte fissato sulla galloccia a metà barca.
kavokcinque Offline
RE: Barber Gennaker e penzolo
Il penzoloni deve avere una lunghezza tale che non entri nel barber.
Ho utilizzato anche io la galloccia a mezza nave, facendo il barber, che tengo sempre armato nelle scotte, con due anelli alto carico uniti con uno stroppetto di dyneema da 4 mm.
Dentro un anello passa la scotta, dentro l altro un cordino da 6mm con un dormiente alla galloccia, passa 2:1 nell anello e torna alla galloccia con margind per abbittarlo della lunghezza che scelgo, eventualmente lasco se non serve il barber. Leggero d economico.
16-05-2022 22:19
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Mi spiegate come/quando si usa il barber con il gennaker?
Ciao K5, ho capito che quello che hai realizzato tu è semplice ed economico….ma ho riletto tre volte la descrizione…..e non ho capito. Colpa mia,sicuro,ma saresti così gentile da fare una foto o uno schizzo?
Bv
Stefano
16-05-2022 23:51
Nimbo Offline
Sinceramente non so cosa sia un penzolo (se me lo spiegate ve ne sarei grato)
Per uianto riguarda il barber si usa sia con il code0 che con il gennaker, se serve. Per dirti come fare il circuito del barber e con cosa bisogna saperae i mq del code0, che tra i due e' quello che forza maggiormente e che piu' facilmente ne ha bisogno, soprattutto per stringere molto. La tua idea non e' sbagliata, io pero' anziche' mettere uno strozzatore in falchetta, cihe diventa scomodo con la l barca sbandata, lo porterei in pozzetto mettendo un rinvio.
Matteo
17-05-2022 07:21
bullo Online
In linea di massima il barber si cazza alle andature lasche, a 160° sul reale tutto cazzato in contemporanea bisogna anche lascare l'angolo di mura ( TACK ).
Con reale a 90° barber tutto lascato e angolo di mura tack invece cazzato.
17-05-2022 07:24
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Un penzolo e' un pezzo di dyneema attaccato alla bugna del gennaker . Rimane fisso su quest'ultimo e le scotte, magari con un grillo in tessile a quello si possono attaccare.
Con la abbattuta esterna , anche senza o 50 cm sono sufficienti.
Le scotte converrebbe scalzarle per nella prima parte in proporzione alla loro lunghezza .
Se il circuito fosse di poliestere, vale la pena di giuntare in testa del dyneema QB.
Con le forme sempre piu' efficienti i gennaker hanno sempre meno bisogno di barber. Te li scordi in regata , in crociera li usi ancora meno.
Da fare con gli anelli molto meno costosi e leggeri di bozzelli apribili.
Inevitabile infilarli prima di passare il circuito
Come dice Nimbo sono piu' utili sul COD
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-05-2022 09:59 da lord.)
17-05-2022 09:51
bullo Online
Come fai a far ruotare il genn davanti alla prua alle andature prossime alla poppa senza cazzare il barber?
Spiegazione prego.
17-05-2022 10:42
kavokcinque Offline
(16-05-2022 23:51)Horatio Nelson Ha scritto:  Mi spiegate come/quando si usa il barber con il gennaker?
Bv
Stefano
Per ora usato solo con il cruising code in l laminato quando si ha necessità di chiudere un alto con poca aria.
Nimbo Offline
(17-05-2022 10:42)bullo Ha scritto:  Come fai a far ruotare il genn davanti alla prua alle andature prossime alla poppa senza cazzare il barber?
Spiegazione prego.-
Quando sono su barche che devono strambare esterne non faccio altro che mollare scotta, dando prima un po di pressione orzando qualche grado, quando il punto di scotta e' oltre lo strallo strambo e ricazzo, ma forse non ho capito la domanda, perche' il barber proprio non l'ho mai usato per strambare.
Matteo
17-05-2022 15:49
bullo Online
Nimbo sto parlando di regolazione, NO di Abbattuta. Di portare il genn quasi in poppa piena. Di farlo girare sopra vento mollando angolo di mura ( tack) e cazzando barber.
E' ovvio che non è la sua andatura.
17-05-2022 17:11
albert Offline
L'unica ragione per mettere il penzolo sulla scotta di un gennaker da crociera è, nel caso abbia la calza, per poter agganciare e sganciare le scotte senza andare a cercare la bugna dentro la calza.
Pertanto la lunghezza si vede guardando dove finisce la balumina in rapporto alla calza.
La posizione dei barber dipende dalla geometria e dalle dimensioni della vela; la lunghezza della balumina e della base determinano se il barber può essere fissato alla bitta di mezza nave oppure dovrà essere in posizione più arretrata; con i dati che abbiamo non si può sapere ... chi l'ha progettato invece lo saprà e potrà dirlo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-05-2022 17:28 da albert.)
17-05-2022 17:27
Nimbo Offline
(17-05-2022 17:11)bullo Ha scritto:  Nimbo sto parlando di regolazione, NO di Abbattuta. Di portare il genn quasi in poppa piena. Di farlo girare sopra vento mollando angolo di mura ( tack) e cazzando barber.-
Come volevasi dimostrare, non avevo capito Big Grin
Matteo
17-05-2022 17:41
kavokcinque Offline
Più che progettato lo ho messo lì perché è l'unico punto al quale fissarmi. Non avevo pensato che potrebbe non essere al posto giusto.... Più o meno il cruising code lo chiude in alto se serve, ma ci vorrebbe un velaio a bordo per capire se il punto è migliorabile.
17-05-2022 18:14
17-05-2022 22:43
  Barber - il risultato dei vostri consigli CkDre 15 1.136 28-05-2024 19:43
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 30 2.553 14-05-2024 07:54
  Come e perchè realizzare un barber hauler su scotta del genoa di barca con carrello Enz 27 7.129 08-03-2021 14:51
  ...il barber della randa...il barber della randa.. lupo planante 37 8.479 26-12-2020 16:37
  Barber hauler Platu 25 Anduma 32 5.509 26-04-2020 14:33
  Origini del Barber Hauler crafter 2 1.638 25-10-2018 21:12
  Barber fiocco lord 57 13.546 22-05-2018 22:44
  domande sull'uso del barber Yanny 30 16.166 18-07-2017 18:16
  barber inverso per fiocchi ZK 34 9.921 05-10-2015 14:08
  barber per genoa mario.raffica 4 6.165 04-05-2015 21:43
