Tintinnio asse elica, Disatro imminente?
ljs Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Ciao a Tutti,
Acceso il motore per scaldarlo un pò prima di effettuare il cambio olio/filtri,
sento un tintinnio provenire dall'asse dell'elica, lo fa sia al minimo che accellerando un pò, non ho provato ad accelelrare al massimo perchè siamo su invaso.
il motore è un perkins M80T, invertitore Hurt 250.
cosa può essere?
i dischi della frizione?
o qlc di più grave?
tra 15 gg partiamo per le vacanze, e sono preoccupato.
qualche suggerimento
grazie
CA
21-06-2022 09:22
bludiprua Online
Registrato: Dec 2005 Online
RE: Tintinnio asse elica, Disatro imminente?
(21-06-2022 09:22)ljs Ha scritto:  non ho provato ad accelelrare al massimo perchè siamo su invaso.
? sull'invaso??
Cioè hai fatto girare l'elica in aria?
Non mi sembra una bella idea e in ogni caso qualunque rumore faccia non è significativo di nulla visto che manca l'acqua e la barca non è nella sua conformazione "normale".
IG: @bludiprua
21-06-2022 09:27
Che tipo di astuccio hai? Se hai ingranato la marcia Potrbbe essere l'asse che sbatte sull'astuccio se hai il piedino porta asse. Cintrolla se hai aria attorno all'asse all'uscita dallo scafo.
21-06-2022 12:59
rob Online
Tutor AdV
E una boccola reggiasse in gomma con l'albero che gli ruota dentro a secco non è che duri un granché Sad
21-06-2022 13:04
Maremare Offline
Registrato: Dec 2020 Online
Che il tintinnio provenga dal tuo portafoglio?
Come l'hai descritta non mi sembra che tu abbia fatto una furbata.
21-06-2022 14:17
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Boccola porta asse usurata,provare il gioco.
21-06-2022 22:41
dino73 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Sull’invaso la barca può subire torsioni o deformazioni. Ciò potrebbe causare un leggero disallineamento dell’asse.
Detto ciò far girare l’asse senza che sia lubrificata dall’acqua non è una buona idea.
Dino
21-06-2022 23:34
ducalellenico Offline
Registrato: May 2014 Online
@dino73
Al di là della questione specifica, la lubrificazione da acqua salata non è un qualcosa di sensato
Planet Earth is blue And there's nothing I can do (D. Bowie)
21-06-2022 23:55
maurotss Offline
(21-06-2022 23:55)ducalellenico Ha scritto:  @dino73
Se alla boccola manca il raffreddamento si surriscalda la gomma.
Che sia acqua salata o dolce non fà differenza.
22-06-2022 22:45
ljs Offline
Ciao a tutti,
scusatemi, ma evidentemente sono stato poco chiaro,
l'invertitore era chiaramente in folle,
e si sentiva un tintinnio tichhettio provenire dall'asse , come se qlc toccasse l'albero di trasmissione,
che in folle non dovrebbe succedere, credo.
23-06-2022 12:37
@maurotss
sono pienamente d'accordo sul discorso raffreddamento, ma la lubrificazione è altra cosa
23-06-2022 13:18
bludiprua Online
(23-06-2022 13:18)ducalellenico Ha scritto:  ma la lubrificazione è altra cosa
Perché? Mai sentita la frase "acqua alle corde!"?
IG: @bludiprua
23-06-2022 14:32
Sì, chiaro, ma le boccole dell'asse sono solitamente in materiale sintetico o metallico autolubrificante, non certo di corda. O mettereste acqua a posto dell'olio nel sail drive? Il raffreddamento è una funzione accessoria della lubrificazione. Poi se vogliamo continuare non c'è problema, questo è quanto intendevo io.
23-06-2022 16:50
(23-06-2022 12:37)ljs Ha scritto:  Ciao a tutti,
Com''è fatta la linea d'asse?
23-06-2022 17:00
maurotss Offline
(23-06-2022 13:18)ducalellenico Ha scritto:  @maurotss
La boccola sul piedino delle barche è lubrificata dall'acqua che scorre nei canali interni della boccola.
(23-06-2022 16:50)ducalellenico Ha scritto:  Sì, chiaro, ma le boccole dell'asse sono solitamente in materiale sintetico o metallico autolubrificante, non certo di corda. O mettereste acqua a posto dell'olio nel sail drive? Il raffreddamento è una funzione accessoria della lubrificazione. Poi se vogliamo continuare non c'è problema, questo è quanto intendevo io.
Stiamo parlando di asse elica,no di sail drive.43
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-06-2022 21:53 da maurotss.)
23-06-2022 21:49
ljs Offline
(23-06-2022 17:00)Wally Ha scritto:  Com''è fatta la linea d'asse?
la linea d'asse è di tipo flottante,
Motore -invertitore- mancione- asse.
no cuffia ma baderna.
non ha il cavalletto esterno ma la boccola a filo della fine dell'astuccio
26-06-2022 16:21
maurotss Offline
(26-06-2022 16:21)ljs Ha scritto:  la linea d'asse è di tipo flottante,
Anche la boccola a fine astuccio deve essere lubrificata dall'acqua.
26-06-2022 22:48
stefanodallago Offline
Prova a verificare che non abbia ceduto qualche silent block, e' sufficiente che a motore in moto(se hai lo spazio per farlo) eserciti una pressione con la mano sul coprivalvole e verificare se ci sono cambiamenti del tintinnio.
navigare necesse est, vivere non necesse
26-06-2022 23:28
Sailor Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Scusa, molto banalmente, siamo certi che non si sia allentato l'anodo di zinco (in genere ci dovrebbe essere) a "cipolla" sull'asse?
bv
28-06-2022 09:57
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 268 03-09-2025 15:32
  Colpi sordi e irregolari - asse? elica? Oh? tommy979 9 538 23-08-2025 14:56
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 734 29-07-2025 09:35
  Rumore metallico asse elica Tib1992 4 486 04-06-2025 23:36
  Come rimuovere SIKA da asse acciaio ventodiprua 4 600 18-10-2024 08:40
  Cuffia Tenuta asse ...Volvo o After Market? ventodiprua 22 6.073 16-09-2024 16:41
  Cuffia originale Volvo asse 35 Vs Medesima Osculati lupo planante 5 1.007 26-08-2024 20:48
  Asse elica che gira con motore in folle Suncharm 9 1.422 18-06-2024 15:43
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 10 1.613 18-06-2024 07:59
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 1.514 11-05-2024 14:10
