Sostituzione liquido raffreddamento Volvo 2003
Ciao ho bisogno di qualche ragguaglio relativamente modalità di riempimento del liquido di raffreddamento.Ho svuotato dalla valvola posta sotto lo scambiatore il liquido di raffreddamento dallo scambiatore e vaso di espansione,ho lavato ripetutamente con acqua dolce fino ad avere acqua limpida.Ora cosa devo fare ,solo chiudere lo scarico,immettere il liquido ( 1 litro) nel vaso di espansione,e mettere in moto,o devo spurgare il circuito e nel caso come.La pompa e’ autopescante .O fare girare il motore con il vaso di espansione senza tappo per fare uscire l’aria.Grazie
Dal manuale volvopenta 2003 con raffreddamento indiretto il volume del circuito di raffreddamento è di 5,5 dm3 (ovvero litri).
Io, per aiutare l'uscita del liquido, apro la sede termostato (così lo controllo). 5,5 litri non mi sono mai usciti ma quasi 5 si.
Ok il problema è come ricaricare il circuito è sufficiente riempire la vaschetta di espansione che contiene solo litri 1 di liquido,per fare circolare il liquido devo fare girare il motore?
Versa lentamente nella vaschetta di espansione. Entra quasi tutta la quantità. Poi metti in moto, arresta controlla e rabbocca.
Piuttosto dove smaltisci l'antigelo esausto?
Grazie ad un consiglio di un amico ho risolto il problema,un prezioso consiglio.Era ostruito il tubicino di ritorno o meglio la pipetta del termostato era ostruito,come l’ho pulito ,con un filo ritorto di rame il fluido refrigerante ha iniziato a defluire nel motore ne sono entrati litri 5,5.non riuscivo a capire come mai non entrasse il liquido dentro,avevo messo 1 litro nella vaschetta e non defluiva.grazie ancora ciao
Ecco perché mi funzionava bene aprendo il termostato. Anni fa avevo trovato anch'io quel tubetto ostruito.
Sempre qualcosa da imparare
Buon vento
  Disincrostare circuito raffreddamento motore ! alessandro alberto 77 20.315 08-11-2025, 15:16
  Volvo Penta 2003 che non riparte causa problema alimentazione Ciufilo72 19 669 01-11-2025, 16:03
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 383 24-10-2025, 10:51
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 1.395 01-08-2025, 15:46
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 9.181 01-07-2025, 16:00
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 188 175.290 04-05-2025, 15:59
  Reportage - Sostituzione cuffia Volvo ( Senza alare la barca ) Brugolo 84 47.545 01-05-2025, 17:42
  come svuotare liquido Perkins 4108 megalodon 24 8.862 23-04-2025, 09:53
  Pulizia sistema di raffreddamento md11c Tib1992 35 3.855 14-04-2025, 23:06
  Urgente - Invertitore Volvo Penta 2003 ibanez 35 7.171 09-03-2025, 22:15
