Le coppiglie negli arridatoi sono indispensabili?
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #21
RE: Le coppiglie negli arridatoi sono indispensabili?
Dove hai trovato i rivetti col chiodo in inox?
28-07-2022 07:57
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
Messaggio: #22
(28-07-2022 07:57)scud Ha scritto:  Dove hai trovato i rivetti col chiodo in inox?
https://www.rivit.it/it-it/
28-07-2022 10:09
Registrato: Apr 2007 Online
Messaggio: #23
Se si intende la coppiglia che sta sulla parte filettata dell'arridatoio la trovo inutile. Anche io mai avute (tuttavia ero solito legare fra loro gli arridatoi in modo che non girassero), ora, oggettivamente, un arridatoio che per vibrazione si svita completamente lo vedo impossibile. Io lo legavo perchè almeno lo tenevo fermo sull'ultima regolazione delle sartie.
Se si intende invece la coppiglia che ferma il perno trasversale allora SI, questa ci vuole come il pane!! Ma come fai ad andare a giro senza, è pericolosissssssssimo!! Basta che le sartie scariche sottovento ricevano una botta da una sartia per far saltare il perno quei 3cm necessari a far andare tutto in mare!
28-07-2022 12:51
opinionista velico Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Messaggio: #24
Immagino che questa discussione si riferisca alle coppiglie (o sistema equivalente) che impedisca all'arridatoio di ruotare e di allungarsi (io uso le coppiglie anche se per alcuni sono un paio di euro buttati). Se invece si riferisce a quelle dei perni allora credo che non meriti neppure risposta ma solo compassione e preghiere
28-07-2022 14:10
AndreaB72 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #25
Intendono la coppiglia alla fine del perno filettato, quella che dovrebbe impedire che si sviti la canula.
Anche io le evito e lego le canule quando posso. Sulla mia barca attuale non posso legarle perché la posizione non me lo consente per cui ho messo un pernetto di acciaio bloccato con il velcro.
Ho visto alcuni riggers che mettono le fascette da elettricista (quelle grosse) per fissare le canule.
(28-07-2022 12:51)France WLF Sailing Team Ha scritto:  Se si intende la coppiglia che sta sulla parte filettata dell'arridatoio la trovo inutile. Anche io mai avute (tuttavia ero solito legare fra loro gli arridatoi in modo che non girassero), ora, oggettivamente, un arridatoio che per vibrazione si svita completamente lo vedo impossibile. Io lo legavo perchè almeno lo tenevo fermo sull'ultima regolazione delle sartie.
28-07-2022 14:10
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #26
L'importante è che non si svitino!
Gli arridatoi seri sul buchetto all'inizio della vite hanno una piccola vite filettata, un grano, per fa si che non girino, altri sono chiusi e hanno dei dadi di fermo di bloccaggio.
28-07-2022 15:33
nape Offline
Registrato: Aug 2016 Online
Messaggio: #27
Ci sarebbe anche da dire che un rig in tondino ben regolato non va mai in bando, che ci sono arridatoi come dice bullo, con controdado di bloccaggio, anche troncoconico che, una volta serrato, ci vuole la mano di Dio per allentarlo e, alla fine, il loro costo non sono soldi rubati ma investiti diversamente.
Ma, aldilà di tutto, oggi si pensa troppo a controllare la corretta tensione del tritaghiaccio o dei pannelli e, anche se passiamo e ci attacchiamo alle sartie per girare tra prua e poppa mila volte al giorno, tuttavia niente si vuole spendere di tempo per accorgersi di arridatoi smollati o per dar loro una nastrata o per controllare periodicamente il rig fintanto che qualcosa non si rompe o il palo non scende.
28-07-2022 19:35
marmar Offline
Registrato: Feb 2017 Online
Messaggio: #28
E' pericoloso generalizzare...
Ci sono barche, armi e arridatoi dove bloccare l'arridatoio (nella maniera che ciascuno preferisce) è indispensabile.
Alcuni tipi di arridatoi possono allentarsi anche molto velocemente se il sartiame va in bando, è il continuo tira molla che lo svita. Sarà anche vero che le alte di un armo a quartiere sono piuttosto restie ad andare in bando a meno di scafi poco rigidi ma se una bassa si allenta...non è che deve svitarsi completamente...disalberi e basta...
28-07-2022 21:38
  Oceanis 411: arridatoi bloccati e metodo 'Kermit' kitegorico 82 26.092 31-01-2025 10:46
  Cambio tenditori/ arridatoi aperti delle sartie Enz 27 1.849 12-01-2025 19:14
  Acquisto Arridatoi Alfredo56 5 1.955 03-12-2021 10:02
  Arridatoi sergiot 8 2.696 07-09-2019 17:42
  riciclaggio arridatoi BornFree 4 1.570 17-11-2018 19:08
  arridatoi dufour 40 AndreaB72 9 2.977 10-04-2018 09:22
  coppiglie arridatoio sartie frinky 15 6.508 07-11-2017 19:14
  Arridatoi ossidati Guido_Elan33 9 2.894 31-10-2017 22:52
  arridatoi, bronzo o acciaio? sergiot 11 3.804 02-05-2017 09:54
  Nuovi arridatoi Chiodoni 15 4.510 16-11-2016 13:41
