Carico di rottura Calza Dynema
Ciao a tutti, mi hanno regalato una 15ina di metri di calza in Dynema+ varie altre fibre.
Volevo capire che carico di rottura può avere se usata come sola calza, senza anima, ma non riesco a trovare riferimenti di alcuna marca online, per qualsiasi diametro cerchi. Sembra come se le calze abbiano BL=zero.
Qualcuno ne sa?
Mah, fai una media tra il BL di una, calza in poliestere ed un anima di dynema, per capirci una cima in PE ha un BL di circa 2000kg facendo il 50% hai silla calza un BL di 1000 un dynema da 8 hai circa 2000kg di BL sè la rua è una calza mista diciamo 1500 alla grande?
Metodo del paragone spannometrico:
Misura quanto pesa e quanto è lunga (a calza tesa), calcola quanti grammi a metro. Poi cerca una equivalenza su un catalogo di trecce in dyneema simile alla tua treccia .
(15-08-2022, 13:28)Brunello Ha scritto: non riesco a trovare riferimenti di alcuna marca online, per qualsiasi diametro cerchi.
Non puoi trovare i dati perché la calza non può essere testata a rottura perché ha una forma instabile di suo e non è fatta per . è una calza che "calza" qualcosaltro...
Ottima per i parabordi
  Calza gennaker usata. Modifica o sostituzione? graycap 19 1.267 31-08-2025, 16:53
  Riarmare calza gennaker ITA-16495 3 1.341 18-12-2023, 10:39
  Rottura crocette giovanni 8 2.394 07-09-2023, 09:41
  Carico belin TeoV 35 16.467 06-04-2023, 09:18
  Carico drizza randa lagoon 450 trinijj 22 4.545 03-05-2022, 12:00
  Piomba in dynema. Consigli? mlipizer 8 2.537 18-11-2021, 21:46
  Fissare terminale scotta dynema mlipizer 4 2.610 30-10-2021, 19:35
  Rottura albero 31.7 ghibli4 35 8.262 07-09-2021, 15:31
  loop dynema ulpiano 17 9.119 13-05-2021, 19:10
  Rottura rollaranda ZSpars (aggiornamento) pacman 30 9.882 02-04-2021, 09:50
