Problema ancora delta che viene su girata
Boh. Delta 20Kg, due grilli, musone come quello di Brunello. L'ancora tende a restare dritta anche quando esce dell'acqua.
Quando alla fonda si inverte il vento, poi in mare aperto la mando giù con tutta la catena, per togliere i giri.
Giunto girevole su delta da kg.15 catena da 8.Sono anni che fa il lavoro come si deve.Quando si salpa l'ancora non si deve
perdere tempo a prua la barca è libera di muoversi come comanda corrente e vento,quindi pericoloso .
Il giunto immagino lo avrai collegato all ancora tramite un grillo, così come indicato nelle istruzioni dei giunti Kong.
Provato stamani di nuovo.
Ho messo una girella tra catena e ancora.
L'ancora continua a salire girata come se fosse sbilanciata.
La girella però aiuta a farla addrizzare una volta che scavalla la puleggia.
Mistero.
Smiley36 e compra sti 2 grilli, te lo devo dire in aramaico?
ci sono più pagine su questo argomento che su tutto il resto...
Ho una Delta da 25 e la "banana" di Osculati per girarla (con la delfiniera è complicato farlo a mano), lo scorso anno dopo aver letto dei due grilli di Bullo ho fatto la prova, tolta la banana messi i due grilli e tenuti qualche giorno, ma l'ancora alcune volte arrivava sul musone girata dalla parte sbagliata .... niente da fare !!! Rimessa la banana !!
(17-08-2022, 12:45)Brunello Ha scritto: Provato stamani di nuovo.
Mistero.
Mah, se l'ancora e' solo 6 Kili puo' darsi che quando la salpi la barca ti va' indietro e l'ancora fa' l'aquilone sott'acqua e il fusto si mette dietro alle patte.
Quando viene su' a pelo, dai marcia avanti e forse si gira. O se no la giri con la mano quando arriva al musone.
Su banane e giunti autoradirizzanti tipo Douglas Marine c' è anche il problema possibile di influire sulla penetrazione dell ancora nella sabbia dato volume e posizione di questi accessori.
mi sto convincendo a passare alla banana, ce n'è una che consigliate ? quella di Douglas Marne https://eng.douglasmarine.com/product/22613237/trimmer sembra fatta bene, quello per la catena del 10 ha un carico di rottura di 8500 kg.
(Bullo)
Per trazione rettilinea.
(19-08-2022, 10:12)mzambo Ha scritto: mi sto convincendo a passare alla banana, ce n'è una che consigliate ? quella di Douglas Marne https://eng.douglasmarine.com/product/22613237/trimmer sembra fatta bene, quello per la catena del 10 ha un carico di rottura di 8500 kg.
Vedrai che la delta troverà la sua posizione naturale a prua.35
  Zincatura a caldo ancora Delta br1 27 5.187 24-09-2025, 17:37
  Problema al WC: non aspira l'acqua Thembi 23 7.846 03-07-2025, 11:49
  Problema riscaldamento Planar bludiprua 11 1.528 20-02-2025, 14:07
  Problema con Pescante Biziotti 8 1.122 18-02-2025, 17:34
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 12.198 02-08-2024, 22:16
  Ancora Delta e grippia kobold 14 2.096 01-08-2024, 17:53
  Altro problema con sika 291i gommo 22 10.015 08-05-2024, 23:32
  Problema con vang rigido marcello.colacino 3 1.155 06-05-2024, 13:12
  problema bussola BornFree 6 1.758 01-05-2024, 14:49
  problema con timone Whitlock orsopapus 12 2.183 19-04-2024, 12:15
