Perdita d’olio Volvo D1-20 .
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Finita la crociera , un mese con lunghe tratte a motore , controllo finalmente il mio Volvo D1-20 e , orrore ! OLIO SOTTO il minimo e ghiotta piena del suddetto olio !
L’ anno scorso il motore era stato oggetto di accurata manutenzione per via di tracce d’olio perse e , per quel motivo era stato cambiato il paraolio dell’albero della pompa dell’acqua . Evidentemente non era quella l’origine della perdita .
Non riesco ad individuare con certezza l’ origine . Ora mi sembrerebbe la guarnizione del carter della pompa .
Pare sempre zona pompa dell’acqua . In attesa del meccanico , vi ringrazio dei suggerimenti …
[Immagine: 26080ee5e1e9111186491cb78027596d.jpg]
[Immagine: 002a49b9987d62a374ed22d53873e244.jpg]
[Immagine: 37552dcba69584dc48f19696bf311852.jpg]
30-08-2022 11:28
gfrancs Online
Registrato: Jan 2013 Online
RE: Perdita d’olio Volvo D1-20 .
Ho la stessa perdita sul mio motore MD2020 che praticamente e’ il modello precedente al tuo. Secondo me e’ il paraolio dell’albero motore lato puleggia, e mi sto attrezzando per sostituirlo.
30-08-2022 11:51
scud Offline
sicuro non coli dal perno a cui é fissato il braccio dell'acceleratore? Il più delle volte la bua é lì. Fai una reccia di carta da asciugone e avvolgila attorno al braccino. Se cola lì diventerà gialla velocemente
30-08-2022 11:55
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Anch'io nel mio D1-20 ho una cosa simile, assai meno evidente.
Ho cercato di capire, se come suggerisce Scud, proviene dal perno acceleratore, ma non pare proprio.
30-08-2022 12:01
scud Offline
occhio che é subdolo. In 50 ore un paio di spugnate il che fa ppensare che ci vogliano almeno 4 o 5 ore di motore accumulate per vedere qualcosa
30-08-2022 12:19
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
(30-08-2022 11:28)traballi carlo Ha scritto:  Volvo D1-20 e , orrore ! OLIO SOTTO il minimo e ghiotta piena del suddetto olio !
Olio sotto il minimo ne hai perso un sacco. Le piccole perdite dalle guarnizioni sono inavvertibili. Fai controllare bene il motore .. Verifica anche filtro. Mi si è smollato da solo ad inizio vacanza.
Fredi Spencer
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-08-2022 13:35 da spinner.)
30-08-2022 13:31
[Immagine: b9c54e1ea4cbe65d6abe877801fdaf68.jpg]
Più di un litro nella ghiotta .
Braccino non pare perdere .
Le tracce a perpendicolo sotto il carter della pompa farebbero propendere per i paraoli .
Visto che quello della pompa è stato cambiato, non rimane che quello del motore come dice gfrancs.
30-08-2022 13:47
raffasqualo Offline
Da me si parla solamente di gocce. Livello nella norma.
Quindi mi pare di capire che potrebbe essere il paraolio del motore sotto la puleggia.
Mi armo di sondino e verificherò.
30-08-2022 15:51
Ho parlato con la Vio di Mestre , un tecnico mi ha detto che può essere la pompa dell’ olio .[Immagine: 63e279d041cc8385cf01c2ece40dd1e0.jpg]
Essendo posizionata sopra la pompa dell’acqua , se perde , non si può capire quale delle 2 è .
30-08-2022 17:48
gfrancs Online
Secondo me le due diagnosi sono sbagliate. La prima perche’ nella pompa acqua c’è’ acqua e non ci puo’ essere una perdita di olio. La seconda perche’ la pompa olio e’ dentro il carter della distribuzione.
30-08-2022 18:12
(30-08-2022 18:12)gfrancs Ha scritto:  Secondo me le due diagnosi sono sbagliate. La prima perche’ nella pompa acqua c’è’ acqua e non ci puo’ essere una perdita di olio. La seconda perche’ la pompa olio e’ dentro il carter della distribuzione.
Ok , nella pompa dell’acqua c’è acqua , ma poi va agli ingranaggi per prendere forza , credo .
30-08-2022 18:40
gfrancs Online
(30-08-2022 18:40)traballi carlo Ha scritto:  Ok , nella pompa dell’acqua c’è acqua , ma poi va agli ingranaggi per prendere forza , credo .
Ma ti riferisci alla pompa di acqua salata?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-08-2022 20:29 da gfrancs.)
30-08-2022 20:17
gfrancs Online
Per scud, in questa discussione hai cambiato il paraolio dell’albero del motore lato puleggia:
https://forum.amicidellavela.it/showthre...tid=101242
Non avevi la stessa perdita di olio?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-08-2022 20:41 da gfrancs.)
30-08-2022 20:34
maurotss Offline
La perdita può essere nella parte inferiore del carter guarnizione deformata/rotta,se invece la perdita è dalla parte della puleggia l'olio schizzerebbe da tutte le parti con il motore in moto.
30-08-2022 22:50
(30-08-2022 20:17)gfrancs Ha scritto:  Ma ti riferisci alla pompa di acqua salata?
Sì, pompa acqua , salata .
31-08-2022 07:20
gfrancs Online
(31-08-2022 07:20)traballi carlo Ha scritto:  Sì, pompa acqua , salata .
Allora mi correggo, credevo che ti riferivi alla pompa acqua dolce
31-08-2022 07:23
(30-08-2022 22:50)maurotss Ha scritto:  La perdita può essere nella parte inferiore del carter guarnizione deformata/rotta,se invece la perdita è dalla parte della puleggia l'olio schizzerebbe da tutte le parti con il motore in moto.
Tipo così?[Immagine: e9cc9988c7a8637db1e32ce48a29a45b.jpg]
31-08-2022 07:46
gfrancs Online
Vi aggiorno: ho la stessa perdita e secondo me e’ il paraolio dellla pulleggia dell’albero motore. Oggi ho svitato il bullone della puleggia con un avvitatore a impulsi. Domani provero’ a scaldare la puleggia con un phon da carrozziere e estrarla con un estrattore a due bracci che ho.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-09-2022 21:25 da gfrancs.)
01-09-2022 20:32
(01-09-2022 20:32)gfrancs Ha scritto:  Vi aggiorno: ho la stessa perdita e secondo me e’ il paraolio dellla pulleggia dell’albero motore. Oggi ho svitato il bullone della puleggia con un avvitatore a impulsi. Domani provero’ a scaldare la puleggia con un phon da carrozziere e estrarla con un estrattore a due bracci che ho.
Grazie gfrancs degli aggiornamenti . Io sono ancora in fase di indagine .
Vorrei escludere che sia il paraolio posteriore dell’albero motore
. Ovvero “anche” lui ! In tal caso bisognerebbe spostare il motore in avanti .
02-09-2022 06:43
gfrancs Online
Vi aggiorno: Ho estratto la puleggia con un estrattore a tre braccia che ho comprato per fare questo lavoro (non me la sentivo di provare con quello a due braccia che avevo perché avevo paura di danneggiare la puleggia). Ho poi tolto il vecchio paraolio facendo un foro con un trapano a mano nel paraolio vecchio e avvitato una vite autofilettante. Tirando con una pinza la vite e’ venuto fuori il vecchio paraolio. Ho tolto la spina sull’albero motore con un cacciavite per agevolare l’inserimento del nuovo paraolio. Ho ingrassato il nuovo paraolio e l’ho inserito utilizzando una bussola lunga da 30 e martello di gomma.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-09-2022 19:25 da gfrancs.)
02-09-2022 19:20
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 18.517 12-09-2025 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 403 04-09-2025 17:09
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 962 27-08-2025 03:08
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 164 04-08-2025 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 17.632 28-07-2025 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 246 21-07-2025 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 302 18-07-2025 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 1.843 14-07-2025 15:08
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 1.139 30-06-2025 17:35
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 932 18-06-2025 11:36
