Test parastrappi yanmar 3jh4e
Alfonso69 Offline
Buongiorno
Chiedo ai più esperti se vi è un modo per verificare il parastrappi di un motore yanmar 3jh4e senza smontare il motore .
Il dubbio nasce dopo aver preso una cima nell'elica che ha provocato lo spegnimento del motore .
Il motore sembra non trasferire la reale potenza all'elica con conseguente riduzione della velocità ed un numero di giri elevato.
In pratica il motore gira 2,500 giri ma la barca non supera i 5,5 nodi di velocità
Premetto che la carena non è sporca.
Grazie come sempre .
30-08-2022 16:55
bludiprua Offline
RE: Test parastrappi yanmar 3jh4e
Mmhhh...dubito che il problema sia il parastrappi, se scivolasse sentiresti un rumore di ferraglia infernale.
Più probabile una deformazione dell'elica se non ottieni le velocità di prima.
Tipo di elica?
IG: @bludiprua
30-08-2022 17:06
Alfonso69 Offline
(30-08-2022 17:06)bludiprua Ha scritto:  Mmhhh...dubito che il problema sia il parastrappi, se scivolasse sentiresti un rumore di ferraglia infernale.
Tipo di elica?
Flex and flood 3 pale richiudibile
Potrebbero essere i coni della frizione?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-08-2022 17:22 da Alfonso69.)
30-08-2022 17:15
Potrebbe ma non credo, slittare l'asse sul mancione
30-08-2022 20:59
maurotss Offline
Se non è l'elica controlla i bulloni che serrano l'asse sul mancione oppure la spina è la linguetta.
30-08-2022 22:38
Alfonso69 Offline
(30-08-2022 22:38)maurotss Ha scritto:  Se non è l'elica controlla i bulloni che serrano l'asse sul mancione oppure la spina è la linguetta.
Ha il sail drive
30-08-2022 22:44
Olimpio Offline
Registrato: Nov 2019 Online
Hai controllato l’olio nel piede dopo il problema con la cima? Comunque il fenomeno che descrivi è spesso riconducibile allo slittamento dei coni che sono nel piede.
31-08-2022 12:34
maurotss Offline
(30-08-2022 22:44)Alfonso69 Ha scritto:  Ha il sail drive
Non era specificato nel messaggio 1.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-08-2022 22:17 da maurotss.)
31-08-2022 22:16
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 284 30-07-2025 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 415 29-07-2025 09:35
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 781 30-06-2025 17:35
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 252 27-04-2025 21:59
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 8 551 18-04-2025 18:01
  Buco nel motore Yanmar R30 Vient e Mare 21 1.559 15-04-2025 17:52
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 51 33.456 23-02-2025 15:51
  escludere Boiler da Yanmar 4JH3E atamat 8 731 11-01-2025 17:04
  Yanmar 56 chiave avviamento caesar27 8 814 24-10-2024 19:44
  Sostituzione liquido antigelo su yanmar 3jh3e 40cv andri2bajo 2 458 23-10-2024 20:29
