MAT e epossidica
Francesco Offline
Registrato: Mar 2005 Online
MAT e epossidica
buongiorno,
ho sentito dire che la poca colla con cui sono aggregate le fibre del mat non va d'accordo con l'epossidica perché non riesce a scioglierla e alla lunga viene logorata.
Dice che sul mat si può resinare solo con resina poliestere o vinilestere perché i solventi che hanno dentro sciolgono la suddetta colla.
Qualcuno ne sa qualcosa?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2022 11:37 da Francesco.)
22-09-2022 11:37
tandu Offline
RE: MAT e epossidica
Ci sono dei MAT appositi per essere impregnati con l'epossidica, e' anche vero che usare MAT con l'epossidica forse è uno spreco.
22-09-2022 12:10
Francesco Offline
Grazie Tandu
quindi è vero?
devo fare delle sagome in vtr su cui stampare un diamantato da posare poi sui passavanti.
Ho mat per i mq sufficienti e ho un bidone di epossidica.
Preferirei non comprare altro materiale.
Che problemi può dare? Distacco futuro?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2022 12:30 da Francesco.)
22-09-2022 12:28
Le barche non vengono costruite in epossidica perchè costa troppo.
22-09-2022 12:48
clavy Offline
(22-09-2022 12:28)Francesco Ha scritto:  Grazie Tandu
quindi è vero?
E' vero se il mat ha l'appretto per resina poliestere, se ha appretto universale o per epoxy (lo vedi sulla scheda tecnica) va bene.
Se i materiali fossero incompatibili, mi sa che ti conviene ricomprare il MAT
22-09-2022 18:32
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
La difficoltà di lavorare il mat con l'epossidica è che il mat non la "beve", cioè non la assorbe bene come fa con la poliestere. Immagina di voler rivestire uno spigolo, con mat e poliestere il mat aderirà bene anche fino nell' angolino dello spigolo, con l'epossidica continuerà a sollevarsi, lasciando aria sotto di sè.
Leggo dai commenti precedenti che probabilmente esiste del mat specifico per l'epossidica, non lo sapevo.
se propriio vuoi insistere con l'epossidica assicurati che sia il mat giusto. Se invece il mat ce lo hai già fai prima una prova resinando con epossidica l'interno di un vecchio cassetto o di una cassetta di frutta per capire di cosa parlo, poi fai lo stesso con il tessuto al posto del mat, vedrai come il tessuto si lascia imbere bene (imbevuto è il participio passato del verbo imbere? ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-09-2022 22:00 da ibanez.)
24-09-2022 21:57
giorgio8596 Offline
Ho usato il mat normale con epoxy. Si puo' fare, ma e' un lavoro lungo perche' l'appretto fatica a sciogliersi e bisogna continuare a lungo, quindi e' una questione di tempo/superficie. Se hai superfici grandi, ti si catalizza la resina prima di finire, lo puoi fare per piccole superfici, dove puoi anche stare li' mezz'ora col pennello a pecettare o col rulletto. Naturalmente parliamo di interventi DIY.
25-09-2022 15:24
paolo_vela Offline
Registrato: Aug 2013 Online
Dipende dal mat, controlla che sia compatibile con l'epossidica. Come qualcuno ha detto, è un po' un controsenso, il mat si usa per essere imbombato di resina poliestere in modo da avere una adesione decente tra le pelli, ciò non è necessario con l'epossidica. Mat e epoxy è un po' come se facessero una Ferrari diesel!
26-09-2022 20:42
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
C'entra poco ma anche il gelcoat "normale" non lega su epossidica e rimane mollo.
27-09-2022 08:13
  Disastro con epossidica su la vetroresina per errore afi 14 1.206 18-04-2025 11:59
  Pazza idea, antisdrucciolo con resina epossidica e sabbia del mare eiasu 19 1.587 13-01-2025 15:18
Sad ho combinato un pasticcio con l'epossidica :( opinionista velico 13 1.439 10-01-2025 20:15
  Primer per incollare con epossidica su gelcoat Francesco 4 1.496 31-03-2023 09:04
  diamantato, epossidica, poliestere ecc. Francesco 2 1.247 27-09-2022 17:28
  Catalizzazione resina epossidica con basse temperature Markolone 16 5.370 08-12-2021 22:21
  resina epossidica vs ruggine Flask 21 7.290 23-10-2021 07:25
  Riparazione con resina epossidica saltata eiasu 17 4.363 18-07-2021 11:04
  Epossidica con filler invece di ripristinare i cielini-sky tommy979 8 2.459 31-08-2020 14:27
  Prese a mare e resina epossidica e_napolitano 29 6.963 05-10-2019 08:40
