Molla ormeggio , riparazione possibile?
La mia ha ceduto, e l'ho sostituita con una senza tamponi anti cigolio.
La vecchia, un bel pezzo, è invece del tipo con tamponi in gomma ed è bloccata alle estremità con dadi autobloccanti.
Ha ceduto la molla.
Mosso da spirito ecologico (misto a braccino corto 41) mi chiedevo se è possibile trovare in commercio la sola molla.
Veramente è uno spreco di materiale, anche perché lo stress lo subisce la molla, il resto è riciclabile.
Ovviamente chi produce l'intero pezzo non vende solo la molla, ma magari qualche fornitore generico...
In rete non sono riuscito a trovare nulla, ma magari qualcuno di voi ne sa parlare.
Un tampone di gomma si può sempre provare a fare a mano partendo da materiale di scarto. Alla peggio cigolerà un po' di più della molla nuova. Mi occorre capire come va installato il tampone nuovo sul mollone vecchio. È previsto uno smontaggio del mollone??
Sono costruite in modo completamente diverso. Non è possibile montare una molla cannibalizzando uno che non è nato con i tamponi.
Quelli con i tamponi vengono bloccati con dadi autobloccanti, quelli senza hanno l'acciaio ritorto.
Però se si trovasse una molla di acciaio , per dire una sciocchezza, per uso industriale, dello stesso diametro e con lo stesso filo, sarebbe un gioco da ragazzi smontare la molla spaccata e sostituirla.
La douglas marine vende anche separatamente le molle indicando il filo in mm. Con le dimensioni . Prova con loro, magari riesci ad adattarle al tuo corpo molla. Bv
Inviato dal mio SM-A536B utilizzando Tapatalk
Ma guarda intorno a te che dono ti hanno fatto, ti hanno inventato il Mare. ( D. Modugno )
Nel mese di aprile ho sostituito gli elastomeri alla coppia di ammortizzatori d'ormeggio Douglas Marine Series Junior 806-0018
Da: NDM - info
Inviato: martedì 26 aprile 2022 09:50
A: 'Modulo Contatti'
Oggetto: R: Nuovo messaggio dal sito Douglas Marine
Buongiorno,
Gli elastomeri blu hanno un costo di 8€+iva l’uno.
Se li cambia tutti e 4 per 2 molle il kit verrebbe 8*8= 64€+iva.
Un cordiale saluto,
NDM
Ho speso € 78,00 + € 10,00 spedizione per ripristinare due molle di buona qualità.
Forse è meglio chiedere al costruttore delle tue molle la disponibilità dei ricambi per quel modello specifico, visto i costi degli stessi.
Buon vento!!!!
prova a far saldare la molla dove si è rotta.
Nel mio caso il corpo molla non è così "raffinato" da giustificare una spesa simile.
Però è interessante il catalogo della Douglas marine.
Il modello che serve a me viene a costare il doppio di quella che ho preso che non è silenziata, a fronte di una maggiore qualità percepita e il valore aggiunto dei ricambi non sono cosa da poco, anche in termini di ecologia.
Quando cederà anche l'altra vecchia, credo che ne prenderò una per fare gradualmente la sostituzione dell'attrezzatura.
Tongue Collegamento cima-catena ormeggio in un marina kavokcinque 12 459 19-02-2026, 13:44
  Mollone centrale ammortizzatore ormeggio, dove trovarlo alexs 3 522 29-10-2025, 18:41
  Sostituzione cime di ormeggio claudio.labarbera 9 851 27-10-2025, 13:24
  Riparazione/sigillatura fori elan 333 19 1.494 01-09-2025, 07:39
  riparazione gelcoat giuslo 15 1.895 10-06-2025, 13:00
  Molle d'ormeggio e catene Ulisse 47 36 14.173 27-01-2025, 01:04
  Riparazione falchetta stefano bluzza 12 1.960 25-01-2025, 10:08
  Riparazione con epoxy, poi come verniciare? eiasu 29 3.789 07-12-2024, 12:16
  Riparazione sportello pannello motore kobold 3 815 01-12-2024, 23:04
  Gelcoat per riparazione optimist gianni74 14 2.049 10-10-2024, 19:38
  Riparazione scalfiture in coperta mpxy_pc 2 1.172 03-10-2024, 09:14
  Riparazione tender in PVC Carlo Campagnoli 17 2.658 30-08-2024, 11:40
  riparazione copri randa tandu 6 1.607 25-07-2024, 13:54
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 3.876 31-05-2024, 15:42
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 1.688 01-03-2024, 23:41
