Timone compensato Ranger32
Doctor.Dwarf Offline
Ciao a tutti, ho acquistato un Ranger32 del 1984 ed il vecchio proprietario mi ha detto di aver compensato il timone, non só per quale motivo. fatto sta che ogni volta che devo fare una manovra il retro la barca è praticamente ingovernabile all’inizio. Non sono riuscito a capire se dipende dall’elica o dal timone che è stato modificato, non so come. Pensate sia possibile recuperare il progetto originario con il disegno del timone, oppure capire da cosa possa dipendere l’ingovernabilitá della barca in retro?
01-10-2022 17:48
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
RE: Timone compensato Ranger32
Ciao, non é facile capire se é il timone o lelic o tutti e due, per il timone tagli il pezzo che ha aggiunto e provi, comunque se ha compensato il timone una ragione c'é l haveva
01-10-2022 18:59
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Anni fa ho fatto una crociera su un ranger 32, era poco manovriera in retromarcia anche con timone originale.
Di bolina con vento forte il timone diventava duro, forse il proprietario precedente ha cercato di correggere questo effetto.
Cerca altri proprietari di ranger, penso che tutti lamentano una difficoltà di manovra peima di prendere abbrivio
02-10-2022 07:41
Ciao pochi elementi per aiutarti ranger 32 chiglia moderna o lunga elica 2-3 pale fissa oorientabili becco d'anatra,? Anche il Mousse ha il timone compensato e a parca quasi ferma in retro comanda l'elica , im metodo è far prendere un pò di abbrivio e poi mettere in folle così cessa l'effetto evolutivo dell'elica e prevale quello del timone.
Buon vento
02-10-2022 07:48
Dipende dal TIMONIERE che non capisce che fin che la barca non prende abbrivio indietro non può governare.
Quando si va in avanti il flusso dell'elica va sul timone e anche da fermo mettendo il timone alla banda e mettendo avanti sente subito l'effetto del flusso e governa.
E' il classico errore che fanno tutti gli inesperti che pensano di essere in macchina e di manovrare con quella, invece sono su una barca.
03-10-2022 07:40
penven Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Il vecchio proprietario ha compensato la pale per cercare di renderla più morbida sotto vela. In retro il Ranger è sempre stato una brutta bestia. Segui i consigli di Bullo.
03-10-2022 08:09
  Ripristino bordo finestratura (oblò fisso) in compensato marino. enzoCare 8 85 oggi 08:10
  Progetto compensato e vernice epoxi Discola 4 973 04-11-2024 12:26
  Wbp plywood: conoscete questo compensato? Frappettini 0 609 10-10-2023 16:54
  Unione pezzi in compensato marino achab82 22 5.857 19-11-2020 20:38
  Timone indurito e timone bloccato sarastro 11 10.078 13-10-2019 21:19
  sostituire timone a barra con timone a ruota consi alamar 81 50.792 16-12-2018 13:17
  Sverniciare scafo compensato Marino navigation 11 4.448 05-06-2018 21:51
  Verniciare tambuccio in compensato elan 333 13 4.907 26-04-2018 12:11
  Tipo Olio Impregnante per Porta tambuccio in Compensato Marino Roberto0206 4 4.022 20-05-2017 20:31
  Compensato marino in Veneto Luciano53 23 7.457 26-01-2017 13:15
