pulizia zinchi
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
pulizia zinchi
Buona giornata, ho alato la barca ed ho alcuni zinchi che sono su appena da tre mesi e quasi nuovi, ma sporchi di limo e con alcuni buchi. E' possibile a vostro avviso pulirli con acido muriatico (che li rende quasi nuovi) e riutilizzarli? O ci sono controindicazioni?
10-10-2022 13:47
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
RE: pulizia zinchi
(10-10-2022 13:47)enio.rossi Ha scritto:  Buona giornata, ho alato la barca ed ho alcuni zinchi che sono su appena da tre mesi e quasi nuovi, ma sporchi di limo e con alcuni buchi. E' possibile a vostro avviso pulirli con acido muriatico (che li rende quasi nuovi) e riutilizzarli? O ci sono controindicazioni?
Non tocasciarli troppo. Dai una passata con idropulitrice. 3 mesi sono nuovi. fossero consumati mi preoccuperei :-)
Fredi Spencer
10-10-2022 14:04
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
RE: pulizia zinchi
Idropulitrice come dice spinner o spazzola metallica.
Il fatto che abbiano dei buchi vuol dire che il loro mestiere di protezione lo fanno bene.
Se si sono consumati troppo, meglio cambiarli e al tempo stesso verificare anche perchè si consumano velocemente in poco tempo
Antonio Giovannelli
10-10-2022 14:33
enio.rossi Offline
RE: pulizia zinchi
Ho visto che buttandoci sopra acido muriatico friggono un po poi restano pulitissimi. Con molta meno fatica che con idro o spazzola metallica.
Ma dite che possono subire danni? Perché in effetti HCl dicono che lasciato a lungo, scioglie lo zinco.
10-10-2022 14:45
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
RE: pulizia zinchi
Io ho pulito sempre i miei zinchi con l'acido muriatico. La spazzola metallica non riesce bene a penetrare neri crateri creati dalla corrosione.
Una domanda sciocca e non prendetemi in giro.
Il fatto di avere piedino (130) ed elica trattata con antivegetativa può ridurre il consumo dello zinco o annientarlo?
10-10-2022 17:42
enio.rossi Offline
RE: pulizia zinchi
(10-10-2022 17:42)raffasqualo Ha scritto:  Io ho pulito sempre i miei zinchi con l'acido muriatico. La spazzola metallica non riesce bene a penetrare neri crateri creati dalla corrosione.
Ma poi gli zinchi, così puliti, ti hanno funzionato uguale a prima?
10-10-2022 18:29
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
RE: pulizia zinchi
Deve essere utilizzata AV specifica che non contiene metalli.
Occhio anche all'isolamento tra motore e SD
Stefano
10-10-2022 18:38
raffasqualo Offline
RE: pulizia zinchi
Certamente utilizzo la marlin velox plus.
Li zinchi hanno lavorato ugualmente dopo essere stati lavati con l'acido.
La mia domanda era se l'antivegetativa elica e piede isolano le parti metalliche e quindi minor parti metalliche immerse e di conseguenza lo zinco lavora meno.
10-10-2022 19:47
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
RE: pulizia zinchi
Io ho ridotto quasi a zero la corrosione dello zinco dell'elica da quando ho inserito un disaccoppiatore sulla linea d'asse. L'avevo fatto per smorzare le vibrazioni ma essendo di gomma isola elettricamente dal motore.
11-10-2022 09:30
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
RE: pulizia zinchi
Risposta: si, le parti verniciate soffrono MENO, nel senso che se sono verniciate soprattutto con vernici impermeabili si proteggono di più. Le antivegetative un po' aiutano, Le zone scoperte sono le prime a mangiarsi
(11-10-2022 09:30)Markolone Ha scritto:  Io ho ridotto quasi a zero la corrosione dello zinco dell'elica da quando ho inserito un disaccoppiatore sulla linea d'asse. L'avevo fatto per smorzare le vibrazioni ma essendo di gomma isola elettricamente dal motore.
Quest non elimina la cella tra elica in bronzo e asse inox. Uno zinco ci vuole lo stesso anche se si consuma poco.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-10-2022 10:04 da giulianotofani.)
11-10-2022 10:02
raffasqualo Offline
RE: pulizia zinchi
(11-10-2022 10:02)giulianotofani Ha scritto:  Risposta: si, le parti verniciate soffrono MENO, nel senso che se sono verniciate soprattutto con vernici impermeabili si proteggono di più. Le antivegetative un po' aiutano, Le zone scoperte sono le prime a mangiarsi
Certamente condivido ciò che dici.
Nel mio caso, a mio avvio, non ho parti scoperte se non qualche millimetro, meno di 5, tra elica ed asse elica del piedino.
11-10-2022 16:03
GARIBALDI Offline
RE: pulizia zinchi
Gli zinchi servono sotto l'opera viva,se sono lucidi o meno lucidi lascia il tempo che trova.Pulirli se ancora sono integri
è buona cosa,una spazzolata con spazzola metallica ottieni il risultato che serve.Tanto quando ritornano in acqua,dopo poco tempo ritornano "sporchi" ugualmente.Se pensiamo a quante barche abbiamo visto ferme in porto in stato di quasi abbandono,gli zinchi come saranno? A fondo per problemi di corrente galvanica mi sembra non ci siano andate barche,anche se il qualche caso può
aver contribuito.
12-10-2022 14:22
ghega Offline
Registrato: May 2014 Online
RE: pulizia zinchi
ciao,
prova a lasciarli immersi nell'aceto, non è gran cosa ma un pò funziona e sopratutto non li danneggia
ciaooooooooooooo
13-10-2022 07:38
enio.rossi Offline
RE: pulizia zinchi
Ma allora pensi ( hai il sospetto) che l'acido muriatico li danneggi?
13-10-2022 08:50
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
RE: pulizia zinchi
L'aceto ha una blanda acidità e puoi lasciarlo agire a lungo e poi semplicemente sciacquare. L'acido muriatico sempre acido é ma più aggressivo e va manipolato con cautela.
Uno zinco di per se non viene danneggiato o inertizzato dato che il suo compito é "sacrificarsi" cedendo ioni al posto del metallo che deve proteggere. Semmai sconsiglio l'utilizzo di spazzole di ferro, meglio se di ottone o meglio ancora la carta vetrata.
13-10-2022 09:05
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
RE: pulizia zinchi
Per quanto ho visto l'acido muriatico più che pulire si mangia direttamente lo zinco più che pulirlo.
Prova a fare una prova su una vite zincata: bolle e ritorna ad essere acciaio "rugginevole"
13-10-2022 11:27
scud Offline
RE: pulizia zinchi
Certo che lo Zinco (che poi é una lega di Zinco e Manganese di solito) viene corroso dall'acido muriatico, ma l'intento é di pulirne e livellarne la superficie velocemente o sbaglio? Quindi se non lo lasci a bagno troppo a lungo lo scopo lo raggiungi.
Comunque la reazione é Zn + 2HCl---> ZnCl2 + H2 + calore.
13-10-2022 11:42
RE: pulizia zinchi
Ma perché accanirsi sugli zinchi, grattatina di cartavetra per levare giusto lo spolvero superficiale e via. I buchi lasciateli, anche se sporchi lavorano anche loro...
13-10-2022 13:28
scud Offline
RE: pulizia zinchi
(13-10-2022 13:28)giulianotofani Ha scritto:  Ma perché accanirsi sugli zinchi, grattatina di cartavetra per levare giusto lo spolvero superficiale e via. I buchi lasciateli, anche se sporchi lavorano anche loro...
infatti sempre fatto così
13-10-2022 13:53
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
RE: pulizia zinchi
Oppure si cambiano con nuovi.Smiley2443
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-10-2022 21:28 da maurotss.)
13-10-2022 21:27
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 134 6.017 18-09-2025 12:33
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 1.444 13-09-2025 12:17
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 1.916 28-05-2025 18:11
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 27 7.222 13-05-2025 11:48
  pulizia crystal capottina - spray hood [crystal ingiallito] corradocap 36 20.413 15-12-2024 18:58
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 862 26-08-2024 01:29
  Pulizia ruggine/ossido prigionieri rebzone 6 1.123 21-08-2024 09:45
  Pulizia asse oceano71 1 820 25-05-2024 09:16
  Pulizia acciaio Pepi 7 1.075 12-05-2024 09:09
  Pulizia elica kia ora 7 1.961 18-11-2023 12:44
